Astell&Kern HC3
Mobilny USB DAC Hi-Fi
Astell&Kern oferuje gamę mobilnych produktów Hi-Fi USB DAC, które zapewniają prawdziwe wrażenia odsłuchowe klasy Hi-Fi w drodze, czy podróży.
Zaprojektowane tak, aby zminimalizować szumy dla ultrawysokiej jakości dźwięku. Zintegrowanie przetworników cyfrowo-analogowych klasy Hi-Fi, odpowiada pragnieniom melomanów, którzy oczekują wysokiej klasy brzmienia, gdy są mobilni.
Nie zadowalając się rozwiązaniami status quo, firma Astell&Kern dołożyła wszelkich starań, aby umożliwić naszym użytkownikom korzystanie z większej liczby funkcji w jakości Hi-Fi.
AK HC3 – mobilny podwójny DAC Hi-Fi
AK HC3 jest wynikiem tych wysiłków i został zaprojektowany tak, aby zapewnić wszystkie zalety swojego poprzednika, AK HC1 (PEE51), jednocześnie zapewniając wysokiej jakości dźwięk przy różnych ustawieniach.
Podwójnie ekranowany kabel i zastrzeżona aplikacja na Androida pomogą użytkownikom cieszyć się wysokiej jakości brzmieniem bez wysiłku i bez kompromisów jednocześnie.
Cechy kluczowe:
• Podwójny przetwornik cyfrowo-analogowy ES9219MQ firmy ESS zapewniający prawdziwą jakość Hi-Fi
• Podwójnie ekranowany kabel
• Obsługa mikrofonów zestawów słuchawkowych
• Obsługa urządzeń z systemem iOS
• Zastrzeżona aplikacja na Androida (do szczegółowej regulacji głośności)
• Kompaktowy i wydajny
• Wskaźnik LED pokazuje szczegóły audio
• W pełni metalowa konstrukcja obudowy
Dźwięk w ultrawysokiej rozdzielczości z podwójnych przetworników cyfrowo-analogowych, wybranych dla brzmienia Hi-Fi
AK HC3 wykorzystuje dwa układy ES9219MQ, przetworniki cyfrowo-analogowe SABRE HiFi® firmy ESS, które są wysoko cenione przez fanów audio za możliwość odtwarzania dźwięków Hi-Fi, w ultrawysokiej jakości, przy doskonałej kontroli szumów i niskim zużyciu energii.
Ponadto HC3 obsługuje natywne DSD256 i 32 bity/384 kHz, obsługując dowolny dźwięk o wysokiej rozdzielczości, aby zrealizować unikalne wrażenia dźwiękowe Astell&Kern.
Rezultaty zastosowania technologii AK Ultra-Fine Audio Design
Dzięki niewielkim rozmiarom i bezkompromisowej wydajności, AK HC3 ułatwia i umożliwia cieszenie się prawdziwym dźwiękiem Hi-Fi w dowolnym miejscu i czasie.
Astell&Kern jest ceniony przez niezliczoną liczbę melomanów za nasze zaangażowanie i skrupulatne dostarczanie oryginalnego dźwięku za pomocą naszych sygnowanych DAP-ów lub przenośnych odtwarzaczy audio o wysokiej rozdzielczości.
W tym małym urządzeniu zawarliśmy technologię i know-how firmy Astell&Kern, które przez lata były gromadzone dzięki naszym DAP-om.
Zastosowaliśmy mikrorezystory i specjalne kondensatory, aby utrzymać małe wymiary urządzenia bez uszczerbku dla jego wydajności. Dopasowane, ultramałe kondensatory tantalowe, które są używane w odtwarzaczach AK do tworzenia stabilnego systemu i jakości dźwięku poprzez kontrolowanie wahań mocy, są również dołączone w celu stworzenia optymalnego obwodu audio.
Ponadto wydajność wyjściowa i dźwiękowa są ulepszone dzięki unikalnej technologii Astell&Kern, przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia prądu z uwzględnieniem podłączonego urządzenia.
Bezszumowa tylna konstrukcja wyjścia
AK HC3 zawiera tylne wyjście audio, aby zminimalizować poziom szumów.
Większość produktów USB DAC ma przetwornik cyfrowo-analogowy umieszczony w złączu USB, który jest podłączony bezpośrednio do urządzenia w celu przetwarzania i wyprowadzania dźwięku.
Jednak w przypadku AK HC3 sygnały cyfrowe z urządzenia przechodzą przez podwójnie ekranowany kabel do obwodu audio, zanim zostaną przetworzone na sygnał analogowy przez przetwornik cyfrowo-analogowy. Dzięki przetwarzaniu sygnału cyfrowego po zakończeniu, rezultatem jest doskonały, pozbawiony szumów dźwięk, w porównaniu z innymi produktami USB DAC.
AK HC3 jest wyposażony w podwójnie ekranowany kabel, który minimalizuje szumy i zapewnia bardziej żywy, oryginalny dźwięk.
Przewodnik z miedzianym rdzeniem jest pokryty cyną, aby zapobiec korozji i wzmocnić siłę rozciągającą w celu zwiększenia trwałości.
Ponadto cały kabel jest owinięty folią aluminiową w celu zablokowania szumów, największego problemu w audio, a następnie pleciony miedziany przewodnik zostaje pokryty cyną, aby dodatkowo zminimalizować zakłócenia dźwięku.
Łatwo i szybko – Plug &Play
Podłącz HC3 bezpośrednio do komputera z systemem Windows, komputera Mac, smartfona lub tabletu za pomocą portu USB-C, który obsługuje funkcję plug & play, bez potrzeby stosowania osobnej przejściówki i ciesz się dźwiękiem wysokiej jakości.
AK HC3 wykorzystuje zasilanie z podłączonego urządzenia odtwarzającego, więc nie trzeba go ładować ani podłączać do oddzielnej zewnętrznej karty dźwiękowej, AMP lub DAC. Wystarczy podłączyć AK HC3, aby cieszyć się dźwiękiem wysokiej jakości z komputera lub urządzenia mobilnego.
AK HC3 jest również kompatybilny z urządzeniami iOS za pomocą dołączonego adaptera USB-C do Lightning.
Nowe możliwości z AK HC3 oraz obsługą mikrofonu i kontrolera
AK HC3 został ulepszony, aby był kompatybilny z dowolnymi 3- lub 4-biegunowymi słuchawkami i zestawami słuchawkowymi z wtyczką 3,5 mm, a także wbudowanym kontrolerem i funkcjami mikrofonu 4-biegunowych słuchawek i zestawów słuchawkowych.
Dzięki AK HC3 możesz cieszyć się szerszą rozrywką na swoim urządzeniu mobilnym.
Bezpośrednie połączenie USB zapewnia mniejsze opóźnienia w porównaniu z innymi rozwiązaniami bezprzewodowymi, zapewniając jakość dźwięku idealną do gier. Funkcje czatu głosowego poprawiają wrażenia z gry, dzięki czemu możesz grać z innymi, a wejście mikrofonowe sprawia, że jest jeszcze bardziej przydatny podczas profesjonalnych konferencji internetowych.
Ponadto bogate możliwości dźwiękowe zwiększają użyteczność AK HC3, czyniąc Twoje wrażenia wideo bardziej realistycznymi i wciągającymi.
* Podczas parowania AK HC3 z iPhone'ami nagrywanie jest obsługiwane dla wejścia mikrofonowego, ale nie jest obsługiwane dla połączeń głosowych.
Regulacja głośności poprzez dedykowana aplikację
Podobnie jak w przypadku wielu przetworników cyfrowo-analogowych USB, mogą wystąpić problemy ze zgodnością, takie jak automatyczne ustawianie maksymalnej głośności różnych podłączonych urządzeń lub odtwarzanie ze zbyt niską głośnością.
Aby rozwiązać takie problemy i zapewnić większą kontrolę nad głośnością i funkcjami AK HC3, opracowaliśmy aplikację towarzyszącą dla urządzeń z systemem operacyjnym Android.
Wskaźnik LED dla informacji w czasie rzeczywistym
AK HC3 posiada wskaźnik świetlny, który na bieżąco pokazuje informacje audio.
* Czuwanie: biały, PCM: czerwony, DSD: niebieski
Zgodność z ROON
Roon odtwarza na tysiącach urządzeń USB, Airplay i Chromecast,
jednak urządzenia przetestowane przez Roon są profilowane przez zespół Roon, aby zapewnić prostą konfigurację i bezproblemowe codzienne użytkowanie.
Jeśli posiadasz urządzenie z testem Roon lub zastanawiasz się nad jego zakupem, możesz mieć pewność, że będziesz czerpać z niego jak najlepsze wrażenia.
Koncepcja designu
AK HC3 jest superlekki, waży tylko 20g, posiadając całkowicie aluminiową obudowę.
Kompaktowa i lekka obudowa ucieleśnia filozofię projektowania Astell&Kern, podkreślając nasz podstawowy etos w stosunku do muzyki.
Projekt odziedziczył koncepcję „światła i cienia”, która jest tożsamością Astell&Kern: wszystkie cztery ostre boki wyśrodkowane wokół przechodzącej linii środkowej są ustawione proporcjonalnie i zbiegają się w jednym punkcie, dzięki czemu są wyjątkowo odblaskowe i opalizujące.
Wysokiej jakości wykończenie skrywa wszystko, z wyjątkiem elementów konstrukcyjnych, takich jak kontury i logo, zapobiegając wszelkim wizualnym rozproszeniom, zapewniając bardziej wciągające wrażenia muzyczne.
Środki ostrożności podczas korzystania z produktu
Ten produkt jest kompatybilny z większością smartfonów i tabletów z systemem Android i iOS, produktów z systemem Windows 10/11 i macOS.
W niektórych przypadkach może nie być kompatybilny lub może być ograniczony w zależności od sprzętu, oprogramowania i/lub systemu podłączonego urządzenia.
Podczas podłączania do komputera z systemem Windows sterownik zostanie automatycznie rozpoznany i zainstalowany. Aby móc korzystać z wysokiej jakości plików dźwiękowych, należy zainstalować osobny sterownik USB DAC, który można pobrać z sekcji Wsparcie — Pobierz na stronie internetowej A&K.
4-biegunowe słuchawki i słuchawki obsługują urządzenia CTIA, ale OMTP nie są obsługiwane.
AK HC3 może nie obsługiwać funkcji połączeń po sparowaniu z telefonami iPhone lub niektórymi modelami telefonów z systemem Android ze złączem 3,5 mm.
Aby odtwarzać pliki dźwiękowe wysokiej jakości DSD i PCM na smartfonie, należy zainstalować osobny darmowy lub płatny odtwarzacz, który obsługuje odtwarzanie dźwięku w wysokiej rozdzielczości. (Podczas korzystania z domyślnej aplikacji odtwarzacza na urządzeniu mobilnym plik będzie próbkowany w dół. Upewnij się, że odtwarzasz go w innej aplikacji odtwarzacza.)
Przed użyciem słuchawek lub monitorów dousznych sprawdź głośność w podłączonym odtwarzaczu. Niektóre urządzenia mogą automatycznie ustawiać poziom wyjściowy na maksymalną głośność po podłączeniu kabla. Słuchanie słuchawek przy maksymalnej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Sprawdź poziom głośności przed każdym użyciem.
Nie podłączaj USB-C Dual DAC do odtwarzacza Astell&Kern. Podczas podłączania kabla do odtwarzacza i używania go jako zewnętrznego przetwornika cyfrowo-analogowego głośność wyjściowa zostanie ustalona na maksymalnym ustawieniu głośności. Nie ma możliwości regulacji głośności z poziomu odtwarzacza Astell&Kern. Słuchanie na maksymalnym lub głośnym ustawieniu może spowodować poważne uszkodzenie słuchu. Astell&Kern, ich podmioty stowarzyszone i agencje, nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia wynikające z zaniedbania lub niewłaściwego użytkowania.
Aktualizacje oprogramowania układowego mogą być publikowane okresowo w celu poprawy stabilności działania urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania układowego i sprawdzić, czy aktualizacja jest dostępna, odwiedź sekcję Wsparcie — Pobierz na witrynie internetowej A&K.
