MOONDROP Moonriver 3 - Przenośny DAC/AMP USB
6972585503303
1 099,01 zł
Moondrop przedstawia trzecią generację swojego wysoko cenionego przenośnego przetwornika cyfrowo-analogowego z wzmacniaczem.
Urządzenie charakteryzuje się zupełnie nowym wzornictwem z precyzyjnie frezowaną obudową ze stali nierdzewnej, niezależnym pokrętłem głośności oraz najnowocześniejszym wzorem na przezroczystym panelu tylnym.
Moondrop wyposażył Moonriver 3 w podwójny układ przetwornika cyfrowo-analogowego CS43198 w połączeniu z dwoma niezależnymi układami wzmacniacza, co zapewnia nie tylko krystalicznie czyste odtwarzanie, ale także mocny sygnał wyjściowy w podróży. Dzięki wyjściom 3,5 mm SE i 4,4 mm zbalansowanym użytkownicy mogą łatwo sparować swoje ulubione słuchawki douszne z Moonriver 3. Moonriver 3 posiada niezależne wejście zasilania, dzięki czemu można zasilać podłączone urządzenie za pomocą ładowania PD. Przetwornik oferuje również rozbudowany korektor PEQ z interaktywną funkcją DSP drugiej generacji. Jest w pełni kompatybilny z aplikacją Moondrop Link, otwierając również drzwi do nieograniczonych możliwości dzięki bibliotece charakterystyk częstotliwościowych tworzonej przez społeczność. Moonriver 3 to najbardziej wszechstronny i wydajny przenośny przetwornik cyfrowo-analogowy/wzmacniacz w ofercie Moondrop. Już dziś wzbogać swój przenośny arsenał o to arcydzieło!!
Najważniejsze cechy
- Flagowy przenośny przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) i wzmacniacz z interfejsem USB.
- Podwójny układ flagowego przetwornika cyfrowo-analogowego CS43198.
- Interaktywny procesor DSP drugiej generacji z obsługą trybu online.
- Fizyczny przełącznik DSP obsługiwany jednym przyciskiem.
- Dwa niezależne układy wzmacniacza.
- Obsługa zewnętrznego ładowania PD.
- Pięć niezależnych układów zasilających.
- Wysoka moc wyjściowa (4 Vrms/500 mW).
- Krystalicznie czysty dźwięk.
- THD+N na poziomie zaledwie 0,00018%.
- Wysoki zakres dynamiki, ultra niski poziom szumu.
- Natywna obsługa wysokiej rozdzielczości 32-bitowego PCM i DSD256.
- Opcje wyjścia 3,5 mm + 4,4 mm.
- Precyzyjnie frezowana obudowa ze stali nierdzewnej.
- Artystyczny wzór na przezroczystym panelu tylnym.
- Fizyczne pokrętło głośności z 100-stopniową regulacją.
- Odłączany kabel typu C.
Najnowocześniejsza jakość wykonania
Moondrop Moonriver 3 łączy solidną wydajność z wykwintnie wykonaną obudową. Przetwornik cyfrowo-analogowy/wzmacniacz został wykonany przy użyciu precyzyjnego procesu frezowania ze stali nierdzewnej. Jest to obudowa typu unibody z półprzezroczystym panelem tylnym, charakteryzująca się artystycznym stylem z charakterystycznym dla Yuki wzorem wycięć. Jeśli cenisz sobie dobrze wykonany sprzęt audio, Moondrop Moonriver 3 może znaleźć się na szczycie Twojej listy najlepiej wykonanego sprzętu przenośnego dzięki swojej wysokiej jakości konstrukcji i eleganckiemu wykończeniu.
Wysokiej klasy obwody audio
Moondrop zadbał nie tylko o wygląd, ale także o to, by Moonriver 3 zapewniał niesamowity profil dźwiękowy. Główny układ audio w urządzeniu obejmuje solidną konfigurację z podwójnym przetwornikiem cyfrowo-analogowym (DAC) i dwoma niezależnymi układami wzmacniacza. Urządzenie zawiera dwa flagowe 32-bitowe układy DAC CS43198. W połączeniu z nowym chipsetem audio USB, Moonriver 3 zapewnia teraz łatwą kompatybilność z różnymi urządzeniami oraz obsługuje 32-bitowy/384 kHz PCM i natywne dekodowanie sygnału audio DSD256. Dzięki dwóm niezależnym wzmacniaczom Moonriver 3 osiąga wysoką moc wyjściową wynoszącą 4 Vrms/500 mW na kanał.
Za pośrednictwem aplikacji Moondrop użytkownicy mogą dostosować brzmienie Moonriver za pomocą dedykowanego korektora parametrycznego (PEQ). PEQ posiada nowy interfejs regulacji, który jest bardziej precyzyjny i przyjazny dla użytkownika. Użytkownicy mogą regulować typ filtra, poziom wzmocnienia, punkt częstotliwości oraz współczynnik Q. Aplikacja posiada również wbudowaną społeczność, w której użytkownicy mogą udostępniać i pobierać różne konfiguracje ustawień oraz dzielić się nimi z innymi użytkownikami na całym świecie. Moondrop oferuje również oprogramowanie internetowe, które pozwala na bardziej profesjonalne i precyzyjne dostrajanie w porównaniu z aplikacją mobilną. Ponadto funkcja udostępniania i pobierania w społeczności jest również dostępna w interfejsie internetowym. Moondrop Moonriver 3 posiada fizyczny przełącznik do włączania i wyłączania DSP jednym przyciskiem.
Dzięki zastosowaniu wysokiej klasy układów scalonych w obwodzie, Moondrop Moonriver 3 zapewnia prawdziwie wysokiej jakości dźwięk. Osiąga zakres dynamiki 131 dB, zapewniając krystalicznie czyste tło przy ultra niskim poziomie szumu. Wartości SNR i THD+N są również bardzo obiecujące. Użytkownicy doświadczą czystego dekodowania dźwięku w wysokiej rozdzielczości dzięki przetwornikowi cyfrowo-analogowemu (DAC) i wzmacniaczowi (AMP).
Niezależne zasilanie z obsługą ładowania PD
Moondrop Moonriver 3 posiada dodatkowy port Type-C do niezależnego zasilania obwodu wzmacniacza oraz obsługuje ładowanie PD dla podłączonego urządzenia. Port ten jest kompatybilny wyłącznie z dołączonym kablem ddHiFi PD i obsługuje ładowanie podłączonego urządzenia z mocą do 60 W (rzeczywisty pobór mocy zależy od podłączonego urządzenia).
Opcje podwójnego wyjścia słuchawkowego 3,5 mm + 4,4 mm
Moondrop Moonriver 3 posiada dwa porty wyjściowe słuchawkowe. Urządzenie oferuje wyjście single-ended 3,5 mm oraz wyjście zbalansowane 4,4 mm. Użytkownicy mogą łatwo sparować swoje ulubione słuchawki douszne/nauszne z Moonriver 3 i wygodnie korzystać z nich w podróży.
Specyfikacja
Przesłuch: 3,5 mm: 125 dB
THD+N: 3,5 mm: 0,00018% / 4,4 mm: 0,00018%
Wyjście liniowe: 3,5 mm: 2 Vrms / 4,4 mm: 4 Vrms
Zakres dynamiczny: 3,5 mm: 126 dB / 4,4 mm: 131 dB
SNR: 3,5 mm: 126 dB / 4,4 mm: 131 dB
Poziom szumu: 3,5 mm: 1,2 µV / 4,4 mm: 1,4 µV
Gniazdo: 3,5 mm SE + 4,4 mm BAL
Wymiary: 2,56„ x 1,02” x 0,51"
W zestawie
Moondrop MOONRIVER 3
Adapter typu C na C
Adapter typu C na A
Instrukcja obsługi
2026170313312122514
    E-mail: eubridge@outlook.com
