Fosi Audio SK02 orange - Wzmacniacz słuchawkowy z DAC
499,00 zł
Fosi Audio SK02 – desktopowy DAC i wzmacniacz słuchawkowy z wyjściem 4,4 mm Balanced
Fosi Audio SK02 to kompaktowy, ale niezwykle wydajny DAC z wzmacniaczem słuchawkowym, który oferuje parametry spotykane w znacznie droższych urządzeniach. Dzięki wysokiej mocy, obsłudze dźwięku wysokiej rozdzielczości oraz bogatym możliwościom podłączenia doskonale sprawdzi się zarówno jako centrum desktopowego systemu audio, jak i wysokiej klasy wzmacniacz słuchawkowy dla wymagających użytkowników. Minimalistyczny projekt kryje układ posiadający zapas mocy pozwalający napędzić słuchawki o impedancji od 16 do 300 Ω.
Całość zamknięto w precyzyjnie frezowanej (CNC) obudowie z litego aluminium o piaskowanej fakturze. To połączenie nowoczesnej estetyki, wysokiej odporności na zużycie i skutecznego ekranowania, które pozwala skupić się wyłącznie na muzyce.
Kompaktowy DAC i wzmacniacz słuchawkowy o imponujących możliwościach
Fosi Audio SK02 to nowoczesny przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) z wydajnym wzmacniaczem słuchawkowym, zaprojektowany z myślą o wymagających miłośnikach muzyki. Pomimo niewielkich rozmiarów oferuje obsługę dźwięku wysokiej rozdzielczości DSD256 oraz PCM do 32 bit / 384 kHz, a także dwa wyjścia słuchawkowe – 3,5 mm Single-Ended oraz 4,4 mm zbalansowane. Wysoka moc wyjściowa pozwala bez problemu napędzić słuchawki i monitory dokanałowe o impedancji od 16 do 300 Ω gwarantując swobodę dynamiki i pełną kontrolę nad przetwornikami.
Referencyjna jakość dźwięku
Sercem urządzenia jest ceniony przetwornik ESS SABRE ES9038Q2M współpracujący ze wzmacniaczami operacyjnymi SGM8262. Starannie zaprojektowany układ audio zapewnia doskonałe parametry techniczne, w tym SNR do 120 dB, THD na poziomie zaledwie 0,001% oraz bardzo niski poziom szumów wynoszący 3,7 μV. Zbalansowane wyjście 4,4 mm oferuje imponującą moc 1100 mW przy 32 Ω, gwarantując pełną kontrolę nawet nad wymagającymi słuchawkami.
Intuicyjna obsługa
SK02 działa w trybie Plug & Play, nie wymagając instalacji dodatkowych sterowników. Centralnym elementem panelu sterowania jest wielofunkcyjne pokrętło umożliwiające regulację głośności, odtwarzanie i pauzę oraz włączanie i wyłączanie urządzenia. Dodatkowe przyciski pozwalają szybko przełączać poziomy wzmocnienia (High/Low Gain) oraz źródła sygnału, a kolorowe wskaźniki LED informują o aktualnym trybie pracy i częstotliwości próbkowania odtwarzanego materiału.
Wszechstronne zastosowanie
Urządzenie obsługuje wejścia USB oraz optyczne (Optical), dzięki czemu współpracuje z komputerami, laptopami, telewizorami, odtwarzaczami CD i projektorami. Oprócz funkcji wzmacniacza słuchawkowego może również pełnić rolę przedwzmacniacza, współpracując z aktywnymi monitorami lub wzmacniaczami mocy, takimi jak Fosi Audio V3, ZA3 czy TB10D, tworząc wysokiej klasy system audio do pracy przy biurku lub domowego odsłuchu.
Elegancka i trwała konstrukcja
Obudowę wykonano z jednego bloku aluminium obrabianego metodą CNC i wykończono precyzyjnym piaskowaniem. Dzięki temu SK02 prezentuje się nowocześnie i elegancko, a jednocześnie zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia.
- DAC i wzmacniacz słuchawkowy klasy Hi-Fi
- Przetwornik ESS SABRE ES9038Q2M
- Wzmacniacze operacyjne SGM8262
- Obsługa PCM do 32 bit / 384 kHz
- Obsługa DSD256
- Wyjścia słuchawkowe 3,5 mm i 4,4 mm zbalansowane
- Wyjście liniowe 3,5 mm / Optical (Line Out)
- Wejścia: USB , Optyczne (Optical)
- Moc do 1100 mW przy 32 Ω (4,4 mm Balanced)
- Obsługa słuchawek o impedancji 16–300 Ω
- SNR do 120 dB
- THD: ≤ 0,001% (1 kHz)
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz (±0,02 dB)
- Poziom szumów 3,7 μV
- Wejścia USB i Optical
- Funkcja przedwzmacniacza (Pre-Out)
- Praca w trybie Plug & Play
- Regulacja Gain oraz wielofunkcyjne pokrętło sterujące
- Aluminiowa obudowa CNC
- Zasilanie: USB Type-C , DC 5V
- Wymiary: 121 × 51 × 43 mm
- Masa: 380 g
W zestawie
- Fosi Audio SK02
- Przewód USB 2w1 (USB-A / USB-C → USB-C)
- Instrukcja obsługi
2026350736454091405
