AUDIO-GD R7-HE-MK2
Przetwornik cyfrowo-analogowy
Zrównoważony dyskretny cyfrowy przetwornik analogowo-cyfrowy R-2R wyposażony w zaawansowaną korektę drabinkową o wysokiej prędkości, w tym zoptymalizowane buforowanie i re-zegary FPGA FIFO. Zasilanie za pomocą analogowego zasilacza regeneracyjnego. Wszystkie części i elementy zostały wybierane na podstawie doskonałej jakości dźwięku i parametrów. Używane składniki to np. kondensatory WIMA, Rezystory DALE i Vishay, tranzystory KOA i kondensatory NOVER. Konstrukcja (na przykład zasilacze o niskim poziomie szumów, dyskretne stopnie wyjściowe wyjścia analogowego) zostały wybrane po wielu latach doświadczeń i praktyk i są uważane za zapewniające najwyższą jakość dźwięku. Najnowsza technologia obsługująca wysoką rozdzielczość, w tym natywne DSD, DxD i hiper-nowoczesne wejścia, takie jak wejścia Amanero USB i LVDS I2S. Unikalna technologia korekcji R2R. Cyfrowe przetwarzanie sygnału oparte na szybkiej FPGA, wspomagające buforowanie i re-zegary FIFO. Uproszczona konstrukcja oprogramowania zapewnia przyszłe nowe możliwości i ulepszenia.
Wszystkie funkcje dostępne z panelu przedniego zapewniają przyjazną obsługę. Łącznie 7 różnych charakterystyk dźwięku: 4 różne algorytmy w trybie NOS i 3 typy oversamplingu.
Nowość względem starej wersji
• Używając najnowszego, dyskretnego, stabilizowanego zasilacza serwo do zasilania obwodów cyfrowych, poziom hałasu jest porównywalny z akumulatorem, ale bez jego suchego i cienkiego dźwięku, a tym samym temperatura pracy produktu jest znacznie niższa niż ten poprzedniego modelu. Obwód zegara i obwód analogowy są nadal zasilane przez czysty regulowany zasilacz klasy A dla uzyskania najlepszych efektów dźwiękowych
• Słuchając gramofonu i badając jego dźwięk przez długi czas, z powodzeniem zintegrowaliśmy analogowy winylowe właściwości dźwiękowe do tego produktu, co jest dozwolone opcjonalnie przez panel przedni.
Cechy:
• Prawdziwie zrównoważony projekt
• Cyfrowy procesor DSP dla optymalnego przetwarzania sygnału
• Dyskretna konstrukcja R2R DAC typu push-pull
• Zastosowano wewnętrzne przewody OCC i zegary TCXO o niskim poziomie jitterów
• Dyskretne stopnie wyjścia analogowego
• Konstrukcja sprzężona DC (brak kondensatorów na ścieżce sygnału)
• Brak kontroli wyjścia analogowego ACSS
• Zasilanie składa się z 21 regulowanych regulatorów niskiego poziomu hałasu
• Kondensatory 50 000 uF do oczyszczania zasilania
• Wysokiej jakości dopasowane tranzystory
• Interfejs USB Amanero Combo384 z izolacją galwaniczną
• Obsługa wysokiej rozdzielczości: DSD64 - DSD512 i DxD
| S/N Ratio | >120DB |
| Impedancja wyjściowa | <5 ohm (XLR ,RCA) |
| Poziom wyjściowy | 2.5V (RCA) 5V (XLR) 2+2MA (ACSS) |
| Pasmo przenoszenia | 20Hz - 100KHz |
| THD | <0.0005% (20Hz-20KHz, Non-Weight) |
| Czułość wejściowa | 0.5 Vp-p (75 Ohms, Coaxial) 19 dBm (Optical) USB1.0 - USB3.0 |
| Obsługa systemów operacyjnych (USB) | Windows, OSX, Linux, ISO |
| Próbkowanie | USB/I2S mode: 44.1kHz - 384kHz/32Bit USB/I2S mode:DSD native 64-512 Coaxial mode: 44.1kHz - 192kHz /24Bit Optical mode: 44.1kHz - 192kHz/24Bit |
| Pobór energii | 73W |
| Waga paczki | Około 19 kg |
| Wymiary | 430 x 450 x 125 |
| Akcesoria | Przewód zasilający Kabel USB |
