Fosi Audio DS2 2024 - Przenośny DAC/AMP
6976136960324
349,00 zł
Fosi Audio DS2 2024
Przenośny DAC/AMP
Fosi Audio DS2 2024 to nowa i ulepszona wersja popularnego przenośnego przetwornika cyfrowo-analogowego z funkcją wzmacniacza słuchawkowego. Nowy DS2 zamknięty jest w tej samej stylowej i kompaktowej obudowie z lekkiego, ale odpornego stopu, ale oparty jest teraz na dwóch flagowych układach CS43131 firmy Cirrus Logic, a do tego ma usprawniony moduł wzmacniacza, który gwarantuje moc wyjściową na poziomie aż 510 mW (dla obciążenia 32 Ω) na wyjściu zbalansowanym 4,4 mm. To przystępny DAC/AMP, który wyróżnia się rewelacyjnym stosunkiem jakości do ceny.
Podwójny układ CS43131
Nowa wersja popularnego DAC/AMP firmy Fosi Audio oparta jest na dwóch układach CS43131, a więc flagowych kościach DAC firmy Cirrus Logic. Umożliwia to obsługę plików PCM do 32-bit/384 kHz i DSD do 256x. Precyzyjna implementacja układów DAC przekłada się do tego na bardzo niski poziom zniekształceń harmonijnych (tylko 0,0001%) oraz wysoki współczynnik sygnału do szumu, który sięga 130 dB. Gwarantuje to niezwykle czysty i szczegółowy dźwięk.
Wyjście 4,4 mm o mocy aż 510 mW
Fosi Audio DS2 wyposażony jest wejścia słuchawkowe 3,5 mm (single ended) i 4,4 mm (balanced), które mają moc wyjściową odpowiednio na poziomie 130 mW oraz aż 510 mW (dla obciążenia 32 Ω). Model dzięki temu świetnie napędza nie tylko słuchawki dokanałowe, ale i zdecydowaną większość modeli nausznych, w tym te o wysokiej impedancji.
Elegancka, kompaktowa i lekka obudowa
DS2 2024 wyróżnia się kompaktową obudową o prostym, ale eleganckim wzornictwie. Jest ona wykonana z wytrzymałego, a przy tym bardzo lekkiego stopu, co przekłada się na nieduży ciężar DAC/AMP-a. Producent w wyprofilowany przedni panel wkomponował ponadto diodę, której kolor sygnalizuje format odtwarzanych plików (czerwony dla PCM, niebieski dla DSD).
Szeroka kompatybilność
Fosi Audio DS2 2024 to niezwykle uniwersalny DAC/AMP, który współpracuje z szeregiem urządzeń. Można korzystać z niego w parze ze smartfonami i tabletami z systemami Android i iOS (iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro i iPad Pro; wymaga dokupienia przewodu na Lightning do starszych urządzeń Apple’a) czy komputerami na platformach Windows i macOS. Co więcej, to rozwiązanie “plug & play”, więc nie wymaga instalowania sterowników.
Niski pobór energii ze smartfonów
Fosi Audio DS2 2024 ma świetnie zoptymalizowany układ zasilania, dzięki czemu pobiera mało energii ze smartfonów. To idealny DAC/AMP dla wielu urządzeń mobilnych w podróży.
• układ DAC: 2 x Cirrus Logic CS43131
• obsługa PCM: do 32-bit/384 kHz
• obsługa DSD: do DSD256
• pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)
• wyjścia słuchawkowe: 3,5 mm, 4,4 mm
• złącze USB: typu C
• THD+N (3,5 mm): 0,0001%
• SNR: 130 dB
• SINAD: 109 dB
• poziom szumu: poniżej 1 uV
• moc wyjściowa (3,5 mm): 130 mW @ 32 Ω
• moc wyjściowa (4,4 mm): 510 mW @ 32 Ω
2025120482042192008
