Lindemann LIMETREE USB-DAC ze wzmacniaczem słuchawkowym
4260359661840
3 299,00 zł
Przetwornik, który potrafi obsłużyć najwyższe rozdzielczości, a przy świetnie brzmi?
Nie ma sprawy! Limetree USB-DAC to wysokiej klasy przetwornik cyfrowo-analogowy, który nie dość, że posiada w pełni analogową regulację głośności, to wyposażony jest także w bardzo dobry wzmacniacz słuchawkowy. Obrotowe pokrętło oraz dołączony pilot sprawiają, że jego obsługa jest prosta, przez co jest on idealnym kompanem dla każdego komputera typu PC, czy Mac.
Wystarczy, że podłączymy Limetree USB-DAC do złącza w laptopie, bądź komputerze stacjonarnym za pomocą kabla USB i możemy całkowicie pominąć kartę dźwiękową zintegrowaną w PC lub Macu. W ten sposób osiągniemy jakość dźwięku, która nie tylko będzie lepsza od tej z komputera, ale de facto osiągnie poziom drogich nierzadko dedykowanych komponentów klasy hi-fi. Limetree USB-DAC może być ponadto używany, jako samodzielny wzmacniacz słuchawkowy i na dodatek może też pełnić funkcję przedwzmacniacza przy zasilaniu sygnałem kolumn aktywnych bądź końcówek mocy.
LINDEMANN LIMETREE.
Funkcjonalność.
Przetwornik klasy referencyjnej. Technologicznie rzecz biorąc, USB-DAC stoi na bardzo wysokim poziomie. Podobnie, jak świetnie oceniany Limetree NETWORK II. Dzieje się tak za sprawą układu przetwornika cyfrowo-analogowego, czyli ESS9038 wyposażonego w unikalną technologię przetwarzania Hyperstream II. A przy tym oferuje nie tylko wsparcie dla takich gęstych formatów, jak PCM 768 kHz, czy DSD 512, ale i oferuje świetne, otwarte i naturalne brzmienie.
W pełni analogowa regulacja głośności. Kolejną ważną cechą Limetree USB_DAC II jest jest niewątpliwie analogowa, zrealizowana na drabince rezystorowej, regulacja głośności. Rozwiązanie to jest o wiele lepsze, aniżeli regulacja w domenie cyfrowej, która obarczona jest spadkiem rozdzielczości przy niższych poziomach. Tymczasem zalety sterowania głośnością w sposób analogowy są w Limetree USB-DAC słyszane praktycznie od razu, zwłaszcza przy niskich i średnich poziomach głośności. Brzmienie jest zawsze pełne, namacalne i wyraźne zarazem, niezależnie od tego, czy słuchamy głośno, czy cicho.
Zdalne sterowanie odtwarzaniem. Dołączony w zestawie pilot zdalnego sterowania nie tylko umożliwia ustawienie poziomu głośności, czy wybór wejścia, ale i pozwala na nawigację w playlistach na komputerze.
Wzmacniacz słuchawkowy na poziomie. Wyjście słuchawkowe w Limetree DAC-USB może z powodzeniem napędzić słuchawki o impedancji od 16 do 200 omów. Ale co jeszcze ważniejsze, jest on staranie zaprojektowany i, oprócz bardzo dobrych parametrów mierzalnych, ma też brzmienie, które potrafi zaskoczyć swoją klasą.
Wejście USB oraz dwa wejścia cyfrowe. Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, w urządzeniu tym znalazło się wejście USB, lecz dla zapewnienia maksymalnej elastyczności na tylnej ściance znajdziemy także dwa koaksjalne, starannie zaimplementowane wejścia cyfrowe, które pozwolą nam podłączyć transport CD, czy telewizor.
Analogowe wyjście z regulowanym poziomem. Dzięki precyzyjnej regulacji głośności możemy Limetree USB-DAC podłączyć bezpośrednio do głośników aktywnych, bądź końcówki mocy i cieszyć się z wygodnego, a jednocześnie dokładnego sterowania głośnością.
ESENCJA 25 LAT DOŚWIADCZENIA.
Technologia.
Cały układ elektroniczny w Limetree USB-DAC został zoptymalizowany i skrupulatnie dobrany, wliczając w to najmniejsze części. A wszystko po to, aby uzyskać brzmienie, które potrafi zaskoczyć otwartością, precyzją i klasą.
Co więcej, strumień danych w jest ponownie taktowany za pomocą wysoce precyzyjnego zegara o dokładności femto. A to z kolei sprawia, że dane audio są całkowicie wolne od zniekształceń typu jitter, które są głównym powodem cyfrowych naleciałości w brzmieniu. Dlatego też brzmienie Limetree USB-DAC jest nie tylko przestrzenne i naturalne zarazem, ale i wierne nagraniu. Jednocześnie w stopniu wyjściowym oraz we wzmacniaczu słuchawkowym używamy najnowszych, świetnych pod względem sonicznym układów, które przy okazji mają też znakomite parametry mierzalne.
Zasilanie, które w przypadku przetworników jest niezwykle istotne, także zostało tutaj dopracowane. Zewnętrzny zasilacz korzysta z najlepszych, wykorzystywanych w urządzeniach medycznych, części. A przy tym skutecznie izoluje urządzenie od niekorzystnych zakłóceń z sieci. Potwierdza to chociażby niezwykle niska wartość szumów zasilania, który znajduje się poniżej granicy 10 µV.
ZAPROJEKTOWANY W NIEMCZECH.
Ogólne
Zużycie energii: 0.1 W w trybie czuwania, 3 W podczas pracy
Napięcie zasilania: 5 V DC
Wymiary: (szer. x wys. x gł.): 107 x 40 x 107 mm
Waga: 292 g
Przetwornik C/A
Rozdzielczość: 24 bity
Częstotliwości próbkowania: PCM aż do 768 kHz, DSD aż do DSD512
Zakres dynamiki: > 120 dB
Zniekształcenia THD i szum: < 0.003 % (@ 0 dB FS)
Zegar wzorcowy: typu Femto o ultra-niskim poziomie jittera
Układ przetwornika: ES 9038 Sabre DAC
Tryb pracy filtra cyfrowego: minimum phase slow roll-off filter
Napięcie wyjściowe: 2.0 V @ 0 dB FS
Zakres kontroli głośności: 80 dBs w krokach co 1 dB
Gniazdo słuchawkowe: 3.5 mm (1/8“) jack socket
Rekomendowana impedancja słuchawek: 16-300 ohms
2022561218184021334
