MOONDROP Dawn 4.4 mm - Zbalansowany Mini DAC/AMP USB
6972585501095
249,00 zł
• W pełni zbalansowany podwójny układ dekodujący CS43131, wykonaj w pełni zrównoważone dekodowanie przez cztery kanały.
• Maksymalne napięcie wyjściowe: 4 Vrms
• Dołączony adapter USB C do A rozszerza kompatybilność z wieloma urządzeniami.
• Zastosowanie podwójnego oscylatora kwarcowego zapewnia wysokiej jakości sygnały cyfrowe.
• Maksymalny zakres dynamiki osiąga 132dB.
• Poziom szumów wynosi zaledwie 1,3 uVrms.
• Całkowite zniekształcenia harmoniczne poniżej 0,00017%, a SNR wynosi aż 117dB.
• Wykorzystuje równoległe ułożenie posrebrzanego kabla z miedzi o wysokiej czystości do transmisji sygnału cyfrowego.
• Obudowę stanowi wnęka ze stopu aluminium lotniczego CNC oraz biała matowa farba, zapewniając delikatną teksturę powierzchni i skuteczną ochronę przed zewnętrznymi zakłóceniami elektromagnetycznymi.
• Filtry wzmocnienia i ustawień mogą być obsługiwane przez aplikację MOONDROP LINK.
Konfiguracja podwójnych chipów CS43131 wraz z doskonałą konstrukcją obwodu oferują maksymalną wydajność układu. W pełni zbalansowane dekodowanie pełnego łącza odbywa się za pośrednictwem czterech kanałów. Zapewnia super wysoką wydajność.
Wyjście słuchawkowe 4,4 mm
Wyposażony we w pełni zbalansowane gniazdo słuchawkowe 4,4 mm, mogące wyprowadzić maksymalną moc 4 Vrms i oferując do 230 mW czystej mocy przy 32 Ω, tym samym łatwo napędzając wiele rodzajów słuchawek.
Interfejs USB Туре-С
Kompatybilny z popularnymi urządzeniami.
DAWN 4,4 mm wykorzystuje interfejs USB Type-C, co zapewnia bezproblemowe
łączenie z popularnymi smartfonami z Androidem, a także komputerami. Istnieje również możliwość połączenia z urządzeniami Apple za pomocą odpowiednich przejściówek (dostępne osobno).
Podwójny oscylator kwarcowy
Zastosowanie podwójnego oscylatora kwarcowego zapewnia wysokiej jakości sygnały cyfrowe o niskim poziomie jittera.
132dB zakresu dynamicznego
Opierając się na wydajnym, w pełni zbalansowanym obwodzie i zaawansowanej konfiguracji sprzętowej, zakres dynamiki DAWN 4,4 mm wynosi do 132 dB (AES17 20 kHz, Awt). Przekłada się to na bardziej dynamiczny i szczegółowy dźwięk.
Ultra niski poziom szumów
Poziom szumów tła wynosi zaledwie 1,3 uVrms, a SRN wynosi aż 132 dB (AES17 20 kHz-Awt). Przy tak znakomitych parametrach nawet w przypadku ultraczułych słuchawek multi-BA szumy tła są również niesłyszalne.
Ultra niski poziom zniekształceń
Wiernie odwzorowane brzmienie jest możliwe dzięki THD+N na poziomie zaledwie 0,00017%.
Łatwe sterowanie złożonymi sygnałami audio
DAWN 4,4 mm charakteryzuje się doskonałą wydajnością wielotonową.
Przywraca barwę i szczegółowy dźwięk nawet złożonym programom muzycznym.
Znacznie wykraczając poza efektywną przepustowością standardu Hi-Res
Efektywny zakres odpowiedzi częstotliwościowej DAWN wynosi 7Hz-90000Hz, co z łatwością pokrywa wymaganą szerokość pasma audio nawet dla sygnału w najwyższej rozdzielczości.
Doskonała wydajność dekodowania
Dekodowanie każdego rodzaju audio wysokiej rozdzielczości.
DAWN 4,4 mm posiada możliwość dekodowania DSD256 i PCM 32Bit/768kHz.
Sterownik jest wymagany dla komputera PC.
Specjalny kabel
DAWN wykorzystuje równoległe ułożenie posrebrzanego kabla z miedzi o wysokiej czystości do transmisji sygnału cyfrowego. Takie rozwiązanie jest bardziej korzystne dla transmisji sygnałów cyfrowych niż ręcznie pleciony kabel audio.
Zapewnia niskie zniekształcenia i zapobiega zakłóceniom sygnałów cyfrowych.
Obudowa ze stopu aluminium
Obudowę DAWN stanowi odlew ze stopu aluminium lotniczego CNC oraz pokrycie białą matową farba, zapewniając delikatną teksturę powierzchni i skuteczną ochronę przed zewnętrznymi zakłóceniami elektromagnetycznymi.
Aplikacja MOONDROP Link
Urządzenie jest kompatybilne z aplikacją MOONDROP Link, która umożliwia min. aktualizację oprogramowania, czy ustawienia wzmocnienia i filtra za pomocą smartfona z systemem Android.
*Aplikację można pobrać z Google Store. Apple nie jest obsługiwany.
1. [DAWN 4.4] Przetwornik cyfrowo-analogowy/wzmacniacz USB * 1
2. Adapter typu C do typu A * 1
3. Certyfikat * 1
4. Instrukcja * 1
5. Karta gwarancyjna * 1
• [DAWN 4.4] w pełni zbalansowany mini DAC/AMP
• Waga: 13,7g
• Wymiary: 120 mm x 16,4 mm
• Gniazdo słuchawkowe: zbalansowane 4,4 mm
• Zakres odpowiedzi częstotliwościowej: 7Hz-90kHz (-3dB)
• Złącze: USB typu C
• Szum tła: 1,3 uV (AES17 20 kHz)
• THD+N: 0,00017% (AES17 20kHz, bez obciążenia)
• SNR: 132dB (AES17 20kHz, A-ważony)
• Aktualizacja oprogramowania: obsługiwane (PC)
• Wzmocnienie: wysokie/niskie (przełączane przez oprogramowanie)
• Wyjście liniowe: 4Vrms (wysokie), 2Vrms (niskie)
• Maksymalna moc wyjściowa: 230mW przy 32Ω, 54mW przy 300Ω
2023130681433201055
    E-mail: eubridge@outlook.com
