FiiO JM21 sky blue - Przenośny odtwarzacz Hi-Res
6953175761105
1 099,01 zł
FiiO JM21
• Nowy ośmiordzeniowy 6nm Snapdragon 680
• W pełni zbalansowana konstrukcja audio
• Ultra cienka obudowa 13 mm
• Podwójne układy DAC CS43198 + dwa wzmacniacze operacyjne
• Podwójne niestandardowe femtosekundowe oscylatory kwarcowe
• Android13
• Moc wyjściowa 700 mW + 700 mW
• 4,7-calowy wyświetlacz HD
• 12,5 godziny czasu pracy baterii
• Opatentowany system DAPS bez globalnego SRC
• Wyjścia 4,4 mm + 3,5 mm
• Wyjścia audio SPDIF/USB/LO
Flagowe układy, cena entry-level
Zupełnie nowy procesor wykraczający poza przeciętność – wewnątrz JM21 znajduje się Qualcomm Snapdragon 680, wyposażony w 8 rdzeni opartych na architekturze Kryo™ 265, częstotliwości taktowania do 2,4 GHz i wykonany w procesie produkcyjnym 6 nm. Teraz możesz doświadczyć znacznego skoku wydajności przy zauważalnie zmniejszonym zużyciu energii.
Mocne, przenikliwe brzmienie
Specjalnie zaprojektowany i dostrojony obwód audio pozwala JM21 osiągnąć zbalansowaną moc wyjściową do 700 mW + 700 mW w ultracienkiej obudowie o grubości zaledwie 13 mm. Dzięki temu z łatwością obsługuje wszystkie rodzaje słuchawek.
3 poziomy wzmocnienia
3 krzywe głośności
JM21 posiada 3 poziomy wzmocnienia: niskie, średnie i wysokie. Każdy poziom wzmocnienia ma własną krzywą głośności. Dzięki temu JM21 zapewnia lepsze wrażenia odsłuchowe z różnymi typami słuchawek, niezależnie od tego, czy używasz słuchawek dousznych, czy nausznych.
W pełni zbalansowany design
Dwa flagowe przetworniki cyfrowo-analogowe CS43198 firmy Cirrus Logic są sparowane z dwoma wydajnymi wzmacniaczami operacyjnymi SGM8262 w całkowicie zbalansowanej konstrukcji audio. Dzięki wyciągniętym wnioskom z rozwoju wielu naszych poprzednich produktów, dodatkowo zoptymalizowaliśmy zasilacz segmentowany, a także stopnie wzmocnienia przedniego i tylnego poziomu, aby uzyskać szerszy zakres dynamiki i wzbogaconą muzykalność.
Segmentowane źródło zasilania
Ekranowane przegrody
Zasilacz segmentowy
Istnieją niezależne zasilacze dla sekcji cyfrowych i analogowych. Stopnie DAC, napięcia i wzmocnienia prądu są obsługiwane przez dedykowany stopień w trzystopniowym zasilaczu segmentowym. Każdy ze wzmacniaczy operacyjnych w czterokanałowym stopniu wzmocnienia jest wyposażony w cztery niezależne precyzyjne regulatory LDO.
Główna sekcja sterowania, DAC i wzmacniacza słuchawkowego są rozdzielone na osobne strefy, każda z własnym ekranowaniem i izolacją. To dodatkowo redukuje przesłuchy sygnału i zapobiega jego zewnętrznym zakłóceniom, co skutkuje czystszą jakością dźwięku.
Dostosowany system operacyjny Android 13
Głęboko dostosowany na potrzeby JM21 Android 13 jest zarówno intuicyjny, jak i płynny. Pozwala również zainstalować wiodące aplikacje do strumieniowego przesyłania muzyki lub inne rodzaje aplikacji.
Autorski system DAPS (Digital Audio Purification System)
FPGA 5. generacji + dwa niestandardowe femtosekundowe oscylatory kwarcowe
FIIO ściśle współpracowało ze swoimi dostawcami, aby dobrać specjalnie dla JM21 niskotemperaturowe oscylatory kwarcowe 10ppm z ceramicznymi złoconymi podstawami i ultraniskim szumem fazowym. Te niestandardowe oscylatory kwarcowe są ekranowane na poziomie femtosekundowym, aby zapewnić spójne i stabilne wyjście. Wysokiej precyzji, niskojitterowe zunifikowane źródło zegara zapewnia, że cyfrowe sygnały audio są precyzyjnie obsługiwane podczas przechodzenia przez obwód audio.
Problem degradacji dźwięku został starannie rozwiązany
Niezależnie od tego, czy używasz FiiO Music, Apple Music czy pozostałych aplikacji innych firm do odtwarzania lokalnej muzyki, czy też łączysz się z zewnętrznym przetwornikiem cyfrowo-analogowym przez USB, oryginalna częstotliwość próbkowania audio pozostaje nienaruszona, co zapewnia bezstratną jakość dźwięku.
Lekki i ultra cienki
JM21 wyróżnia się zupełnie nowym, kontrastowym, błękitnym kolorem w lekkiej konstrukcji, którą można wygodnie trzymać jedną ręką. Obsługa 4,7-calowego ekranu HD to czysta przyjemność.
Wyjątkowo długa żywotność baterii
Bardzo wydajna bateria JM21 pozwalająca na ciągłą pracę przez nawet 12,5 godziny, gwarantuje, że możesz słuchać muzyki z przyjemnością, nie martwiąc się o jej rozładowanie.
* Dane na podstawie testów przeprowadzonych przez FIIO Labs. Rzeczywista żywotność baterii może się różnić ze względu na różne warunki użytkowania.
Bluetooth może być Hi-Fi
Dwukierunkowe połączenie LDAC
JM21 obsługuje dwukierunkowy Bluetooth 5.0, umożliwiając transmisję i odbiór sygnałów Bluetooth. Zapewnia to stabilny, wysokiej klasy dźwięk bezprzewodowy.
Transmisja Bluetooth: SBC/AAC/aptX/aptX HD/LHDC/LDAC
Odbiór Bluetooth: SBC/AAC/LDAC
Asynchroniczny DAC USB z obsługą 384 kHz/32 bit
Po podłączeniu do komputera z systemem MacOS lub Windows, JM21 może znacząco poprawić jakość dźwięku dzięki obsłudze częstotliwości próbkowania do 384 kHz/32 bit.
*Funkcja USB DAC jest przeznaczona do celów ulepszenia audio z nieco wyższym opóźnieniem. Nie zaleca się oglądania filmów w tym trybie.
Różne wyjścia - wszechstronne zastosowanie
Wyjścia analogowe
Wyjścia 3,5 mm, 4,4 mm do podłączenia słuchawek.
Tryb LO można włączyć w ustawieniach systemu, chcąc podłączyć głośniki aktywne lub wzmacniacz mocy.
Wyjścia cyfrowe
SPDIF dla podłączenia do zewnętrznych przetworników cyfrowo-analogowych.
USB Audio w ciągu kilku sekund zmienia JM21 w urządzenie do strumieniowego przesyłania multimediów.
① JM21*1
② Folia ochronna na ekran (wstępnie nałożona)*1
③ Przezroczyste etui*1
④ Kabel USB*1
⑤ Szybka instrukcja obsługi*1
⑥ Karta gwarancyjna*1
• Kolor: Sky blue
• Materiał: Stop aluminium + plastik
• Wymiary: Około 120,7x68x13mm
• Waga: Około 156g (bez przezroczystego etui)
• SoC: Qualcomm Snapdragon 680
• RAM i pamięć: 3G RAM + 32G ROM (22G ROM do użytku)
• Rozszerzenie pamięci: Standardowe gniazdo na kartę microSD, do 2TB
• Android: Android 13
• Tryb pracy: Tryb Android/Tryb Pure Music/Tryb USB DAC/Tryb odbioru Bluetooth
• WiFi: 2,4 GHz/5 GHz; obsługuje DLNA, AirPlay, przesyłanie muzyki przez WiFi itp.
• DAC: CS43198*2
• Wzmacniacz operacyjny: SGM8262*2
• Wyświetlacz: 4,7-calowy HD (750*1334)
• Wyjścia: Single-ended 3,5 mm PO/SPDIF + zbalansowane 4,4 mm
• Złącze USB: Type-C USB2.0 dane/ładowanie/USB Audio
• Wersja Bluetooth: 5.0
• Transmisja Bluetooth: SBC/AAC/aptX/aptX HD/LHDC/LDAC
• Odbiór Bluetooth: SBC/AAC/LDAC
• Dekodowanie lokalne: 384 kHz/32 bity; DSD256 (natywne)
• DAC USB: 384 kHz/32 bity; DSD256 (natywne)
• Audio USB: 768 kHz/32 bity; DSD512 (obsługuje DoP/D2P/Native)
• Wyjście koncentryczne: 384 kHz/24 bity; DSD128 (obsługuje DoP/D2P)
• Moc wyjściowa 1: L+R≥245mW+245mW (32Ω/THD+N<1%/single-ended)
• Moc wyjściowa 2: L+R≥700mW+700mW (32Ω/THD+N<1%/zbalansowane)
• Stosunek sygnału do szumu: ≥130dB
• Próg szumu: <1,5μV
• Impedancja wyjściowa: <1Ω
• THD+N: <0,0006%
• Pojemność baterii: 2400mAh
• Czas pracy baterii: Single-ended 12,5h, zbalansowane 9,5h
• Czas ładowania: Około 2h (zasilanie 5V 2A)
Producent
Osoba
Nutama sp. Z o.o.
