Keces Audio E40 Integrated amplifier with DAC
Wzmacniacz zintegrowany z DAC
Niewielka metalowa obudowa E40 ułatwia eliminację szkodliwych wibracji, zaś jej niewielki rozmiar umożliwia jego ustawienie w dowolnym miejscu. Tak w niewielkim systemie stereofonicznym, jak i w systemie PC Audio. Wzmacniacz zintegrowany Keces E40 łączy świat cyfry i analogu: przyniesie radość zarówno miłośnikom tradycyjnego winylu, jak i wielbicielom najnowszych technologii cyfrowych.
Mimo potężnych stopni wyjściowych i przeskalowanego zasilacza liniowego, obudowa E40 ma powierzchnię podstawy mniejszą od kartki formatu A4. Moc wyjściowa 50W na kanał [przy 8] jest przekazywana do kolumn za pomocą masywnych konektorów akceptujących wtyki bananowe i przewody zakończone bez wtyków.
Wzmacniacz wyposażony jest w cztery wejścia: dwa liniowe, jedno analogowe dla gramofonu z wkładką MM i jedno cyfrowe USB. W większości zastosowań, moc wyjściowa E40 jest w pełni wystarczająca. Jeżeli jednak ktoś potrzebuje mocniejszego lub głębszego basu – do wyjścia sygnału liniowego z przedwzmacniacza można podłączyć dodatkową końcówkę mocy lub subwofer. Dodatkowym bonusem jest wyjście słuchawkowe wysokiej klasy.
Najważniejsze cechy:
• Moc wyjściowa 50W na kanał dla 8 Ohm.
• Asynchroniczne wejście USB 2.0 akceptuje sygnał PCM 16-bitów/48kHz.
• Wejście phono dla wkładek MM 47kOhm.
• Dwie pary liniowych wejść analogowych.
• Doskonałej jakości wyjście słuchawkowe.
• Wyjście sygnału z przedwzmacniacza do podłączenia subwofera.
• Pamięć ustawienia głośności za pomocą dedykowanego przycisku.
• Aluminiowa obudowa grubości 3mm izoluje wnętrze przed szkodliwymi interferencjami EMI/RFI
• Metalowa obudowa eliminuje również niepożądane wibracje a jej niewielki rozmiar pozwala na ustawienie wzmacniacza w dowolnym miejscu.
• Doskonały do niewielkich systemów stereofonicznych i systemów PC-Audio.
Moc
wyjściowa
50W x2 @ 8ohm.
65W x2 @ 4ohm.
Pasmo przenoszenia
5Hz – 100kHz.
Wydajność prądowa
30A w szczycie na kanał
Zniekształcenia THD + N
<0.008% at 1kHz wg krzywej A
Zniekształcenia THD + N - dla
wejścia phono
<0.02% at 1kHz wg krzywej A
Stosunek sygnał/szum
110dB wg krzywej A
Stosunek sygnał/szum - dla wejścia
phono
82dB wg krzywej A
Przetwornik cyfrowo-analogowy
Aceptuje sygnał PCM do 16-bitów/48kHz
Napięcie zasilania
110V-120V, 60Hz / 220V-240V, 50Hz
(przełączane).
Zużycie energii
180 Watts.
Obudowa
Aluminium 3 mm
Wymiary [sz/gł/wys]
220x220x66mm.
Waga
4KG.
