Astell&Kern SE180 SEM2 AK4497 DAC Module - Powystawowy Stan BDB
8809755500740
1 699,00 zł
999,00 zł Zniżka 700,00 zł
Brutto Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 999,00 zł
Astell&Kern SEM2
Opcjonalny, wymienny moduł Dual DAC dla odtwarzacza SE180
Kształtuj własne brzmienie z SEM2
SEM2 to opcjonalny, wymienny moduł All-in-One dla odtwarzacza SE180.
Kształtuj swoje indywidualne brzmienie dzięki wysokowydajnemu, podwójnemu DAC Asahi Kasei AK4497EQ Dual DAC, który znajduje się na pokładzie modułu SEM2.
Uzyskaj jeszcze lepsze brzmienie ze swojego SE180 dzięki SEM2, w porównaniu do standardowo dołączanego modułu SEM1 wraz z SE180.
SEM2 obsługuje odtwarzanie do 32 bitów / 768 kHz / natywne DSD512.
Zaawansowana technologia AMP nowej generacji
Zaawansowana technologia AMP nowej generacji jest również obecna w module SEM2.
Od wyboru komponentów wzmacniacza operacyjnego, poprzez projekt obwodów, kończąc na układzie płytki oraz dostrojeniu całości, wszystko zostało całkowicie przeprojektowane, aby zapewnić najlepszy dźwięk.
Nawet przy wysokiej mocy wyjściowej stosunek sygnału do szumu (SNR), jeden z ważnych wskaźników wydajności audio, może poszczycić się niesamowitą wartością 127 dB (w oparciu o AK4497EQ Dual, Balanced, High Gain).
Struktura separacji obwodów korpusu głównego i modułu
Fizycznie oddzielając korpus główny od modułu All-in-One, całkowicie separujemy zasilanie oraz szum RF, który może wypływać z korpusu.
Tym samym zostaje stworzona niezależna struktura, która zapobiega zakłócaniu odtwarzania muzyki przez szumy.
Sygnały zbalansowane i niezbalansowane są oddzielnie przesyłane dla każdego kanału, aby zapewnić najlepszy możliwy dźwięk bez zakłóceń, dzięki projektowi niezależnych obwodów.
Najdoskonalsze rozwiązanie akustyczne Astell&Kern: TERATON ALPHA
TERATON ALPHA to najlepsze rozwiązanie akustyczne A&K do odtwarzania sygnału audio, które zapewnia brzmienie zbliżone do oryginalnego dźwięku przez interfejs wyjściowy audio dzięki zastosowaniu skutecznego usuwania szumów zasilania, wydajnego zarządzania energią i wzmocnienia przy minimalnych zniekształceniach.
TERATON ALPHA wykorzystuje opatentowane technologie Astell&Kern, które są wynikiem dziesiątek tysięcy godzin ciągłych badań i rozwój w celu uzyskania dźwięku zbliżonego do oryginalnego brzmienia zamierzonego przez wykonawcę i producenta.
Ogólne:
• Nazwa produktu: SEM2
• Model: PAP12
• Materiał obudowy: Aluminium, stal nierdzewna, poliwęglan
• Kolor obudowy: Moon Silver
• Częstotliwość próbkowania: PCM : 8kHz ~ 768kHz (8/16/24/32bits per Sample) DSD Native: DSD64(1bit 2.8MHz), Stereo / DSD128(1bit 5.6MHz), Stereo / DSD256(1bit 11.2MHz), Stereo / DSD512(1bit 22.4MHz), Stereo
• Wyjścia: Wyjście niezbalansowane (3,5 mm), wyjście zbalansowane (2,5 mm, obsługiwane tylko 4-biegunowe / 4,4 mm, obsługiwane tylko 5-biegunowe)
• Poziom wyjściowy: [Normalne wzmocnienie] Niezbalansowane 2 Vrms / Zbalansowane 4 Vrms (stan bez obciążenia)
[Wysokie wzmocnienie] Niezbalansowane 3 Vrms / Zbalansowane 6 Vrms (bez obciążenia)
• DAC: AKM AK4497EQ x2 (Dual DAC)
• Dekodowanie: obsługa odtwarzania do 32bit / 768kHz Bit-to-Bit
• Wymiary: 3.03"(77mm)[W] x 2.99"(76mm)[H] x 0.78"(19.9mm)[D]
• Waga: 100 g
• Temperatura robocza: 0℃ ~ + 40℃
• Czas odtwarzania: ok. 10.5 godzin (FLAC, 16bit, 44.1kHz, Vol.50, LCD Off)
Specyfikacje audio:
• Pasmo przenoszenia: ± 0,07 dB (warunek: 20 Hz ~ 20 kHz) niezbalansowane / ± 0,06 dB (warunek: 20 Hz ~ 20 kHz) zbalansowane
± 0,06 dB (warunek: 20 Hz ~ 70 kHz) niezbalansowane / ± 0,67 dB (warunek: 20 Hz ~ 70 kHz) zbalansowane
• S / N: [Normalne wzmocnienie] 122 dB przy 1 kHz, niezbalansowane / 124 dB przy 1 kHz, zbalansowane
[Wysokie wzmocnienie] 125 dB przy 1 kHz, niezbalansowane / 127 dB przy 1 kHz, zbalansowane
• Crosstalk: [Normalne wzmocnienie] -138 dB przy 1 kHz, niezbalansowane / -145 dB przy 1 kHz, zbalansowane
[Wysokie wzmocnienie] -138dB przy 1kHz, niezbalansowane / -147dB przy 1kHz, zbalansowane
• THD + N: [Normalne wzmocnienie] 0.0006% @ 1kHz, niezbalansowane / 0.0005% @ 1kHz, zbalansowane [Wysokie wzmocnienie] 0.0008% @ 1kHz, niezbalansowane / 0.0006% @ 1kHz, zbalansowane
• IMD SMPTE: 0,0002%, 800 Hz 10 kHz (4:1), niezbalansowane / 0,0002%, 800 Hz 10 kHz (4: 1), zbalansowane
• Impedancja wyjściowa: 3.5mm (1ohm) / 2.5mm (1.5ohm) / 4.4mm (1.5ohm)
2021410446111052345
  • Osoba MIP Sp. z.o.o.
    E-mail: biuro@mip.bz
  • Producent Iriver Co., Ltd.
    18-gil 5, Bangba-ro, Seocho-gu,, Seoul, 06664, KR
    E-mail: cs@iriver.com
