FiiO x Jade Audio JT3
Słuchawki otwarte Hi-Fi
• Mocny dynamiczny przetwornik 50 mm
• Kompozytowa membrana polimerowa PEK+PU
• Rama cewki drgającej TIL
• Cewka drgająca CCAW
• Otwarta konstrukcja
• Kątowe ustawienie przetwornika
• Zdejmowane i nadające się do prania aksamitne nauszniki
• Mocne magnesy N52
• Odłączany podwójny kabel (3,5 mm do 3,5 mm) z mikrofonem
• Kratka ze stopu aluminium i magnezu
Poszerz swoje muzyczne horyzonty z Jade Audio JT3
FiiO nieustannie koncentruje się na potrzebach słuchaczy, dążąc do doskonałości brzmienia. Dzięki doświadczeniu w dziedzinie akustyki oraz intensywnym pracom badawczo-rozwojowym, firma stworzyła słuchawki JT3 o otwartej konstrukcji, będące efektem licznych udoskonaleń i opinii użytkowników.
Duży dynamiczny przetwornik 50 mm
Swobodne brzmienie i mocny bas
JT3 wyposażono w wysokiej klasy przetwornik dynamiczny o średnicy 50 mm. Jego rozmiar pozwala na efektywne poruszanie powietrzem, co przekłada się na przestrzenne brzmienie i głęboki, dynamiczny bas.
Membrana kompozytowa PEK+PU
Połączenie sztywności i elastyczności
Membrana JT3 została wykonana z kompozytu PEK i PU, łączącego sztywność PEK z elastycznością PU. Dzięki temu uzyskano lekką konstrukcję o doskonałej jakości dźwięku. Mosiężny pierścień tłumiący redukuje zniekształcenia, zapewniając czystość każdego detalu.
PEK to półkrystaliczny termoplast o wysokiej sztywności i odporności na temperaturę. PU to trwały polimer łączący cechy gumy i plastiku.
Cewka drgająca CCAW i nośnik TIL
Lekkość i wydajność
Przetwornik JT3 wykorzystuje lekki nośnik TIL oraz cewkę CCAW. TIL zapewnia wytrzymałość i odporność na wysokie temperatury, a ultracienka cewka CCAW zwiększa efektywność i czułość.
TIL to kompozyt z włókna szklanego i poliamidu, lekki i odporny na temperaturę. CCAW to aluminiowy rdzeń pokryty miedzią, łączący lekkość z przewodnością.
Dynamiczne brzmienie dzięki sile mocnych magnesów N52
JT3 korzysta z magnesów N52 – najmocniejszych dostępnych na rynku. Ich siła znacząco poprawia reakcję przetwornika i ogólną jakość dźwięku.
Otwarta konstrukcja
Naturalna przestrzeń i obszerna scena dźwiękowa
Dzięki otwartej budowie JT3 oferuje realistyczne wrażenia odsłuchowe. Konstrukcja eliminuje ciśnienie i fale stojące, typowe dla słuchawek zamkniętych, zapewniając szeroką scenę i precyzyjne odwzorowanie dźwięku.
Kątowe ustawienie przetworników
Bezpośredni przekaz dźwięku
Przetworniki są ustawione pod kątem, by lepiej dopasować się do kształtu ucha. Poprawia to transmisję dźwięku i cyrkulację powietrza wewnątrz muszli, wpływając korzystnie na akustykę.
Aksamitne nauszniki
Miękkie, zdejmowane i łatwe w czyszczeniu
Nauszniki wykonano z aksamitnego materiału wypełnionego pianką memory. Są przyjemne w dotyku, trwałe i odporne na zagniecenia. Można je łatwo zdjąć i wyprać, co zwiększa żywotność słuchawek.
Podwójny kabel 3,5 mm z mikrofonem
Wygoda i wszechstronność
Kabel z miedzi beztlenowej pokrytej palladem posiada dwa złącza TRS oraz intuicyjne oznaczenia (lewy niebieski, prawy czerwony). Adapter 3,5 mm do 6,3 mm umożliwia podłączenie do różnych urządzeń. Odłączany kabel pozwala na wymianę i korzystanie z różnych źródeł dźwięku – zarówno z wyjściem niezbalansowanym, jak i zbalansowanym. Wbudowany mikrofon i sterowanie zwiększają funkcjonalność – od rozmów po rozgrywkę.
Lekka, elegancka i funkcjonalna
Obudowa wykonana jest z lekkiego stopu aluminium i magnezu, z perforowaną kratką. Dzięki otwartej konstrukcji dźwięk rozchodzi się równomiernie, tworząc przestrzenną i naturalną scenę.
Dbałość o detale
Precyzyjne wykonanie i wygoda JT3 to nie tylko prosty design, ale też przemyślana konstrukcja i solidna jakość. Każdy element świadczy o staranności wykonania i komforcie użytkowania.
Lekka konstrukcja, precyzyjna regulacja i stabilność
Słuchawki ważą zaledwie 330 g. Posiadają łożyska kulkowe do płynnej regulacji rozmiaru oraz pałąk ze stali nierdzewnej i stopu cynku, zapewniający stabilne i bezpieczne dopasowanie.
• Słuchawki ×1
• Kabel 3,5 mm z wbudowanym mikrofonem ×1
• Adapter z wtyku 3,5 mm na 6,3 mm ×1
• Woreczek do przechowywania ×1
• Skrócona instrukcja obsługi ×1
• Karta gwarancyjna ×1
• Typ słuchawek: otwarte słuchawki dynamiczne
• Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 35 kHz
• Przetwornik: dynamiczny 50 mm
• Impedancja: 80 Ω przy 1 kHz
• Czułość: 97 dB/mW przy 1 kHz, 110 dB/Vrms przy 1 kHz
• Waga: ok. 330 g (bez kabla)
• Materiał kabla: miedź beztlenowa 4N pokryta palladem
• Długość kabla: ok. 1,5 m
• Złącze słuchawkowe: dwa wtyki 3,5 mm TRS
• Wtyczka audio: 3,5 mm
