AUDIO-GD D-28 - Przetwornik cyfrowo-analogowy
4 400,01 zł
AUDIO-GD D-28
Wzmacniacz słuchawkowy z przedwzmacniaczem
Stereofoniczny, w pełni zbalansowany, przetwornik cyfrowo-analogowy wraz z przedwzmacniaczem/wzmacniaczem słuchawkowym z pełną funkcjonalnością dla źródeł cyfrowych jak i analogowych (wejścia cyfrowe jak i analogowe).
Cechy
• Zastosowany przetwornik DA Sabre ES9038Pro
• Wejście analogowe RCA i XLR
• Liniowy DAC + wzmacniacz słuchawkowy / przedwzmacniacz
• Obsługuje pełny asynchroniczny transfer danych przez port USB (PCM,DSD/DXD)
• Wbudowany asynchroniczny kontroler USB Amanero Combo 384 32bit/384kHz
• Wyprowadzona magistrala I2S
• Sterowanie pilotem
Zastosowanie:
• Wysokiej jakości przetwornik DAC dla urządzeń odtwarzających audio (CD,DVD, itp) wyposażonych w cyfrowe złącze S/PDIF w formacie elektrycznym RCA/BNC ( coaxial ) i optycznym (optical)
• Możliwość zastosowania jako przedwzmacniacz/wzmacniacz słuchawkowy dla urządzeń analogowych lub innych przetworników C/A
• Referencyjny asynchroniczny interfejs audio dla komputerów klasy PC Windows, MAC OS i SBT EDO (Linux w pewnych konfiguracjach)
• Wysokiej mocy wzmacniacz słuchawkowy o doskonałej jakości (max 10W przy wyjściu zbalansowanym)
• Przedwzmacniacz dla wysokiej klasy kolumn aktywnych lub pasywnych wraz z końcówką mocy
Zastosowane technologie:
• Doskonały, referencyjny przetwornik DA Sabre ES9038 Pro.
• Możliwość zastosowania ultra dokładnych falowników (zegarów) TCXO
• Zbudowany w technologii przewlekanej
• Dyskretna konstrukcja modułu analogowego bez żadnego wzmacniacza operacyjnego w kanałach sygnałowych
• Tor audio pozbawiony kondensatorów sprzęgających w module analogowym - Non-feedback ACSS
• Transformator modułu zasilania R-core
• 6 grup zasilaczy PSU
• Zbalansowany, cyfrowo sterowany, pasywny, 64 lub 100 krokowy system sterowania wzmocnieniem, oparty na przekaźnikach i dzielnikach napięcia. Zastosowana technologia ma na celu zrównoważenie wzmocnienia każdego kanału, zmniejszenie wpływu na czystość reprodukcji dźwięku.
• Sterowanie za pomocą pulsatora (enkodera) lub pilota
• Wejścia:
o cyfrowe: elektryczne (coaxial)2x RCA / optyczne (optical) / USB
o analogowe: RCA i XLR
• Wyjście: XLR/RCA/ACSS (Użytkownik może ustawienie stałej poziom wyjściowy lub regulowany poprzez system kontroli wzmocnienia)
• Wyjście słuchawkowe: 4 stykowe XLR/Jack 6.3mm
• Klasa USB Audio 2 Wysoka prędkość wejściowa z PC / Mac
• Obsługiwany format audio portu USB 16/24/32-bit z obsługą częstotliwości próbkowania 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 384kHz
• Obsługa DSD/DXD
• Obsługa maksymalnie 24bit/192kHz (S/PDIF)
S/N Ratio
  • >120DB
Współczynnik zawartości harmonicznych (THD)
  • <0.001% (0DBV output level ,SPDIF input )
  • <0.0005% (0DBV output level ,XLR input )
Oporność wyjścia
  • 2 ohm
Napięcie sygnału wyjściowego
  • Wyjście słuchawkowe : 19V RMS (zbalansowane XLR , max)
  • Wyjście symetryczne z regulowanym wzmocnieniem (XLR) : 10V RMS (max)
  • Wyjście asymetryczne z regulowanym wzmocnieniem (RCA) : 5V RMS (max)
  • ACSS: 2MA+2MA
Moc wyjściowa wzmacniacza słuchawkowego
Wyjscie symetryczne XLR
  • 9500mW / 25 ohm
  • 8000MW / 40 ohm
  • 3500MW / 100 ohm
  • 1200MW / 300 ohm
  • 600MW / 600 ohm
Wyjście jack
  • 3600MW / 25 ohm
  • 2500MW / 40 ohm
  • 1100MW / 100 ohm
  • 400MW / 300 ohm
  • 200MW / 600 ohm
Gain
  • +16DB
Wejścia cyfrowe
  • 0.5 Vp-p(75 Ohms, Coaxial)
  • 19 dBm (Optical)
  • USB1.1 ,USB2.0 (Full Speed, Class2)
Wejścia analogowe
  • 0.7V RMS do 5V RMS (RCA)
  • 0.7V RMS do 10V RMS (XLR)
Pasmo przenoszenia
  • 20Hz - 20KHz (<-0.05DB)
Próbkowanie
  • USB:
    • PCM 16/24/32bit - 44.1 kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz
    • DSD/DXD
  • Coaxial: 16/24bit - 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz
  • Optical: 16/24bit - 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
Napięcie zasilania
  • 220-240V AC 50/60 Hz
Pobór prądu
  • 33W
Waga
  • 5KG
Wymiary
  • W240 X L360 X H80 ( aluminium )
Akcesoria
  • Kabel zasilający X1
  • Kabel USB X1
2021371115052221131
