IFI ZEN DAC
Odpocznij w domu lub w biurze.
Znajdź swoje ZEN z tym niedrogim kompaktowym DAC’iem/wzmacniaczem słuchawkowym. Sprawi, że twoja muzyka cię porusza.
Urocze, kompaktowe i stylowe
Wystarczająco niewielki, aby można go było używać na biurku ze swoimi ulubionymi słuchawkami.
Wystarczająco stylowy do użycia w systemie domowym jako przetwornik cyfrowo-analogowy USB. Po prostu podłącz go do swojego systemu.
DAC do przyszłości
ZEN DAC obsługuje PCM i DXD do 24-bit / 384kHZ, DSD256 i MQA. DSD pozostaje „nieco perfekcyjny” dzięki układowi True Native Burr Brown.
Nasze działy badawczo-rozwojowe maksymalnie wykorzystują komponenty dzięki dostosowanemu, łatwemu w instalacji oprogramowaniu sprzętowemu, które zapewnia radosną muzykalność w wysokiej rozdzielczości. Eteryczna jakość muzyki sprawi, że uśmiechniesz się od ucha do ucha.
Zapewnia równowagę (na wiele sposobów)
Do etapu analogowego zastosowaliśmy zrównoważony projekt - rzadki i niespotykany w tej cenie. To sprawia, że jest wyjątkowy dla najlepszej jakości dźwięku.
ZEN DAC ma zbalansowane wyjścia Pentaconn 4.4mm z przodu i z tyłu. Z przodu znajduje się również popularne gniazdo słuchawkowe 6,3 mm. Dostajesz obie opcje podłączenia słuchawek.
Moc. Napęd. Wydajność.
Nasz wzmacniacz słuchawkowy ma PowerMatch - przełączalne wzmocnienie, które idealnie pasuje do twoich słuchawek.
Podpinając słuchawki dokanałowe pozostaw PowerMatch na niższym poziomie, aby słuchać bez szumu.
Słuchawki wokółuszne o stosunkowo niskiej impedancji wymagają więcej energii - naciśnij PowerMatch, aby zwiększyć poziom mocy.
Basowy mistrz
ZEN DAC może pochwalić się technologią TrueBass służącą podbiciu basu, znane z czasów sprzętów analogowych
TrueBass wzmacnia bas, ale nie zamazuje średniego zakresu. Idealny do użytku z IEM lub słuchawkami z otwartym tyłem, które często tracą na basie.
Tak więc, zgodnie ze słowami wielkiego Erica Claptona i filmu Powrót do przyszłości, Niebo jest już o krok.
Znajdź swoje ZEN.
Chipset Burr-Brown True Native® oznacza, że formaty plików pozostają niezmienione. Słuchaj muzyki zgodnie z zamierzeniami artysty w formacie, w jakim została nagrana.
Odtwarzanie Hi-Res True Native® wszystkich formatów muzycznych od MP3 do DSD256, PCM384 i DXD384.
Słuchaj uwierzytelnionego dźwięku Master Quality prosto z pudełka. Połącz się z Tidal Masters i zaznacz opcję przesyłania strumieniowego MQA.
Używasz komputera Mac lub Linux? Sprawdź nasze ekskluzywne oprogramowanie wewnętrzne iFi. Pobierz „Limoncello” 5.2A, aby odblokować DoP256 na Mac / Linux.
Marzysz o dodaniu specjalnego filtra GTO, wprowadzonego po raz pierwszy w naszym flagowym przetworniku cyfrowo-analogowym, Pro iDSD? Użyj „Cookies and Cream” 5.3C.
Chodzi o bas.
TrueBass® - głębia i jakość basu zapewniana przez uniwersalne systemy życia często pozostawiają wiele do życzenia.
Wszystko, od kotłów po gitarę basową, po elektroniczną linię basu, jest przenoszone z siłą i spokojem.
Wyjście zbalansowane
Jest to rodzaj topologii obwodów audio, która wykorzystuje osobne kanały lewy i prawy.
Jest to lepsza metoda niż tradycyjne podejście z pojedynczym końcem obwodu. Zrównoważone obwody zmniejszają szum i przesłuchy. Mniej zakłóceń - wyraźniejszy dźwięk.
Zazwyczaj ten zestaw znajduje się w produktach z wyższej półki cenowej, takich jak Pro iCAN, ale iFi używa go teraz w całym swoim asortymencie, aby zapewnić najlepszą jakość dźwięku dla wszystkich naszych klientów.
Kondensatory TDK C0G (klasa 1) oferują wysoką stabilność i niskie straty w zastosowaniach w obwodach rezonansowych. Są drogie, ale stanowią doskonały dodatek do naszych produktów.
• Wejście: USB3.0 B (USB2.0)
• Formaty audio: 44.1/48/88.2/96/176.4/192/384kHz PCM 2.8/3.1/5.6/6.2/11.2/12.4MHz DSD 353/384KHz DXD
• DAC: Bit-Perfect DSD & DXD DAC by Burr Brown
SEKCJA LINIOWA
• Wyjście:
Audio RCA (UnBAL) — 2.1V fixed
1V / 3.3V max. (variable)
4.4mm Pentaconn (BAL) — 4.2V fixed
2V / 6.2V max. (variable)
• Oporność:
<= 100 Ohm (UnBAL)
<= 200 Ohm (BAL)
• SNR:
< -116dB(A) @ 0dBFS (UnBAL/BAL)
• DNR:
> 116dB(A) @ -60dBFS (UnBAL/BAL)
• THD+N:
< 0.0015% @ 0dBFS (UnBAL/BAL)
SEKCJA SŁUCHAWKOWA
• Wyjście:
6.3mm (UnBAL) — 1V / 3.3V max.
12 Ohm - 300 Ohm Headphone
4.4mm Pentaconn (BAL) — 2V / 6.2V max.
12 Ohm - 600 Ohm Headphone
• Moc na wyjściu:
UnBAL > 280mW @ 32R, > 36mW @ 300R
BAL > 380mW @ 50R, > 70mW @ 600R
• Impedancja na wyjściu:
< 1 Ω (UnBAL/BAL)
• THD & N:
< 0.005% (125mW @ 32R)
• SNR:
> 113dBA (3.3V UnBAL / 6.2V BAL)
• Pobór mocy:
< 1.5W via USB power OR 5v DC (power supply not included)
• Wymiary: 117(l) x 100(w) x 30(h)mm
• Waga: 491g (1.08 lbs)
Uwaga!
W zestawie z iFi Zen DAC'iem nie ma zasilacza. Jest możliwość zasilania go po USB 3.0 (2.0 nie działa) lub zakup dodatkowego zasilacza iFi 5V.
