FiiO JD10 - transparent - Dynamiczne monitory douszne
6953175741305
49,99 zł
FiiO JD10
• 10 mm membrana z kompozytu polimerowego
• Konstrukcja z dwiema wnękami, japońska cewka drgająca CCAW 0,033 mm
• Zewnętrzny magnes N52 o wysokiej wydajności
• Przewód z miedzi beztlenowej o wysokiej czystości
• Wbudowane sterowanie z mikrofonem
• Niska waga: 3,7 g
• Dwa warianty kolorystyczne
• Certyfikat Hi-Res Audio
Model JD1 był produktem umożliwiającym wejście do świata niedrogich słuchawek HiFi, oferujących audiofilską jakość dźwięku w przystępnej cenie dla użytkowników na całym świecie.
Druga generacja niedrogich słuchawek FIIO JD10 kontynuuje podejście „dual high” — wysoką jakość dźwięku w przystępnej cenie — w dążeniu do stania się standardem wartości wśród słuchawek podstawowych.
Aby stać się punktem odniesienia dla jakości dźwięku entry-level, JD10 posiada starannie dobraną 10-milimetrową membranę z kompozytu polimerowego. Membrana ta jest bardzo sztywna, ma niskie zniekształcenia i jest optymalnie tłumiona. Zapewnia bogaty i pełny bas, który idealnie łączy się ze średnimi i wysokimi tonami, zapewniając naprawdę przyjemny dźwięk. Ponadto, dzięki skrupulatnemu strojeniu akustycznemu, które wykorzystuje sztywność membrany, JD10 są wysoce rozdzielcze w sposób rzadko spotykany wśród swoich odpowiedników, zdolne do odtwarzania nawet subtelnych szczegółów audio.
JD10 wykorzystuje konstrukcję akustyczną z dwiema komorami, z oddzielnymi systemami tłumienia w każdej komorze. Ta precyzyjna kontrola tłumienia przepływu powietrza pomaga zmniejszyć zniekształcenia, co skutecznie poprawia ruch membrany przetwornika i rozszerzenie basów.
Podczas słuchania złożonej muzyki ta konstrukcja pozwala JD10 uchwycić więcej niuansów w nutach basowych – co daje orzeźwiająco szybki i szczegółowy bas.
Japońska cewka drgająca CCAW 0,033 mm
Aby zapewnić wyższą jakość dźwięku z przetwornika, JD10 wykorzystuje specjalną ultracienką japońską cewkę drgającą CCAW, o średnicy drutu wynoszącej zaledwie około 0,033 mm.
Ta cewka drgająca, dzięki cienkim drutom i właściwościom CCAW, znacznie zmniejsza całkowitą masę przetwornika. W rezultacie przetwornikowi łatwiej jest uzyskać większą głośność, co prowadzi również do poprawy odpowiedzi przejściowej. Rezultatem jest czystszy i przyjemniejszy dźwięk.
JD10 wykorzystuje konstrukcję z magnesem zewnętrznym. Pozwala to na zastosowanie większego magnesu, który skuteczniej otacza cewkę drgającą i zapewnia mocniejszy dźwięk. Wybrano wysokowydajne magnesy neodymowo-żelazowo-borowe N52 ze względu na ich obfitość energii i możliwość zastosowania siły na równomiernym, szerokim obszarze, co zapewnia najlepszą wydajność przetwornika.
Niska waga: 3,7 g
JD10 od samego początku zaprojektowano jako wygodną i lekką, wszechstronną parę IEM. Każda słuchawka JD10 waży zaledwie 3,7 g, co czyni je jednymi z najlżejszych w swojej klasie, a co za tym idzie, można z łatwością korzystać z nich nawet podczas długich, niemęczących sesji odsłuchowych.
Sterowanie na kablu z dołączonym mikrofonem
W zestawie znajduje się kabel z trzema przyciskami sterującymi i mikrofonem wysokiej rozdzielczości. Przyciski w górę i w dół można wykorzystać do zwiększenia lub zmniejszenia głośności, natomiast środkowy przycisk można wykorzystać do odbierania/rozłączania, a także odtwarzania/pauzy.
Kabel z miedzi beztlenowej o wysokiej czystości
Kabel składa się z łącznie XX przewodów z miedzi beztlenowej o wysokiej czystości, co oznacza, że jest w pełni zdolny do bezbłędnego przesyłania bogatych sygnałów audio, pozwalając Ci łatwiej zanurzyć się w świecie dźwięku o wysokiej wierności.
Odłączany kabel 0,78 mm z 2 pinami
Odłączany kabel słuchawkowy 0,78 mm z 2 pinami umożliwia dalszą modernizację słuchawek w przyszłości.
FIIO JD10 otrzymało certyfikat Japan Audio Society (JAS) i Consumer Electronics Association (CEA) potwierdzający, że obsługuje dźwięk o wysokiej rozdzielczości, co jest potwierdzeniem jego zdolności do wiernego odtwarzania muzyki zgodnie z zamierzeniami artysty.
Akcesoria w zestawie:
① Opakowanie*1
② Karta gwarancyjna *1
③ 0,78 mm 2-pinowy kabel słuchawkowy z miedzi beztlenowej*1
④ Końcówki douszne*3 pary (S/M/L) (M wstępnie zainstalowane)
• Sposób noszenia: wokółuszne IEM
• Przetwornik: 10 mm przetwornik dynamiczny z kompozytu polimerowego
• Pasmo przenoszenia: 20 Hz–40 kHz
• Impedancja: 32 Ω przy 1 kHz
• Czułość: 105 dB/mW przy 1 kHz
• Kabel: miedź beztlenowa o wysokiej czystości
• Długość kabla: około 1,2 m
• Waga jednostki: około 3,7 g (bez kabla)
• Złącze słuchawkowe: 0,78 mm, 2-pinowe, odłączane
• Kolory: przezroczysty czarny/przezroczysty
2024371076648202833
  • Osoba Nutama sp. Z o.o.
