FiiO BTR11 - white - Wzmacniacz DAC z Bluetooth
6953175791614
139,00 zł
FiiO BTR11
• Hi-Fi Bluetooth z LDAC
• Niezależny wzmacniacz słuchawkowy
• Lekki, łatwy do przenoszenia
• Wbudowany mikrofon obsługuje połączenia
• 15 godzin pracy na baterii
Obsługa LDAC
Ciesz się wysokiej jakości dźwiękiem bezprzewodowym
BTR11 jest pierwszym wzmacniaczem w swojej klasie cenowej, który obsługuje kodek LDAC, co zapewnia wysokiej jakości dźwięk Bluetooth w przystępnej cenie. Jest wyposażony w nowy układ Bluetooth BES2700 z obsługą Bluetooth wersji 5.3, dwurdzeniowy proces zapewniający płynną pracę oraz dwurdzeniowy NPU zapewniający udoskonalone przetwarzanie dźwięku.
Wysokiej klasy niezależny wzmacniacz słuchawkowy
Wewnątrz BTR11 znajduje się wysokowydajny niezależny wzmacniacz słuchawkowy o ultraniskiej rezystancji i mocy wyjściowej do 45 mW (16 Ω), co wystarczy do dobrego zasilenia wielu słuchawek. Ciesz się bezprzewodowym dźwiękiem wysokiej jakości porównywalnym z połączeniem przewodowym.
Moc napędowa dla słuchawek o niskiej impedancji: 30 mW (32 Ω), 45 mW (16 Ω).
Wskaźnik świetlny stanu urządzenia
Dwukolorowy wskaźnik LED intuicyjnie wskazuje stan urządzenia za pomocą kombinacji kolorów, w zależności od tego, czy jest ono włączane lub wyłączane, parowane, ładowane, ma niski poziom naładowania baterii lub który kodek Bluetooth aktualnie obsługuje.
Po włączeniu:
Czerwone światło: niski poziom naładowania baterii
Niebieskie światło: połączony, miga co 5 sekund=SBC; miga dwa razy
szybko=AAC; miga 3 razy szybko=LDAC
Wbudowany mikrofon
Obsługa połączeń głosowych
Wbudowany, bardzo czuły mikrofon wielokierunkowy współpracuje z
obsługą redukcji szumów, zapewniając wyraźne i czyste połączenia.
Bardzo niskie zużycie energii
Pojemna bateria
Wewnątrz BTR11 znajduje się akumulator o pojemności pozwalającej na słuchanie muzyki przez 15 godzin. Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, naładuj BTR11 do 90% w ciągu zaledwie jednej godziny. Ładowanie odbywa się za pomocą symetrycznego złącza typu C, powszechnie spotykanego w wielu urządzeniach mobilnych.
Luksusowy wygląd z każdej perspektywy
BTR11 jest minimalistyczny, ale niczego mu nie brakuje. Posiada eleganckie, polerowane wykończenie panelu przedniego, wykonanego z przezroczystego materiału z wieloma nadrukami sitodrukowymi. Dzięki luksusowemu wyczuciu i stylowemu dwukolorowemu wzornictwu, BTR11 jest atrakcyjny pod każdym kątem.
Elegancko kompaktowy, łatwy do przenoszenia
BTR11 waży zaledwie 12,5 g i ma około 5,5 cm długości – mniej więcej tyle, ile długość palca. Możesz nosić go przy użyciu tylnego klipsa lub zawiesić go na smyczy, dzięki czemu łatwo go ze sobą nosić, gdziekolwiek się udasz.
Wyrafinowana inteligencja na wyciągnięcie ręki
Skorzystanie z dobrodziejstw zaawansowanych rozwiązań z BTR11 jest wyjątkowo proste. Dwukrotne naciśnięcie klawisza wielofunkcyjnego szybko aktywuje Siri i innych asystentów głosowych większości telefonów.
Obsługa parowania z 2 urządzeniami jednocześnie
BTR11 pamięta połączenie z 2 różnymi urządzeniami Bluetooth, eliminując potrzebę ponownego parowania, czyniąc korzystanie z urządzenia wygodniejszym.
Uwaga: Po wyłączeniu i ponownym włączeniu BTR11 należy ręcznie połączyć drugie urządzenie.
Ponowne połączenie jednym dotknięciem
Bezproblemowe słuchanie
Jeśli Twoje słuchawki Bluetooth ulegną rozłączeniu, po prostu naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby ponownie je połączyć. Dzięki temu będziesz mógł słuchać muzyki i odbierać połączenia bez żadnych zakłóceń.
① BTR11*1
② Krótki kabel ładujący USB*1
③ Szybka instrukcja obsługi*1
④ Karta gwarancyjna*1
• Kolor: Czarny/Biały
• Chip Bluetooth: BES2700
• Wersja Bluetooth: 5.3
• Obsługiwane kodeki Bluetooth: AAC/SBC/LDAC
• Wyjście słuchawkowe: 3,5 mm
• Wymiary: Około 55x19x14,6 mm (z klipsem z tyłu)
• Waga: Około 13 g
• Czas ładowania: <1,5 godziny
• Żywotność baterii: Około 15 godzin (AAC), około 8,5 godzin (LDAC)
• Moc wyjściowa 1: L+R≥45mW+45mW (16Ω, THD+N<1%)
• Moc wyjściowa 2: L+R≥30mW+30mW (32Ω, THD+N<1%)
• Pasmo przenoszenia: 20Hz~45kHz: Tłumienie<2,3 dB
• SNR: ≥101dB (A-ważony)
• Poziom szumu: ≤8uV (A-ważony)
• Impedancja wyjściowa: PO≤0,5Ω
• THD+N: <0,008% (1kHz/-3dB@32Ω)
Producent
Osoba
Nutama sp. Z o.o.
