AUDIO-GD R-28
Przetwornik cyfrowo-analogowy
R-28 to w przetwornik cyfrowo-analogowy, oparty na drabinkach rezystorowych R-2R w technologii MSB. Przetworniki R-2R pod kontrolą ultra-fast FPGA, to przedstawiciel wielobitowej konstrukcji D/A. Charakteryzują się czystym dźwiękiem, dynamiką i bardzo niskim poziomem szumu kwantyzacji. W DAC`u R-28 Audio-GD użyto 4 modułów R-2R. Urządzenie jest również w pełni zbalansowanym wzmacniaczem słuchawkowym i przedwzmacniaczem. Pełni też funkcję w dyskretnego natywnego dekodera DSD.
R-28 jest wyposażony w 6 wejść cyfrowych: HDMI; BNC 24bit/192KHz; RCA 24bit/192KHz; Optical 24bit/92KHz; I2S 32bit/384KHz; USB 32bit/384KHz; USB Amanero Combo 384. Dzięki nim jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi systemami przesyłu dźwięku cyfrowego. Wejście USB jest obsługiwane przez popularny Amanero Combo 384 32bit/384kHzktóry współpracuje z oscylatorami TCXO.
Cechy:
• Skonstruowany w oparciu o 4 moduły R-2R pod kontrolą FPGA ,
• 6 wejść cyfrowych:
- Optical neutralne wejście w standardzie SPDIF 24bit/192KHz;
- RCA neutralne wejście w standardzie SPDIF 24bit/192KHz;
- HDMI ultra neutralne wejście w 32bitowym standardzie 32bit/384KHz;
- USB ultra neutralne wejście oparte na Amanero Combo 384 32bit/384KHz;
- BNC ultra neutralne wejście w standardzie SPDIF 24bit/192KHz;
- I2S ultra neutralne wejście w 32bitowym standardzie zapewniającym ultra niski jitter 32bit/384KHz;
• Obsługiwany oversampling: NOS, x2, x4, x8 (zależny od ustawień użytkownika),
• Pamięć ostatnich ustawień parametrów pracy, przywracana przy włączeniu,
• Obsługiwana gęstość zapisu do 32bit/384kHz (USB),
Zastosowane technologie:
• Konstrukcja dyskretnego modułu analogowego w pełni zbalansowana bez żadnego wzmacniacza operacyjnego w kanałach sygnałowych - ACSS (Audio-gd Current Signal System).
• Tor audio pozbawiony kondensatorów sprzęgających w module analogowym.
• Non-feedback.
• Transformatory modułu zasilania R-core.
• Aluminiowa obudowa.
• Montaż przewlekany.
Nowość względem starej wersji R-28
• USB przesyła sygnał IIS do procesora FPGA i odbiera sygnał zegara z procesora FPGA, interfejs USB bez wbudowanych zegarów danych, transmisja sygnału jest bardzo dokładna, jakość dźwięku znacznie się poprawia, blisko ostatniej generacji R-28 łączy się z poziomem DI-20 (ale nie DI-20HE)
Odstęp sygnału od
szumu (S/N Ratio)
Impedancja wyjściowa
- 1
ohm / Headphone output
- 5
ohm / DAC / Preamp output
Moc wyjściowa tylko
dla słuchawek powyżej 15 ohm
- 9500mW
/ 25 ohm
- 8000MW
/ 40 ohm
- 3500MW
/ 100 ohm
- 1200MW
/ 300 ohm
- 600MW
/ 600 ohm
Czułość wejścia
- 0.5
Vp-p(75 Ohms, Coaxial)
- 19
dBm (Optical)
Wspierane systemy
operacyjne
Pasmo przenoszenia
- 20Hz
- 20KHz (< - 0.5DB)
- 1Hz
- 140KHz ( - 3DB amp only )
THD(Whole unit)
- <0.002%
(0DBV output level )
THD (Built in amps)
- <0.0003%
Przesłuch
międzykanałowy
Poziom sygnału
wyjściowego
- USB
mode & I2S: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz , 192kHz,
352.8kHz,384kHz
- Coaxial
mode: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz ,192kHz
- Optical
Wspierane próbkowanie
- Headphone
output: 19V RMS (balance)
- Preamp
Variable output: 10V RMS (balance)
- DAC
Variable output: 5 V RMS (balance)
Zasilanie
- Version
1: 100-120V AC 50/60 Hz
- Version
2: 220-240V AC 50/60 Hz
Moc pobierana
Waga
Rozmiar
- W360
X L360 X H85 (mm, pełne aluminium )
Akcesoria
- kabel
zasilający
- kabel
USB
