FiiO K7 Wzmacniacz słuchawkowy z DAC
6953175710363
1 099,01 zł
FiiO K7
Stacjonarny wzmacniacz z DAC
• Prawdziwie zbalansowany przetwornik cyfrowo-analogowy ze wzmacniaczem
• Technologia wzmacniacza THX AAA 788+
• Podwójne przetworniki cyfrowo-analogowe AK4493S
• Szereg inteligentnych systemów ochrony
• Dwa poziomy wzmocnienia sprzętowego
• Liczne wyjścia i wejścia
• W zestawie niskoszumowy zasilacz impulsowy 12V/24W
• Zasilanie z wieloma niezależnymi LDO
• Wskaźniki stanu RGB
• 3 tryby wyjściowe
W pełni zbalansowany DAC i wzmacniacz
K7 posiada na pokładzie sześciostopniowy obwód audio z prawdziwie zbalansowanymi sekcjami analogowymi i cyfrowymi – co pomaga zredukować przesłuchy i odtwarzać muzykę w pełniejszy sposób, pozwalając lepiej cieszyć się czystością brzmienia.
Profesjonalne układy wzmacniające
Używając tych samych wzmacniaczy THX AAA 788+, co w K9 Pro, K7 jest w stanie wyprowadzić 560 mW przy obciążeniu 300 Ω zachowując 1% poziom zniekształceń i 2000 mW przy obciążeniu 32 Ω i 1% zniekształceniach. Gwarantuje to, że zarówno słuchawki o niskiej, jak i wysokiej impedancji są zasilane bez problemu, a co najważniejsze, możesz doświadczyć poruszającej muzykalności swoich nagrań.
Podwójny DAC AK4493SE dla bogatego i wysublimowanego brzmienia
Każdy kanał - lewy i prawy - zostały wyposażone w osobny, wydajny, wysokiej klasy układ DAC AK4493SEQ. Dzięki wyjątkowo przyjemnej barwie tego przetwornika cyfrowo-analogowego, jego bogate i delikatne brzmienie pozwoli Ci na nowo odkryć Twoją muzykę.
Zaawansowane możliwości dekodowania
Układ dekodera XMOS XUF208 wykorzystuje podwójne zarządzanie zegarem, aby z łatwością obsługiwać różne formaty muzyczne, umożliwiając łatwe słuchanie różnych formatów audio.
Wskaźnik RGB
Wskaźnik RGB potrafi wyświetlać pojedyncze kolory, a także ich miks, z unikalnym efektem przepływu światła podczas włączania/wyłączania zasilania lub przełączania wejścia. Olśniewające i żywe efekty świetlne dodają wyrazu K7, jak i jego otoczeniu.
Inteligentne systemy ochrony
Systemy zabezpieczające przed przegrzaniem, przeciążeniem i prądem stałym zapewniają, że K7 zawsze działa z najwyższą wydajnością, dzięki czemu zawsze możesz cieszyć się wspaniałymi wrażeniami odsłuchowymi w dowolnych scenariuszach.
Czyste zasilanie
K7 posiada konstrukcję zasilania składającą się z wielu niezależnych stopni, przy czym napięcie każdego stopnia jest regulowane przez niskoszumowe LDO. Zasilanie tej konstrukcji to zewnętrzny zasilacz impulsowy 12 V. Podsumowując, konstrukcja zasilania K7 została zaprojektowana tak, aby dostarczać obfitą, czystą moc, zapewniając niezwykłe wrażenia odsłuchowe.
Mnóstwo opcji w zasięgu ręki
K7 zawiera wejścia USB, optyczne, koncentryczne i RCA. Z wyjściami 6,35 mm single-ended i zbalansowanymi 4,4 mm słuchanie pozostanie przyjemne bez względu na rodzaj słuchawek.
Wybór wejścia jednym kliknięciem
Jeden klawisz steruje przełączaniem między 4 różnymi wejściami, z efektem płynącego światła, aby wskazać, kiedy wejście zostało przełączone i jest gotowe.
Trzy wyjścia do wyboru
Jedno naciśnięcie poręcznego klawisza pozwala przełączać się między 3 trybami wyjścia (do użytku ze słuchawkami, głośnikami lub jako DAC).
Dwa stopnie podbicia
Wysokie i niskie poziomy wzmocnienia sprzętowego pozwalają łatwo dostosować K7 do obsługi słuchawek o różnej impedancji i czułości, zapewniając bogate i spójne wrażenia odsłuchowe.
Dzięki rekonstrukcji krzywej ADC możesz cieszyć się płynnymi 112 krokami regulowanej głośności bez nierównowagi kanałów i szumów – zapewniając, że każdy ton jest wiernie odtworzony.
Konstrukcja wysokiej klasy
K7 ma konstrukcję ze stopu aluminium, starannie wykończoną CNC i innymi procesami. Jego elegancki czarny kolor doskonale uzupełniają złote akcenty znaczków THX i Hi-Res Audio zwieńczone odrobiną koloru ze świateł RGB, zapewniając całkowicie luksusowy wygląd.
Prostota i elegancja
K7 to zgrabna budowa, która mierzy tylko 55 mm grubości i zajmuje mniej niż 1/3 arkusza papieru A4 - dzięki czemu idealnie pasuje do nowoczesnych biurek.
Wszechstronny i uniwersalny
Połączenie przez USB do komputerów lub laptopów
Połączenie ze smartfonami poprzez USB-B do Type-C
Połączenie z DAC
Połączenie z zewnętrznymi wzmacniaczami lub głośnikami aktywnymi
K7, kabel zasilający, zasilacz, kabel USB, adapter słuchawkowy, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna.
• DAC: AK4493SEQ x2
• Dekoder: XMOS XUF 208
• Wzmacniacz: podwójny THX AAA 788+
• Wyjścia: 6,35 mm / 4,4 mm
• Wejścia: USB/OPT/COAX/RCA
• Moc wyjściowa 1: ≥2W (32Ω, zbalansowane/THD+N<1%)
• Moc wyjściowa 2: ≥1,7W (32Ω, single-ended/THD+N<1%)
• Stosunek sygnału do szumu: ≥ 128,1 dB (zrównoważony, ważony A)
• Poziom szumów:
- PO<4,1 μV (A-ważony, UAC);
- BAL<7,7 μV (A-ważony, UAC)
• Impedancja wyjściowa: <1Ω (obciążenie 32Ω)
• Waga: około 610g
• Wymiary: około 120 mm × 168 mm × 55 mm
2022281152549151224
  • Osoba Nutama sp. Z o.o.
