M2Tech Young DAC MKIV- Tidal MQA I2S
13 499,00 zł
Owoc trzech lat spędzonych nad dopracowywaniem konstrukcji. Young MKIV jest pod każdym względem lepszy.
Czwarta odsłona M2Tech Young DAC, jednego z najbardziej utytułowanych DACów w historii!
Włosi nie śpieszą z wypuszczaniem nowych produktów. Za to sukcesywnie i konsekwentnie dopracowują funkcjonalność i swoją szkołę dźwięku. Od premiery pierwszego Younga minęło już 9 lat, ale patrząc na jego najmłodszych braci widać, że był to czas dobrze wykorzystany.
Young MKIV to znacznie więcej niż prosta aktualizacja poprzedniego modelu. Całkowicie przeprojektowaliśmy wszystko od podstaw, decydując się na nowy, bardziej zaawansowany układ scalony do konwersji cyfrowo-analogowej z katalogu Asahi Kasei (AK4497), dodając wejście I2S ze standardem PS Audio i rozszerzając dekodowanie MQA na wszystkie wejścia (z wyjątkiem Bluetooth). A nie tylko na wejściu USB.
Young MkIV jest teraz w stanie obsługiwać 768kHz PCM i 512x DSD.
Dodaliśmy również wyjście słuchawkowe na 6,35 mm jack, napędzane przez wysokiej jakości dedykowany wzmacniacz klasy AB firmy Texas Instruments.
Dostępne są zarówno niezbalansowane jak i zbalansowane wyjścia są teraz dostępne bez potrzeby stosowania jakiegokolwiek adaptera, a każde wyjście (SE, zbalansowane i słuchawkowe) ma własne niezależne ustawienie głośności.
Dodaliśmy również łączność iOS dla aplikacji sterującej, która jest teraz dostępna zarówno dla telefonów z systemem Android, jak i iPhone'ów.
Pod względem brzmieniowym wzrost jest krótko mówiąc ogromny: szczegółowość bez popadania w ostrości i bez zmęczenia słuchaniem, bas jest teraz zwarty, głębszy i bardziej wyraźny, ogólnie prezentacja dźwięku jest bardziej autorytatywna i imponująca.
Ogromna dynamika i żywiołowość dźwięku.
Bardzo delikatna góra, typowa dla urządzeń Velvet Sound AKM, daje wrażenie prawdziwego analogu.
Connections:
Inputs:
Analog single-ended (RCA)
SPDIF (RCA)
AESEBU (XLR)
Optical (Toslink)
USB 2.0 high speed
Wireless Bluetooth
I2S (PS Audio standard)
Outputs: analog balanced (XLR)
analog unbalanced (RCA)
headphone (6.3mm jack)
Sample frequencies: PCM 44.1kHz to 384kHz
DoP 64X to 128X
Native DSD 64x to 512x
PCM resolution: 16 bits to 32 bits
Signal-to-Noise Ratio: 118dBA (single-ended)
120dBA (balanced)
THD+N: 0.0008% @ 5Vrms out balanced
Output Voltage: 2.5Vrms or 5Vrms (single-ended)
5Vrms or 10Vrms (balanced)
12VDC (trigger)
Output impedance: 100 Ohms (single-ended)
200 Ohms (balanced)
Input impedance: 47 kOhms (analog)
75 Ohms (SPDIF)
110 Ohms (AESEBU)
Supply voltage: 15VDC
Power Consumption: 4W (operational)
0.23W (standby)
Weight: net 2kg (including ancillaries)
gross 2.5kg
2021450893178192358
