Matrix Audio SI-1 - izolator sieciowy
6971844971020
2 999,00 zł
Matrix Audio SI-1 - Izolator sieciowy
Matrix Audio SI-1 Audio Grade Network Isolator to wysokiej klasy akcesorium stworzone z myślą o miłośnikach Hi‑Fi, którzy dążą do absolutnej czystości dźwięku. Jako kluczowy element ekosystemu Matrix Audio, SI‑1 kontynuuje filozofię precyzyjnej inżynierii marki, jednocześnie otwierając nowe możliwości w zakresie oczyszczania ścieżki sygnałowej w systemach streamingowych. Współpracując z innymi komponentami, podnosi ogólną wydajność systemu, zwiększa potencjał jakości brzmienia i wzmacnia fundament reprodukcji audio.
Czystsza podstawa brzmieniowa
SI‑1 wykorzystuje aktywną technologię izolacji optyczno‑elektrycznej, skutecznie blokując zakłócenia elektromagnetyczne generowane przez routery i przełączniki sieciowe. Oczyszczając szum sieciowy, który może wpływać na sygnał audio, eliminuje również pętle masy oraz zapobiega powstawaniu szumów wynikających z różnic potencjałów uziemienia między urządzeniami. Efektem jest wyjątkowo „czarne” tło, z którego muzyka wyłania się z większą przejrzystością i czystością.
Precyzja w każdym detalu
Dwukanałowa architektura transmisji optycznej zapewnia niezależne ścieżki nadawcze i odbiorcze, eliminując interferencje u źródła i zapobiegając przesłuchom sygnału. Dwa zegary femtosekundowe, liniowy zasilacz z transformatorem toroidalnym o podwójnym uzwojeniu oraz wieloma stabilizatorami LDO gwarantują stabilne i czyste zasilanie. Taka konstrukcja poprawia integralność danych, redukuje błędy transmisji i jitter, zwiększa precyzję czasową i pozwala odtwarzać detale muzyczne z wyjątkową dokładnością.
Uważna ochrona
SI‑1 wyposażono w dwa porty RJ45 1Gbps (wejście i wyjście izolowane), rozmieszczone w fizycznie oddzielonej sekcji. Port wyjściowy posiada dodatkową podkładkę izolacyjną, która wzmacnia integralność sygnału, znacząco redukuje błędy transmisji i całkowicie odcina ciągłość elektryczną między urządzeniami. Niezależnie od tego, czy chodzi o wyładowania atmosferyczne, przepięcia, wyładowania elektrostatyczne czy zakłócenia z sieci energetycznej, SI‑1 tworzy solidną barierę ochronną dla cennych urządzeń cyfrowych — streamerów, odtwarzaczy i DAC‑ów — zapewniając bezpieczeństwo i nieprzerwaną przyjemność słuchania.
Wykonanie
Obudowa SI‑1 wykonana jest z jednego bloku aluminium w technologii CNC, co nadaje jej elegancki wygląd i zwiększa odporność na zakłócenia zewnętrzne.
Wskaźniki LED na froncie
Przedni panel wyposażono w czytelne diody LED informujące o stanie urządzenia.
Przełączane diody LED portu Ethernet
Diody LED przy porcie Ethernet na tylnym panelu można wyłączyć, aby uniknąć niepożądanego światła w przestrzeni odsłuchowej — to ukłon w stronę realnych warunków użytkowania i pełnej immersji muzycznej.
Precyzyjne dopasowanie
SI‑1 to wyraz szczerego uznania dla każdego audiofila poszukującego absolutnej czystości brzmienia. Zaprojektowany jako idealne uzupełnienie streamerów Matrix Audio, staje się optycznym „mistrzowskim akcentem” w ewolucji systemu, pozwalając w pełni zrealizować pasję do najwyższej jakości dźwięku.
Specyfikacja
Standardy i protokoły
IEEE 802.3: 10BASE‑T
IEEE 802.3u: 100BASE‑X
IEEE 802.3z: 1000BASE‑T
IEEE 802.3ab: 1000BASE‑T
Porty
1 × RJ45 1Gbps/100Mbps/10Mbps
1 × RJ45 1Gbps/100Mbps/10Mbps (izolacja fotoelektryczna)
Wskaźniki LED
1 dioda LED stanu zasilania (panel przedni)
2 diody LED statusu połączenia (panel przedni)
Każdy port LAN z tyłu: 2 diody LED (prędkość, połączenie, aktywność)
Maksymalna liczba wpisów MAC
2K wpisów w tablicy MAC
Zasilanie
Napięcie: AC 100–120V 50/60Hz lub AC 220–240V 50/60Hz (ustawiane fabrycznie)
Pobór mocy: < 15W
Wymiary i waga
Waga: 1,54 kg (3,39 funta)
Szerokość: 120 mm (4,72 cala)
Głębokość: 205 mm (8,07 cala)
Wysokość: 44 mm (1,73 cala)
Akcesoria
Kabel zasilający ×1
Instrukcja obsługi ×1
Karta gwarancyjna ×1
2026400252027142517
