Matrix Audio X-Sabre 3 Streaming DAC - black
6971844970009
9 995,00 zł
Przetwornik DAC oraz streamer Hi-Res Audio z przedwzmacniaczem
Znajomy wygląd, nowe doznania
Po 4-letniej akumulacji technicznej MATRIX, narodziła się nowa generacja X-SABRE. Dzisiaj z dumą prezentujemy nasz nowy, starannie zoptymalizowany streamer: X-SABRE 3. Czy jest to nadal oryginalny X-SABRE? Zdecydowanie nie! Posiada większą wydajność, jest łatwiejszy w użyciu i brzmi odczuwalnie lepiej. Jest w pełni połączony z siecią - nie jest już bowiem tylko przetwornikiem cyfrowo-analogowym, ale stał się hostem do strumieniowego przesyłania dźwięku.
Istotne zmiany zawarte w szczegółach
W X-SABRE 3 próżno szukać jakiegokolwiek szczegółu dotyczącego wyglądu, który jest dokładnie taki sam, jak w jego poprzedniej generacji. Nie ważne, czy skupimy się na liniach zewnętrznych, czy strukturze wewnętrznej, każdy detal został przeprojektowany. W porównaniu z poprzednią generacją, X-SABRE 3 jest o 10 mm szerszy i 2 mm niższy, co sprawia, że X-SABRE 3 jest smuklejszy i stabilniejszy.
Innowacyjny design
X-SABRE 3 wykorzystuje zaprojektowany na nowo interfejs użytkownika. Dodanie wyświetlacza LCD o wysokiej rozdzielczości umożliwia lepsze wyświetlanie aktualnego stanu urządzenia. Gdy korzystamy z przesyłania strumieniowego, okładka albumu może być wyświetlana podczas odtwarzania. Konstrukcja obudowy z ostrymi liniami oraz ulepszonym, nowoczesnym interfejsem użytkownika stanowi krok naprzód w myśli technologicznej MATRIX AUDIO.
Szybkie, stabilne połączenie
Zestaw dwuzakresowych anten Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz) został umieszczony pod dużą taflą szkła na górze X-SABRE 3, tym samym umożliwiając urządzeniu na odbieranie sygnałów sieciowych o wysokiej prędkości bardziej stabilnie i niezawodnie. W środowisku o słabym zasięgu sieci bezprzewodowej można również użyć połączenia Gigabit Ethernet, aby zapewnić stabilność transferu audio o wysokim próbkowaniu w sieci lokalnej.
Strumieniowanie muzyki ze źródeł lokalnych
X-SABRE 3 to urządzenie z certyfikatem Roon Ready, co oznacza, że w przejrzysty sposób wykrywa i łączy się z Roon bez żadnej konfiguracji, a dźwięk o jakości bit-perfect jest do niego dostarczany. Za pomocą aplikacji Roon możesz sterować odtwarzaniem, głośnością wyjściową i trybem gotowości. Dzięki oprogramowaniu odtwarzacza, które obsługuje UPnP lub DLNA, możesz przesyłać strumieniowo pliki audio z oryginalną częstotliwością próbkowania w sieci lokalnej do X-SABRE 3.
Transmisja strumieniowa online
X-SABRE 3 to pierwszy model w linii produktów Matrix zawierający Tidal Connect i Spotify Connect. Możesz przeglądać muzykę w aplikacjach Tidal i Spotify, wyszukać oraz wybrać X-SABRE 3 jako urządzenie odtwarzające i bezstratnie przesyłać strumień audio do X-SABRE 3. Za pomocą tych aplikacji można sterować głośnością wyjścia i odtwarzania. AirPlay to kolejny wygodny sposób na przeniesienie wysokiej jakości dźwięku do X-SABRE 3.
Tryb synchroniczny i asynchroniczny
Nie są już wymagane żadne skomplikowane operacje, aby przełączyć tryb pracy układu D/A - można to wygodnie zrobić za pomocą panelu dotykowego X-SABRE 3. W trybie asynchronicznym taktowanie główne układu D/A pochodzi z zegara femtosekundowego Crystek CCHD-950 wewnątrz X-SABRE 3, natomiast zegar z urządzenia front-end zostanie porzucony; w trybie synchronicznym wbudowany zegar femtosekundowy zostanie wyłączony, a wówczas układ D/A będzie całkowicie zależny od zegara urządzenia front-end. W tym trybie, z wysokiej jakości interfejsem cyfrowym, możesz ominąć część przetwarzania cyfrowego przetwornika cyfrowo-analogowego przez interfejs IIS-LVDS i wysłać cyfrowy strumień audio bezpośrednio do układu D/A, aby uzyskać różne wrażenia odsłuchowe.
Trigger
Dodanie funkcji przesyłania strumieniowego sprawia, że X-SABRE 3 jest wygodniejszy w użyciu. Możesz obudzić X-SABRE 3 ze stanu czuwania za pomocą telefonu komórkowego w sieci. Standardowy port Trigger nie wymaga ręcznego włączania i wyłączania wzmacniacza mocy. Gdy X-SABRE 3 włączy się lub przejdzie w stan czuwania, włączy lub wyłączy również wzmacniacz poprzez połączenie Trigger.
W pełni izolowany projekt
Część odpowiedzialna za przetwarzanie cyfrowe X-SABRE 3 jest teraz bardziej wydajna. Większa prędkość przetwarzania oraz wyższa częstotliwość taktowania oznaczają, że szum o wysokiej częstotliwości systemu cyfrowego będzie bardziej zakłócał część audio. Aby utrzymać działanie obwodu audio na wysokim poziomie, zastosowaliśmy w pełni izolowaną konstrukcję. Część obwodu cyfrowego jest całkowicie oddzielona od konwersji D/A i stopnia analogowego, dwie części są umieszczone w dwóch niezależnych wnękach, co zapewnia X-SABRE 3 doskonałe parametry audio w przypadku bardziej skomplikowanych systemów cyfrowych.
Platforma sprzętowa
Procesor: NXP i.MX 6Quad 4x Cortex-A9 @1,2 GHz
Chip D/A: ES9038PRO
Źródło zegara: Crystek CCHD-950
Wejście cyfrowe
Koncentryczne i optyczne:
PCM 16-24Bit/44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz, 176,4kHz, 192kHz
DSD 2,8 MHz (DoP)
IIS LVDS:
PCM 16-32Bit/44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz, 176,4kHz, 192kHz, 352,8kHz, 384kHz, 705,6kHz, 768kHz
DSD 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz (DoP)
DSD 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz, 22,4 MHz (natywna)
Audio USB:
PCM 16-24Bit/44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz, 176,4kHz, 192kHz, 352,8kHz, 384kHz, 705,6kHz, 768kHz
MQA 16-24Bit/44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz, 176,4kHz, 192kHz, 352,8kHz, 384kHz MQA lub MQA Studio stream
Wyjście liniowe
XLR
SNR: >-134dB
THD+N: <0,0010%@1k, <0,00025%@20Hz-20kHz
Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz ±0.05-3dB@86kHz
Przesłuch w kanale: >-151dB
Amplituda wyjściowa: 4.8VRMS@0dB
RCA
SNR: >-128dB
THD+N: <0,00015%@1k, <0,00025%@20Hz-20kHz
Przesłuch w kanale: >-138dB
Amplituda wyjściowa: 2.4VRMS@0dB
Sieć
LAN: 10/100/1000Mb/s
WLAN: 2,4 GHz/5 GHz
MA Player Lite
Roon Ready:
AirPlay 2: Specyfikacje audio zależą od usługodawcy
DLNA/UPnP: Specyfikacje audio zależą od usługodawcy
Tidal Connect: Specyfikacje audio zależą od usługodawcy
Spotify Connect: Specyfikacje audio zależą od usługodawcy
Waga i wymiary
Waga: 3,4 kg
Rozmiar:
Szerokość: 310 mm (12,20 cala)
Głębokość: 218 mm (8,58 cala)
Wysokość: 43 mm (1,69 cala)
Zasilanie
Napięcie:
Pozycja 230 V jest odpowiednia dla AC 220 V-240 V 50/60Hz
Pozycja 115 V jest odpowiednia dla AC 100 V-120 V 50/60Hz
Pobór mocy w trybie czuwania: <4W
Maksymalny pobór mocy <33W
Akcesoria w zestawie:
Pilot zdalnego sterowania RM3 x 1
Przewód zasilający x 1
Skrócona instrukcja obsługi x 1
Karta gwarancyjna x 1
2021300724187002109
