EarMen CH-Amp - Zbalansowany Wzmacniacz Słuchawkowy + Przedwzmacniacz
8606108569405
7 390,00 zł
Earmen, krok dalej...
Po udanym wprowadzeniu na rynek małych urządzeń przenośnych, EarMen poszedł o krok dalej i przygotował dla Ciebie specjalnie zaprojektowaną linię urządzeń, które dadzą Ci prawdziwą i niepowtarzalną przyjemność słuchania muzyki. EarMen zaprojektował w pełni zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy z doskonałymi funkcjami i liniowym zasilaczem.
Topologia wzmacniacza kompozytowego
Topologia wzmacniacza kompozytowego jest zaimplementowana w CH-Amp. Kompozytowy wzmacniacz operacyjny przynosi to, co najlepsze z obu światów z doskonałymi właściwościami DC i AC. Wzmacniacze te oferują kilka zalet w porównaniu z innymi typami wzmacniaczy.
Wzmacniacze mocy zazwyczaj wykorzystują pętle termicznego sprzężenia zwrotnego, powodując w ten sposób poważne błędy podczas jazdy dużymi obciążeniami. Błędy te występują z powodu samonagrzewania się. Zastosowanie kompozytu może usunąć takie błędy i poprawić wydajność obwodów. Wzmacniacze kompozytowe oferują również lepsze przesunięcie wyjścia DC. Nadmiar obciążenia umieszczonego na tranzystorach wyjściowych nie wpływa na napięcie offsetowe.
Projekt
Zastosowaliśmy kondensatory WIMA oraz elektrolity audio w połączeniu z rezystorami niskoszumowymi MELF i wzmacniaczami operacyjnymi SoundPlus OPA1642, które okazały się świetne do uzyskania neutralnego dźwięku. EarMen CH-Amp ma doskonałą charakterystykę, bardzo niski stosunek sygnału do szumu i THD, doskonałą charakterystykę częstotliwościową i dużą moc, w której charakterystyka urządzenia zmienia się bardzo mało nawet przy dużych obciążeniach.
EarMen CH-Amp mają dwie ważne funkcje: wyjścia przedwzmacniacza i przełącznik wzmocnienia. CH-Amp ma zbalansowane i pojedyncze wyjścia przedwzmacniacza, dzięki czemu można podłączyć do zasilanych monitorów, aby uzyskać kompletny system. Przełącznik wzmocnienia zapewnia lepszą kontrolę zarówno poziomu wyjściowego, jak i impedancji, co zapewnia lepsze dopasowanie do słuchawek.
Wyjątkowe wykonanie
CH-Amp narodził się z pełnej aluminiowej obudowy, co czyni go niezwykle trwałym i wytrzymałym. Kompaktowa konstrukcja sprawia, że pasuje do każdego środowiska, każdego systemu lub domu. Płytka drukowana jest osadzona w solidnej aluminiowej obudowie, dając płytce większą ochronę wewnątrz obudowy i dodatkową izolację przed wpływami zewnętrznymi
W pełni zrównoważona architektura
EarMen CH-Amp to w pełni zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy, co oznacza, że zbalansowane wyjścia ze źródła trafiają na wyjście nienaruszone, tylko wzmocnione. Z wejścia Single-end sygnały są konwertowane na zbalansowane bez przesunięcia fazowego (nierównowaga fazowa), dzięki czemu uzyskane sygnały + i - są idealnie w fazie. W ten sposób usuwamy niechciane lasy i zapobiegamy ich dodawaniu do wnętrza urządzenia.
Zasilacz liniowy o bardzo niskim poziomie
Dzięki CH-Amp otrzymujesz również liniowy zasilacz o niskim poziomie szumów, który jest wykonany bez kompromisów, przy użyciu najlepszych komponentów i najnowszej konstrukcji obwodu. Zasilacz liniowy EarMen jest niezawodny, uproszczony i wytwarza minimalny hałas.
Jest on wykonany wyłącznie na potrzeby naszych urządzeń w celu uzyskania najlepszych właściwości i wydajności i jest specjalnie zaprojektowany, aby przekroczyć Twoje oczekiwania. Posiada również zabezpieczenie przed przeciążeniem prądowym, zwarciem i przeciążeniem termicznym zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.
Dużą zaletą tego zasilacza jest to, że można go podłączyć do EarMen Tradutto DAC i EarMen Staccato Streamer i uzyskać świetny system all-in-one.
  • Wejścia:
  1. L 1: Rca
  2. M S: Rca
  3. M R Wyważony: 4,4 mm
  • Wyjście:
  1. Se: 6,35mm
  2. Zrównoważony: 4,4mm
  • Wyjścia wstępne
  1. Rca: Wyjście SE
  • Wymiary: 150x30x150 mm / 5,9"x1,18"x5,9"
  • Ciężar: 550 gr / 1,21lbs
  • Wymiary zasilacza: 150x60x150 mm / 5,9"x2,36"x5,9"
  • Waga zasilacza: 1590 gr / 3,52 funty
Korzyść:
Wysoki:
  • SE 6,35 mm - 7V (1,5W / 32Ω)
  • Zrównoważony 4,4 mm - 2,9V (260mW / 32Ω)
Niski:
  • SE 6,35 mm -  11V (3,8W / 32Ω)
  • Zrównoważony 4,4 mm - 5,5 V (1 W / 32 Ω)
Linia
  • Poziom wyjściowy: Wyjście zbalansowane 8 V / Wyjście jedno-końcowe 4 V
  • Impedancja wyjściowa: Wyjście zbalansowane 200 Ohm / Wyjście jedno-końcowe 100 Ohm
Wyjście z pojedynczym zakończeniem
Poziom wyjściowy:
  • Wejście SE 7Vrms
  • Wejście BAL 11Vrsm
Moc maksymalna:
  • Wejście SE 1,5 W
  • Wejście BAL 3,8 W
THD+N:
  • Wejście SE 0.0008%
  • Wejście BAL 0.0005%
Snr:
  • Wejście SE >116dB
  • Wejście BAL >118dB
Freq:
  • Wejście SE 0,005dB
  • Wejście BAL 0,005dB
W pełni zbalansowane wyjście
Poziom wyjściowy:
  • Wejście SE  7Vrsm
  • Wejście BAL 11 Vrsm
Moc maksymalna:
  • Wejście SE 1,5 W
  • Wejście BAL 3,8 W
THD+N:
  • Wejście BAL 0.0007%
Snr:
  • Wejście SE >118dB
  • Wejście BAL >119dB
Freq:
2022490819315191653
