Topping D70 Pro OCTO - silver - Przetwornik cyfrowo-analogowy Hi-Fi
2 590,00 zł
DAC 8x CS43198 XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC aptX-Adaptative 32bit 768kHz DSD512
Topping DAC D70 Pro OCTO jest wyposażony w udoskonalenia high-end audio. Dzięki wysokowydajnym chipom (8x CS43198), zegarom o bardzo niskim jitterze, interfejsom najnowszej generacji i dużej wszechstronności, konwerter ten oferuje wyjątkową reprodukcję dźwięku, charakteryzującą się wspaniałą przejrzystością i bogactwem dźwięku, a także praktycznymi, przydatnymi funkcjami.
D70 PRO OCTO wyposażony jest w aż 8 układów DAC CS43198, dzięki czemu obsługuje strumienie audio PCM do 32 bitów i 768 kHz oraz DSD do DSD512.
D70 Pro OCTO jest godnym towarzyszem A70 Pro, ponieważ razem mogą spełnić niemal wszystkie wymagania, zarówno w zakresie słuchania muzyki przez słuchawki, jak i głośniki.
1x Topping D70 PRO OCTO
1x pilot na podczerwień
1x kabel USB
1x kabel zasilający
1x antena Bluetooth
1x instrukcja obsługi
1x karta gwarancyjna
Specyfikacja techniczna
• Układ DAC: 8x CS43198
• Interfejs USB: XMOS XU316
Wejścia:
• 1x optyczny Toslink
• 1x USB-B
• 1x koncentryczny SPDIF
• 1x AES/EBU
• Bluetooth
Obsługiwane częstotliwości próbkowania:
• USB: PCM do 32 bitów 768 kHz / DSD natywny do DSD512 / DSD DoP do DSD256
• Koncentryczny, optyczny, AES: PCM do 24 bitów 192 kHz
• Obsługiwane kodeki Bluetooth: SBC, ACC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX adaptacyjny
Wyjścia:
• 1x XLR zbalansowane
• 1x RCA niezbalansowane
THD+N:
• RCA: <0,00008% @ 1 kHz A-ważone
• XLR: <0,00007% @ 1 kHz A-ważone
THD przy 90 Bw (nieważony):
• RCA: <0,0004% przy 20–20 kHz
• XLR: <0,0002% przy 20–20 kHz
SNR:
• RCA: 128 dB przy 1 kHz, ważone A
• XLR: 134 dB przy 1 kHz , ważone A
Zakres dynamiczny:
• RCA: 128 dB przy 1 kHz, ważenie A
• XLR: 1334 dB przy 1 kHz, ważenie A
Pasmo przenoszenia:
• RCA: 20 Hz – 20 kHz (+/-0,5 dB) / 20 Hz – 40 kHz (+/-0,2 dB)
• XLR: 20 Hz – 20 kHz (+/-0,2 dB) / 20 Hz – 40 kHz (+/-0,2 dB)
Napięcie wyjściowe:
• RCA: 2.1 Vrms przy 0 dBFS (tryb 4V) / 2.6 Vrms przy 0 dBFS (tryb 5V)
• XLR: 4.2 Vrms przy 0 dBFS (tryb 4V) / 5.2 Vrms przy 0 dBFS (tryb 5V)
Noise:
• RCA: <1.0 µ Vrms
• XLR: <1.0 µ Vrms
Przesłuch kanałów:
• RCA: -124 dB przy 1 kHz
• XLR: -149 dB przy 1 kHz
Crosstalk kanałów:
• RCA: 0.3 dB
• XLR: 0.3 dB
Impedancja wyjściowa:
• RCA: 50 Ohm
• XLR: 100 Ohm
Zasilacz: 100 V-220 V AC 50 Hz/60 Hz przez IEC (kabel w zestawie)
Materiał obudowy: Aluminium
Wymiary: 22.2 x 17.6 x 4.8 cm
Waga: 1.9 kg
2025340795440202831
