FiiO SNOWSKY ECHO sky blue - Przenośny odtwarzacz Hi-Res
6953175761518
449,00 zł
FiiO SNOWSKY ECHO
Przenośny odtwarzacz plików audio o wysokiej rozdzielczości i bezstratnej jakości dźwięku
Metalowa obudowa | 2,39-calowy kolorowy wyświetlacz HD IPS bez ramki | Wyjścia 3,5 SE + 4,4 zbalansowane | Podwójne przetworniki cyfrowo-analogowe | Funkcja USB DAC | Obsługa Bluetooth | Gniazdo kart micro-SD | Ustawienia fabryczne korektora / Korektor niestandardowy
Obsługa różnych formatów muzycznych | Obsługa DSD | Obsługa sterowania na przewodzie | Funkcja e-booka | 14 godzin pracy na baterii
Najważniejsze cechy
Konstrukcja ze stopu aluminium i magnezu - bardziej luksusowy wygląd
Wyświetlacz IPS o przekątnej 2,39 cala - wyświetlacz HD
Wyjścia zbalansowane 3,5 SE + 4,4 - Kompatybilność z wieloma urządzeniami
Podwójne przetworniki cyfrowo-analogowe - doskonała jakość dźwięku
Funkcja przetwornika cyfrowo-analogowego USB - natychmiastowa transformacja w zewnętrzną kartę dźwiękową
Obsługuje różne formaty muzyczne - wygoda bez zmartwień
Transmisja Bluetooth - swoboda bezprzewodowa
14 godzin pracy na baterii - muzyka nigdy się nie kończy
Obsługa kart micro-SD - ciesz się swoją ogromną biblioteką muzyki bezstratnej
Funkcja czytnika e-booków - jedno urządzenie do wszystkiego
Obsługuje sterowanie na przewodzie - wygodne i łatwe w użyciu
Certyfikat Hi-Res Audio - gwarantowana jakość dźwięku
Nowy blask
Seria ECHO została ulepszona – z lekkiego plastiku przeszła na wyrafinowane, metaliczne wykończenie.
Hołd dla kultowego odtwarzacza kasetowego, wyposażonego w dynamiczny interfejs użytkownika w stylu retro, który przywraca do życia obracającą się taśmę.
Odkryj na nowo swoją ulubioną muzykę przez metaliczną soczewkę, gdzie każdy dźwięk niesie ze sobą ciężar historii.
Metalowa konstrukcja
Obudowa ECHO została wykonana ze stopu aluminium i magnezu serii 6000 i precyzyjnie obrobiona za pomocą CNC. Efektem jest wyjątkowa w dotyku, solidna konstrukcja o wysokiej jakości.
Klasyczny wygląd kasety w modelu ECHO MINI powraca, przywracając urok i duszę minionej epoki.
Wyświetlanie okładek płyt HD/tekstów piosenek
ECHO oferuje zestaw specjalnie zaprojektowanych, dynamicznych interfejsów użytkownika w stylu retro – w tym mierniki VU, obracające się kasety i wizualizatory audio – z pełną obsługą okładek albumów i tekstów piosenek*.
2,39-calowy kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości ożywia okładki i teksty, zapewniając oszałamiającą szczegółowość i prawdziwie komfortowe wrażenia wizualne.
* Obsługuje teksty piosenek w formacie LRC oraz wbudowane okładki w formacie JPG.
Podwójne wyjścia 3,5 mm i 4,4 mm
Wyposażony zarówno w gniazda słuchawkowe 3,5 mm single-ended, jak i 4,4 mm balanced, ECHO jest kompatybilny z niemal każdym kablem lub słuchawkami – od podstawowych modeli IEM po wysokiej klasy słuchawki butikowe.
Podwójne przetworniki cyfrowo-analogowe CS43198
Dzięki dwóm całkowicie nowym przetwornikom cyfrowo-analogowym CS43198 i dedykowanemu zasilaniu, ECHO zapewnia zbalansowaną moc wyjściową do 260 mW, co sprawia, że jest lepiej przygotowany do zasilania wszystkiego, od słuchawek dousznych po pełnowymiarowe słuchawki nauszne.
Obsługa funkcji UAC
Dzięki obsłudze UAC urządzenie ECHO może służyć również jako zewnętrzny przetwornik cyfrowo-analogowy USB. Podłącz je do telefonu lub komputera, aby wykorzystać jego flagowe układy scalone i wysokiej klasy obwody, i natychmiast zapewnić tym urządzeniom dźwięk Hi-Fi. Wystarczy podłączyć i korzystać – nie są wymagane żadne sterowniki.
*W trybie UAC można wyłączyć ładowanie, aby zapobiec wyczerpaniu baterii telefonu.
Kompleksowa obsługa formatów
Obsługując formaty DSD, WAV, FLAC, APE, MP3, M4A i OGG, ECHO z łatwością radzi sobie z praktycznie każdym formatem audio i poziomem jakości.
Płynna łączność Bluetooth
Łatwo podłącz swoje ulubione słuchawki lub głośniki Bluetooth. Ciesz się swoją biblioteką w wysokiej rozdzielczości z całkowitą swobodą – bez żadnych ograniczeń (ani kabli).
Duża bateria o pojemności 1100 mAh pozwala odtwarzaczowi ECHO na ponad 14 godzin ciągłego odtwarzania, co czyni go idealnym towarzyszem podróży na długie trasy.
Odtwarzacz ECHO jest wyposażony w 8 GB pamięci wewnętrznej i obsługuje karty micro-SD o pojemności do 256 GB. Z łatwością zapisz tysiące utworów w formacie bezstratnym i ciesz się swoją biblioteką muzyczną w wysokiej jakości w podróży.
E-book w Twojej kieszeni
Urządzenie ECHO posiada wbudowany czytnik plików TXT, dzięki czemu może służyć również jako przenośny czytnik e-booków. Ciesz się zarówno muzyką, jak i literaturą, zawsze i wszędzie.
Dzięki obsłudze elementów sterujących na przewodzie można z łatwością odtwarzać, wstrzymywać, przechodzić do kolejnych utworów i regulować głośność. Obsługa standardu CTIA zapewnia płynną kompatybilność z wieloma urządzeniami.
Precyzyjna regulacja korektora
ECHO obsługuje bogaty zestaw trybów korektora, z wieloma wbudowanymi ustawieniami wstępnymi stylów muzycznych, które można dowolnie przełączać w zależności od potrzeb.
Obsługuje również precyzyjne, niestandardowe regulacje korektora, umożliwiające dogłębną regulację wzmocnienia pasma częstotliwości – dzięki czemu można stworzyć unikalny dźwięk, idealnie dopasowany do własnych potrzeb.
ECHO jest wyposażone w niezależny kryształowy oscylator audio, który poprawia dokładność sygnału audio.
Certyfikat Hi-Res Audio to gwarancja najwyższej jakości dźwięku.
Styl w zasięgu ręki
Od eleganckich, subtelnych odcieni po żywe, przyciągające wzrok barwy – znajdziesz odcień, który idealnie pasuje do Twojego stylu.
Specyfikacja
Kolor: czarny/błękitny/pomarańczowy/zielony
Waga: ok. 85 g
Wymiary: 85*55,5*14,3 mm
Wyświetlacz: 2,39-calowy kolorowy wyświetlacz HD IPS bez ramki o rozdzielczości 222*480
DAC: CS43198*2
Pamięć wewnętrzna: 8 GB
Pamięć zewnętrzna: karta micro-SD, obsługuje do 256 GB
Obsługiwane formaty Bluetooth: SBC
Obsługiwane formaty muzyczne: DSD, WAV, FLAC, APE, MP3, M4A, OGG
Obsługiwane częstotliwości próbkowania: DSD: 64/128/256; WAV: 24-bit/192 kHz; FLAC: 24-bit/192 kHz; APE: 24-bit/192 kHz
Obsługiwane częstotliwości próbkowania USB DAC: PCM 16 bitów/48 kHz
Wyjścia: wyjścia single-ended 3,5 mm / zbalansowane 4,4 mm
Moc wyjściowa 1: L+R ≥ 120 mW + 120 mW (32 Ω single-ended, THD+N < 1%)
Moc wyjściowa 2: L+R ≥ 260 mW + 260 mW (32 Ω zbalansowane, THD+N < 1%)
SNR: ≥131 dB (32 Ω, krzywa A)
THD+N: 0,0004%
Poziom szumu: 0,8 uV
Zawartość zestawu:
ECHO*1
kabel USB*1
instrukcja obsługi*1
karta gwarancyjna*1
2026280371515152623
  • Osoba Nutama sp. Z o.o.
