FiiO JF11 - White - Słuchawki pchełki extended bass
6953175741466
49,00 zł
FiiO JF11 MIC
• Duży przetwornik dynamiczny o średnicy 14,2 mm
• Membrana kompozytowa z włókna poliestrowego i polimeru
• Przewody akustyczne zapewniające rozszerzony bas
• Waga 14,5 g
• Konstrukcja, z którą możesz spać
• Mikrofon i elementy sterujące na kablu
• Dotykowa identyfikacja boczna
• Dostępne w wersji z mikrofonem/bez mikrofonu
Wewnątrz JadeAudio JF11 znajduje się duży, 14,2-milimetrowy przetwornik dynamiczny o wysokim skoku membrany. Umożliwia on osiągnięcie niższej częstotliwości rezonansowej, co skutkuje głębszym i bardziej dynamicznym basem. Zapewnia solidną akustyczną podstawę dla wysokiej jakości dźwięku i niskich zniekształceń ujętych w obszernej scenie dźwiękowej.
Przetwornik i jego membrana stanowią fundamenty jakości dźwięku, a zatem w dużym stopniu przyczyniają się do charakterystyki brzmieniowej produktu. JadeAudio JF11 wykorzystuje membranę kompozytową z włókna poliestrowego w swoim przetworniku dynamicznym. Ta membrana jest nie tylko lekka, bardzo sztywna i mająca niski poziom zniekształceń, ale także umiarkowanie tłumiona i wytrzymała. Dzięki tej membranie i skrupulatnemu dostrojeniu przez inżynierów FiiO, JF11 prezentuje czysty i miękki dźwięk. Teraz możesz doświadczyć słodkich, bujnych wokali z czarującym sznytem vintage.
W długiej historii słuchawek dousznych przewody akustyczne w kształcie litery U zapewniające rozszerzony bas to godna uwagi konstrukcja zarówno pod względem jakości dźwięku, jak i wyjątkowej estetyki.
Taka konstrukcja została pierwotnie zastosowana w japońskich słuchawkach dousznych AIWA HP-V14, które zyskały popularność na całym świecie i zostały wysoko ocenione przez audiofilów.
JadeAudio JF11 oddaje hołd temu klasykowi, również poprzez zastosowanie konstrukcji kanału akustycznego w kształcie litery U, zoptymalizowanego pod kątem specyficznej konstrukcji JF11: średnica, długość i zakrzywienie kanału zostały dobrane w celu zwiększenia lepkości przepływu powietrza wewnątrz kanału, skutkując lepszym tłumieniem dźwięku – co z kolei obniża częstotliwość rezonansową wnęki, a tym samym jeszcze bardziej poprawia rozszerzenie basów.
Konstrukcja kanału akustycznego w kształcie litery U zastosowanego w JadeAudio JF11 ma całkowitą długość około 31,5 mm. W rezultacie nawet gdy słuchawki są noszone w normalnej konfiguracji otwartej[1], efektywny zakres częstotliwości[2] może sięgać do 42,5 Hz, zapewniając bardziej wciągający dźwięk. Aby uzyskać optymalne wrażenia odsłuchowe o niskiej częstotliwości, należy używać ich z osłonami gąbkowymi.
[1] Normalne warunki noszenia słuchawek bez użycia osłon gąbkowych.
[2] Efektywny zakres częstotliwości odnosi się do zakresu częstotliwości, w którym odpowiedź częstotliwościowa nie jest niższa o więcej niż 10 dB od pewnego zakresu ciśnienia akustycznego.
Niezwykła charakterystyka częstotliwościowa
*Powyższe dane testowe to wyniki z FIIO Labs.
*Sprzęt testowy: APx555B+Brüel & Kjær Head and Torso Simulator (HATS) 4128C.
Lekkie - jedyne 14,5 g
JF11 to w pełni zintegrowana konstrukcja, która nie wymaga wymiany kabla. Dzięki temu nie tylko jest łatwy do przechowywania, ale także możesz go łatwo nosić wszędzie, gdziekolwiek się wybierasz. Dzięki wadze zaledwie 14,5 g JF11 nie obciąża Cię podczas noszenia.
JF11 ma konstrukcję, która pozwala spać na boku podczas noszenia. Inżynierowie FIIO zminimalizowali rozmiar tych słuchawek tak bardzo, jak to możliwe, zapewniając jednocześnie doskonałą jakość dźwięku, dzięki czemu nie wystają z ucha podczas noszenia.
Niezależnie od tego, czy oglądasz filmy, grasz, czy słuchasz muzyki późną nocą, JF11 będzie Ci towarzyszyć.
JadeAudio JF11 ma design dotykowej identyfikacji bocznej. Oprócz oznaczeń L i R dla kanałów lewego i prawego, na lewej słuchawce znajduje się wypustka, która pozwala szybko odróżnić kanał lewy nawet przy słabym oświetleniu. To po prostu kolejny szczegół, który sprawi, że słuchanie stanie się przyjemniejsze.
Dwa warianty kolorystyczne do wyboru
Idealny partner do odkrywania klasyki na nowo
① JF11*1 (z kablem)
② Osłony gąbkowe*3 pary
③ Karta obsługi posprzedażnej*1
④ Schemat opakowania dla wersji z mikrofonem
⑤ Schemat opakowania dla wersji bez mikrofonu
• Przetwornik: 14,2 mm dynamiczny
• Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
• Impedancja: 32 Ω przy 1 kHz
• Czułość: 102 dB/mW przy 1 kHz
• Materiał kabla: wysokiej klasy miedź
• Długość kabla: około 1,2 m
• Waga: około 14,5 g (wraz z kablem)
• Wtyczka audio: 3,5 mm single-ended
2025100110006210533
  • Osoba Nutama sp. Z o.o.
