AUDIO-GD NFB-11.38
Wzmacniacz słuchawkowy z przedwzmacniaczem
NFB-11.38 wykonano z zastosowaniem technologii Non-feedback oraz ACSS. Urządzenie wyposażono w znakomity, referencyjny przetwornik D/A Sabre ES9028Pro 32bit/192K. Interfejs USB obsługiwany jest przez asynchroniczny układ Amanero combo 384. Referencyjny układ Sabre ES9028Pro dysponuje znakomitymi parametrami, pracuje przy dynamice 129 DB z 32 bitową rozdzielczością a jego właściwości soniczne są bardzo cenione przez audiofilów. Port USB obsługuje asynchroniczny transfer danych co pozwala na zminimalizowanie jittera i wykorzystanie możliwości układu Sabre.
Zastosowanie
• Wysokiej jakości alternatywny przetwornik DAC dla urządzeń odtwarzających audio (CD,DVD, itp) wyposażonych w cyfrowe złącze USB-32, S/PDIF w formacie elektrycznym ( Coaxial ) lub optycznym (optical)
• Referencyjny interfejs audio out dla komputerów klasy PC(Windows, Linux), MAC (OS)
• Wysokiej mocy wzmacniacz słuchawkowy o doskonałej jakosci
• Przedwzmacniacz dla wysokiej klasy kolumn aktywnych lub pasywnych wraz z końcówką mocy
Cechy
• Konstrukcja dyskretnego modułu analogowego: non-feedback bez wzmacniaczy operacyjnych w torze audio i bez kondensatorów sprzęgających
• 6 stabilizatorów PSU zapewniających stabilizacje zasilania
• Doskonałej jakości potencjometr ALPS 27 zapewniający równomierne wzmocnienie kanałów
• Trzy wejścia cyfrowe: elektryczne (coaxial) / optyczne (optical) / USB
• Wyjście DAC: RCA (Użytkownik może ustawić stały poziom wyjściowy lub regulowany potencjometrem)
• Wyjście słuchawkowe: Jack 6.3mm
• Klasa USB Audio 2 - wysoka prędkość wejściowa z PC / Mac
• Obsługuje pełny asynchroniczny transfer danych przez port USB
• Obsługiwany format audio portu USB Amanero combo 384 16/24/32-bit z obsługą częstotliwości próbkowania 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 384kHz (Mac OS)
• Obsługa maksymalnie 24bit/192kHz (S/PDIF)
| Dynamika S/N | |
| Poziom wyjściowy | - Wyjście słuchawkowe: 10V RMS
- Chwilowa wartość: 5V Max
- 2.25V RMS
| Moc wyjściowa tylko dla słuchawek | - 3500mW/25 ohm
- 1800mW/50 ohm
- 900mW/100 ohm
- 300mW/300 ohm
- 150mW/600 ohm
| Impedancja wyjściowa | - 2 ohm/ Wyjście słuchawkowe
- 2 ohm/ Wyjście DAC
| Czułość wejścia | - 0,5 Vp-p (75 omów, wejście koncentryczne)
- 19 dBm (wejście optyczne)
- USB1.1 / 2.0
0,5 Vp-p (75 omów, wejście koncentryczne) 19 dBm (wejście optyczne) USB1.1 / 2.0 | - Wejście USB : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz , 192kHz, 352.8kHz,384kHz
- Wejście Coaxialne: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 192kHz
- Wejście Optyczne: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
| Pasmo | |
| Zasilanie | - 1 Wersja 100-120V AC 50/60 Hz
- 2 Wersja 220-240V AC 50/60 Hz
| Pobór mocy | |
| Waga | |
| Wymiary | - Szerokość 163mm
- głębokość 210mm
- wysokość 42mm
| Akcesoria | - Przewód zasilający DCG 1szt.
- Kabel USB 1szt.
