Keces Audio S3 Preamp DAC
Przetwornik cyfrowo-analogowy, wzmacniacz słuchawkowy i przedwzmacniacz liniowy
Obudowa urządzenia Keces S3 o rozmiarach 300x220x66mm jest bardzo mała jak na przedwzmacniacz liniowy, ale dość duża jak na wzmacniacz słuchawkowy z przetwornikiem cyfrowo-analogowym. Dzięki masie wynoszącej około 4kg, Keces S3 osiąga mieści się w optymalnym zakresie: możliwe jest traktowanie go jako high-endowego komponentu stacjonarnego, który jednak da się łatwo przestawić. Keces S3 wyposażony jest w wejścia i wyjścia analogowe [zbalansowane i single-ended] oraz wejścia cyfrowe: optyczne, koaksjalne i USB.
Wyjścia słuchawkowe – zbalansowane i niezbalansowane – znajdują się na przedniej ściance. Keces S3 został zaprojektowany w celu optymalnej realizacji każdej z trzech funkcji: konwersji sygnału cyfrowego, wzmacniania sygnału dla słuchawek oraz regulacji głośności w stereofonicznym systemie audio.
Założeniem projektantów było zachowanie jak najmniejszych rozmiarów obudowy oraz osiągnięcie jak najlepszego brzmienia. Obudowa nie jest może najmniejsza, ale warto podkreślić, że Keces S3 w niczym nie ustępuje typowym komponentom szerokości 43cm. Obudowa S3 wykonana jest pod kątem wymagań stricte audiofilskich. Aluminiowe panele grubości 4mm chronią wrażliwe układy przed szkodliwymi interferencjami EMI oraz RFI. Sprawia przy tym przyjemnie solidne wrażenie.
Keces S3 wyposażony jest szeroki wachlarz wejść i wyjść – zgodnie z wymaganiami współczesnych audiofilskich systemów. Oprócz trzech wejść cyfrowych [koaksjalne, optyczne i USB], na tylnej ściance znajdują się dwa analogowe wejścia liniowe [RCA i XLR]. Dzięki obecności dwóch wyjść analogowych [RCA i XLR], Keces S3 spełnia również funkcje klasycznego przedwzmacniacza.
Na przedniej ściance urządzenia umieszczono dwie pary wyjść słuchawkowych: zbalansowane i niezbalansowane. To doskonałe rozwiązanie dla posiadaczy wielu par słuchawek. Dedykowany przełącznik pozwala na natychmiastową zmianę obciążenia, dzięki czemu słuchawki o dużej impedancji nie stanowią dla Keces S3 żadnego problemu. Duże pokrętło służy do regulacji głośności a jednocześnie – po naciśnięciu – jako selektor źródeł.
Dłuższe naciśnięcie pokrętła włącza i wyłącza urządzenie. Ta funkcja dodatkowo redukuje ilość elementów na przedniej ściance. Wewnątrz obudowy Keces S3 znajduje się przetwornik cyfrowo-analogowy ESS ES9026Pro, znany z doskonałej rozdzielczości i przejrzystości dźwięku.
Połączenie tej kości z pozostałymi elementami układu [a zastosowano komponenty najwyższej możliwej jakości] pozwala na obróbkę wszystkich obecnych obecnie na rynku formatów sygnału, w tym DSD.
Warto też wspomnieć o transformatorze toroidalnym wysokiej klasy, na którym opiera się zasilanie Keces S3. Szczególny nacisk położony na konstrukcję całego układu elektronicznego pozwala osiągnąć najlepsze możliwe brzmienie.
Najważniejsze cechy:
• Transformator toroidalny wysokiej klasy.
• Przetwornik cyfrowo-analogowy najwyższej jakości ESS ES9026Pro.
• Wejście USB przyjmuje sygnał PCM do 32-bitów/384kHz oraz DSD64
• [DoP]/DSD128 [DoP] i DSD64/DSD128/DSD256 [natywne ASIO].
• Wejście koaksjalne/optyczne przyjmuje sygnał PCM do 24-bitów/192kHz
• i DSD64 [DoP].
• Maksymalna moc na wyjściu słuchawkowym 2000mW@32.
• Liniowe wyjścia analogowe pozwalają wykorzystać Keces S3 jako
• stereofoniczny przedwzmacniacz.
• Regulacja głośności w 128 krokach z doskonałym zrównoważeniem kanałów.
• Całkowita izolacja układu masy od sekcji cyfrowej i analogowej.
• Czytelny wyświetlacz OLED informujący o ustawionej głośności, wybranym źródle sygnału i częstości próbkowania sygnału.
• Obudowa wykonana z aluminiowych paneli grubości 4mm chroni wrażliwą elektronikę przed szkodliwymi interferencjami EMI/RFI.
• Eleganckie wzornictwo niewielkiej obudowy [powierzchnia podstawy mniejsza od kartki A4] pozwala na integrację Keces S3 z każdym wnętrzem i każdym systemem audio.
Wejścia
cyfrowe
Koaksjalne
PCM do 16-24 bitów/ 44,1; 48; 88,2; 96;
176,4 i 192kHz. DSD do DSD64[DoP]
Optyczne
176,4; 192; 352,8 i 384kHz. DSD do DSD64[DoP]/DSD128[DoP]
USB
PCM do 16-32 bity/ 44,1; 48; 88,2; 96;
176,4 i 192kHz. DSD do DSD64 [DoP] i DSD64/DSD128/DSD256 [natywne ASIO]
Wejścia analogowe
XLR
Impedancja: 47 Ohm
Maksymalny poziom napięcia: 10V rms
Wzmocnienie Wejście/wyjście: 0dB
RCA
Impedancja: 47 Ohm
Maksymalny poziom napięcia: 5V rms
Wyjścia analogowe
XLR
Stosunek sygnał/szum > -122dB
20Hz-20kHz wg krzywej A
THD+N < 0,0004% dla 1kHz wg krzywej A
Odpowiedź częstotliwościowa 20Hz – 20kHz [+0dB/-0,09dB]
Przesłuch > – 124dB dla 1kHz
Napięcie: 0-4V rms, regulowane przy 0dBFS
RCA
Stosunek sygnał/szum > -119dB
THD+N < 0,0007% dla 1kHz wg krzywej A
Przesłuch > – 122dB dla 1kHz
Napięcie: 0-2V rms, regulowane przy 0dBFS
Wyjścia słuchawkowe
XLR
4-pinowe
Stosunek sygnał/szum > -120dB
THD+N < 0,00115% dla 1kHz wg krzywej A przy 300W i 100mW
Impedancja wyjścia: 0,6W
Moc wyjściowa:
- 2000mW dla 32 ohm przy THD+N =
0,1%
- 1200mW dla 300 ohm przy THD+N =
0,1%
- 650mW dla 600 ohm przy THD+N =
0,1%
6.35mm
Stosunek sygnał/szum > -108dB
THD+N < 0,0015% dla 1kHz wg krzywej A przy 300W i 100mW
Moc wyjściowa:
- 1200mW dla 32 ohm przy THD+N =
0,1%
- 350mW dla 300 ohm przy THD+N =
0,1%
- 175mW dla 600 ohm przy THD+N =
0,1%
Napięcie
zasilania
110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz
[przełączane]
Zużycie energii
30 W
Obudowa
Aluminium 4mm
Wymiary
300 x 220 x 66mm [sz/gł/wys]
Waga
4KG
