iFi Audio ZEN Air DAC 2 - dac/amp słuchawkowy
5061043053298
599,00 zł
| Stacjonarny Wzmacniacz słuchawkowy/Przetwornik DAC | Hi-res USB DAC & Headphone Amp | 4.4mm, 6.3mm | DSD256
ZEN Air DAC 2 to ewolucja niezwykle popularnego DAC/AMPa, który udowadnia, że wejście w świat wysokiej jakości dźwięku nie musi wiązać się z wysokimi kosztami ani skomplikowaną obsługą. Druga generacja wprowadza fundamentalne zmiany: od zupełnie nowej architektury przetwornika, przez dodanie zbalansowanego wyjścia słuchawkowego, aż po ogromny wzrost mocy wyjściowej. Wykończony w eleganckim kolorze Midnight Blue, z metalowym panelem przednim, ZEN Air DAC 2 łączy luksusowy wygląd z potężnym brzmieniem, które wyciąga głębię i emocje z serwisów takich jak Apple Music, Tidal czy Spotify.
- Wyjście zbalansowane 4.4 mm: Funkcja wcześniej zarezerwowana dla droższej serii ZEN, teraz dostępna w linii Air. Zapewnia niższy poziom szumów i bardziej ekspresyjną prezentację dźwięku.
- Wzrost mocy o 300%: Dzięki nowym obwodom wzmacniającym, urządzenie oferuje znacznie większy zapas energii, pozwalając na swobodne wysterowanie nawet wymagających słuchawek o wysokiej impedancji.
- Metalowa obudowa: Polimerowy panel przedni zastąpiono szczotkowanym metalem, co poprawia estetykę i trwałość urządzenia.
- Złącze USB-C: Przejście na standard USB-C ułatwia współpracę z nowoczesnymi komputerami, laptopami i tabletami.
- Dedykowany przycisk zasilania: Dodany w odpowiedzi na sugestie użytkowników, pozwala na wyłączenie systemu bez konieczności odłączania kabli.
Serce układu: Cirrus Logic DAC
Fundamentem ZEN Air DAC 2 jest nowy układ od Cirrus Logic, wybrany ze względu na jego zdolność do naturalnego łączenia słuchacza z muzyką. Przetwornik ten natywnie obsługuje formaty wysokiej rozdzielczości PCM 384kHz oraz DSD256, zachowując strukturę bit-perfect. Zmiana ta zaowocowała wymiernym wzrostem parametrów technicznych – odstęp sygnału od szumu (SNR) i dynamika (DNR) wzrosły z 113 dBA do imponujących 118 dBA.
Potęga wzmocnienia
Wprowadzenie zbalansowanego wyjścia 4.4 mm wymusiło przebudowę sekcji wzmacniacza. Rezultat jest spektakularny: o ile pierwsza generacja oferowała 280 mW przy 32 Ω, o tyle ZEN Air DAC 2 dostarcza aż 741 mW przy 300 Ω (w szczycie), co daje do 300% więcej siły przebicia. Przekłada się to na lepszą kontrolę nad membranami słuchawek, głębszy bas i szerszą scenę dźwiękową.
Dźwięk szyty na miarę: XBass+ i PowerMatch
Urządzenie posiada dwa autorskie systemy iFi:
- XBass+: Analogowe podbicie niskich tonów, które przywraca „ciężar” i ciepło brzmienia, szczególnie w słuchawkach o otwartej konstrukcji, nie wpływając przy tym na czystość średnicy.
- PowerMatch: Regulacja wzmocnienia, która dopasowuje poziom wyjściowy do czułości słuchawek, od delikatnych dokanałówek (IEM) po wymagające konstrukcje wokółuszne.
Specyfikacja Techniczna:
Obsługa Hi-Res: PCM 384kHz; DSD256 (Bit-Perfect)
Napięcie wyjścia liniowego: 2V; 3.4V max. (regulowane)
Moc słuchawkowa (RMS): ≥5.57V / 484mW @ 64Ω (wyjście 4.4mm) ≥3.02V / 286mW @ 32Ω (wyjście 6.3mm)
Impedancja wyjściowa: <0.7Ω (3.5mm); <1.4Ω (4.4mm)
SNR / Dynamic Range: 118 dBA
THD+N: * ≤0.0011% (6.3mm, 1.27V @ 16Ω), ≤0.0015% (4.4mm, 2.4V @ 32Ω)
Pasmo przenoszenia: 20Hz - 90kHz (-3dB)
Zasilanie: USB-C 5V / >1A
Pobór mocy: ~0.55W (spoczynek) / 3.55W (max)
Wymiary: 158 x 100 x 35 mm
Waga netto: 315 g
Zawartość zestawu:
Główne cechy:
- Nowa architektura DAC: Przejście na bit-perfect przetwornik od Cirrus Logic, który oferuje wyższą klarowność, lepszą dynamikę i niższe zniekształcenia względem poprzednika.- Wyjście zbalansowane 4.4 mm: Funkcja wcześniej zarezerwowana dla droższej serii ZEN, teraz dostępna w linii Air. Zapewnia niższy poziom szumów i bardziej ekspresyjną prezentację dźwięku.
Potęga wzmocnienia
Waga netto: 315 g
Zawartość zestawu:
Kabel USB-C
Instrukcja szybkiego startu
Karta gwarancyjnaProszę się zalogować w celu dodania recenzji
Producent
Abbingdon Holdings Limited
E-mail: info@ifi-audio.com
Telefon: +44 (0)1704 543 858 -
Osoba
F.H.Technotronik Andrzej Lesień i S-ka Sp.J
Telefon: +48422130166
