Matrix Audio MD-1P - Combo Streaming (DAC, Speaker AMP, Streamer)
6971844970658
19 990,00 zł
Matrix Audio MD-1P
Minimalizm
MD-1 i MD-1P to starannie wykonane wzmacniacze mocy firmy Matrix Audio, innowacyjnie integrujące odtwarzacz muzyki i wzmacniacz mocy w jednym urządzeniu, a jednocześnie zawierające kompleksowy ekosystem przesyłania strumieniowego. Za pomocą jednego urządzenia i pary głośników pasywnych możesz zbudować wysokiej klasy system Hi-Fi, eliminując złożoność tradycyjnych konfiguracji, uzyskując nowe, wygodne rozwiązanie dla nowych wrażeń audio w Twoim domu.
Wyjątkowy dźwięk i wydajność
MD-1 i MD-1P zapewniają wyjątkową moc wyjściową. MD-1 zapewnia 150 W na kanał przy 8 omach, podczas gdy MD-1P oferuje jeszcze mocniejsze 300 W na kanał przy 8 omach. Zarówno głośniki półkowe, jak i wolnostojące kolumny mogą zostać bez problemu napędzane. Wykorzystując technologię wzmocnienia o wysokiej wydajności, wzmacniacze te osiągają dużą moc wyjściową przy niższym zużyciu energii, redukując wytwarzanie ciepła. Zaawansowana technologia przetwarzania sygnału PWM skutecznie minimalizuje zniekształcenia sygnału audio, zapewniając czystą, szczegółową i nieskazitelną reprodukcję dźwięku - idealnie odpowiadając wysokim wymaganiom audiofilów.
Bezstratne połączenie z dwiema parami głośników
Specjalnie zaprojektowane, pozłacane, solidne, miedziane zaciski głośnikowe Matrix Audio zapewniają niższą rezystancję i pewny chwyt kabli głośnikowych, zachowując każdy szczegół sygnału audio. MD-1P idzie jeszcze dalej, oferując dwie pary złącz, umożliwiając jednoczesne podłączenie dwóch par głośników. Użytkownicy mogą łatwo przełączać się między nimi za pomocą pilota IR w celu szybkich porównań A/B, oferując wygodniejsze wrażenia Hi-Fi.
Układ D/A na poziomie masteringowym
FPGA i zegar femtosekundowy
Sekcja cyfrowego przetwarzania dźwięku ma architekturę podwójnego zegara femtosekundowego z dwoma specjalnie zaprojektowanymi zegarami femtosekundowymi Matrix Audio, zapewniającymi precyzyjne sygnały referencyjne dla 44,1 kHz, 48 kHz i ich wielokrotności. W połączeniu z szybkim układem FPGA implementującym autorskie algorytmy Matrix Audio podziału zegara i redukcji jittera, minimalizuje jitter fazowy i zwiększa dokładność danych audio, co skutkuje „przewiewnym” brzmieniem.
Precyzyjna regulacja głośności przedwzmacniacza
Wyposażony w 256-stopniowy, precyzyjny, cyfrowo sterowany, analogowy system głośności przedwzmacniacza, eliminuje degradację dźwięku spowodowaną mechanicznym zużyciem tradycyjnych potencjometrów. Wspierając precyzyjną regulację od -80 dB do +12 dB z krokiem 0,5 dB, optymalizuje krzywą napięcia wyjściowego za pomocą zaawansowanych algorytmów, aby zapewnić idealną synchronizację fazową między lewym i prawym kanałem, zachowując integralność sceny dźwiękowej nawet przy niskiej głośności. Ponadto 12-stopniowa kompensacja równowagi kanałów umożliwia dokładne dostrojenie w oparciu o rozmieszczenie głośników i środowisko odsłuchowe.
Wyjście przedwzmacniacza i subwoofera
MD-1 został wyposażony w porty wyjściowe przedwzmacniacza i subwoofera z synchronizowaną kontrolą głośności, umożliwiając bezproblemową integrację z zewnętrznymi wzmacniaczami mocy. Wyjście niskich częstotliwości precyzyjnie dostarcza sygnały audio poniżej 150 Hz, ułatwiając podłączenie aktywnego subwoofera i rozszerzenie ultraniskich rejestrów. MD-1P idzie jeszcze dalej, oferując podwójne wyjścia niskich częstotliwości, zapewniając doskonałą kompatybilność dla większych przestrzeni odsłuchowych wymagających podwójnych subwooferów. Ponadto interfejs triggera umożliwia synchronizację mocy z aktywnymi subwooferami, eliminując potrzebę ręcznego przełączania zasilania, tym samym zwiększając wygodę użytkowania.
Wejście gramofonowe
Urządzenie posiada wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy MM z precyzyjnie dostrojoną niskoszumową krzywą RIAA. Wystarczy podłączyć wyjście gramofonowe gramofonu do MD-1/MD-1P, aby w kilka chwil skonfigurować kompletny system odtwarzania płyt winylowych.
Wejście liniowe
Będąc wyposażony w zbalansowane wejścia liniowe XLR i niezbalansowane wejścia liniowe RCA, MD-1/MD-1P jest kompatybilny z niemal wszystkimi urządzeniami audio posiadającymi wyjścia analogowe. Niezależnie od tego, czy jest to profesjonalny sprzęt studyjny, czy domowe urządzenia audio, integracja jest bezproblemowa. Ponadto wejście można ustawić w trybie Bypass, co pozwala urządzeniu działać jako czysty wzmacniacz mocy. Ta funkcja znacznie poprawia łączność z wielokanałowymi systemami AV, dzięki czemu idealnie nadaje się zarówno do słuchania muzyki Hi-Fi, jak i do zastosowań w kinie domowym.
Kompleksowa łączność cyfrowa
Dzięki maksymalnie czterem wejściom optycznym i koncentrycznym, bez problemu obsługuje wiele urządzeń w systemie domowego audio, niezależnie od tego, czy jest to dekoder, konsola do gier czy odtwarzacz Blu-ray. Interfejs HDMI ARC umożliwia wysokiej jakości transmisję dźwięku z telewizora, a wejście USB Audio umożliwia płynne odtwarzanie dźwięku z komputera. Dzięki temu można cieszyć się muzyką zarówno z telewizora, jak i komputera za pośrednictwem systemu dźwiękowego o wysokiej wierności.
HD Bluetooth
W sytuacjach, w których strumieniowanie w wysokiej rozdzielczości nie jest najlepszym rozwiązaniem, MD-1 i MD-1P oferują również odtwarzanie HD Bluetooth. Wyposażone w Bluetooth 5.0, obsługują transmisję dźwięku do 96 kHz oraz szereg wysokiej jakości kodeków, w tym ptX, aptX HD, AAC, SBC i LDAC. Dzięki temu sygnał przesyłany strumieniowo do systemu dźwiękowego zachowuje wyjątkową szczegółowość i ogólnie wysoką jakość odsłuchu, pozwalając cieszyć się muzyką o wysokiej wierności w dowolnym czasie i miejscu.
Bezproblemowa łączność sieciowa
Gigabit Ethernet jest niewątpliwie najlepszym sposobem na podłączenie urządzenia, zapewniając stabilną transmisję dźwięku PCM i DSD o wysokiej częstotliwości próbkowania. Jeśli jednak okablowanie jest niewygodne w konfiguracji domowej, a podłączenie przewodowe nie jest wykonalne, Wi-Fi 6 oferuje prostą i niezawodną alternatywę, pozwalającą cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem bez wysiłku.
Ekskluzywne funkcje oprogramowania
Nieograniczone zasoby na wyciągnięcie ręki
Uzyskaj dostęp do bogatej biblioteki utworów muzycznych w wysokiej rozdzielczości, obejmującej m.in. serwisy TIDAL, Qobuz, HIGHRESAUDIO i radio internetowe — wszystko zintegrowane w jednym urządzeniu.
Urządzenie obsługuje protokoły przesyłania strumieniowego, w tym Roon Ready, Audirvana, TIDAL Connect, Spotify Connect, AirPlay2, QPlay i UPnP/DLNA.
Pamięć wewnętrzna z możliwością udostępniania
Znajdujące się na spodzie obudowy gniazdo dysku SSD NVMe umożliwia łatwą instalację dysku SSD. Specjalnie zaprojektowany, niezależny zasilacz o bardzo niskim poziomie hałasu zapewnia ciche środowisko pracy dysku SSD — co odróżnia go od konwencjonalnych komputerów. Dzięki protokołowi SMB komputery w tej samej sieci mogą łatwo uzyskać dostęp do pamięci masowej urządzenia, co ułatwia zarządzanie biblioteką muzyczną. Ponadto urządzenie może działać jako NAS, umożliwiając innym streamerom w tej samej sieci bezproblemowe odtwarzanie przechowywanej muzyki.
Zarządzanie cyfrowe
Wystarczy podłączyć napęd USB CD i użyć aplikacji MA Remote, aby przekonwertować albumy CD na cyfrowe pliki audio i zapisać je w pamięci wewnętrznej urządzenia. Ten proces tworzy cyfrową kopię cennych płyt CD, płynnie łącząc wysokiej jakości dźwięk płyty CD z elastycznym zarządzaniem strumieniowaniem. Użytkownicy mogą cieszyć się wyjątkowym rytuałem odtwarzania płyt CD, jednocześnie przekraczając ograniczenia fizycznych nośników, zamieniając cenne zasoby muzyczne w formaty cyfrowe w celu wygodnego odtwarzania. Niech muzyka stanie się stałym, pięknym towarzyszem w Twoim życiu.
Wejścia cyfrowe
KONCENTRYCZNE I OPTYCZNE
• PCM16-24Bit /44,1 kHz , 48 kHz , 88,2 kHz , 96 kHz , 176,4 kHz , 192 kHz
• DSD2.8MHz (DoP)
HDMI ARC
• PCM16-24Bit /44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Dźwięk USB
• PCM16-24Bit /44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 352,8 kHz, 384  kHz,705,6 kHz, 768 kHz
• DSD2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz (DoP)
• DSD2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz, 22,4 MHz (natywne)
Wejście AUX
SNR: 100dB A-ważone
THD+N: < 0,004% przy 1k, <0,004% przy 20Hz-20kHz
Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz ±0,1 -3dB@40kHz
Przesłuch: >-105 dB
Maksymalny poziom wejściowy: 2.1VRMS
Wyjście liniowe
XLR
• SNR: 123 dB A-ważone
• THD+N: < 0,00018% przy 1k, < 0,00022% przy 20 Hz-20 kHz
• Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz ±0,1 -3 dB przy 80 kHz
• Przesłuch: >-140 dB
• Poziom wyjściowy: 4,5 VRMS @ 0 dB / 0~4,5 VRMS regulowany
RCA
• SNR: 120 dB A-ważone
• THD+N: < 0,00020% przy 1k, < 0,00022% przy 20Hz-20kHz
• Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz ±0,1 -3dB@80kHz
• Przesłuch: > -120 dB
• Poziom wyjściowy: 2,2VRMS @ 0dB / 0~2,2VRMS regulowany
SUB
• Częstotliwość odcięcia: 150Hz@-3dB
Wyjście słuchawkowe
4,4 mm zbalansowane
• SNR: 119 dB A-ważone
• THD+N: < 0,0004% przy 20 Hz-20 kHz 4 V RMS
• Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz ±0,5 -3 dB przy 22 kHz
• Impedancja wyjściowa: < 2Ω
• Moc wyjściowa: 1000 mW@33Ω, 1000 mW@300Ω, 500 mW@600Ω, 1% THD
• Wzmocnienie: +12dB
6,35 mm niezbalansowane
• SNR: 116 dB A-ważone
• THD+N: < 0,0004%@20Hz-20kHz 2VRMS
• Impedancja wyjściowa: < 1Ω
• Moc wyjściowa: 1400 mW przy 33 Ω, 250 mW przy 300 Ω, 130 mW przy 600 Ω, 1% THD
Sieć
• Sieć LAN: 10/100/1000 Mb/s
• Wi-Fi: 2,4 GHz / 5 GHz
USB
• 2x USB 3.0
• Port USB zapewnia maksymalną moc 5 V/1 A.
• Port USB współpracuje z urządzeniami zgodnymi ze standardem pamięci masowej USB i obsługuje formaty plików FAT, FAT32, exFAT i NTFS. Nie gwarantuje się jednak zgodności ze wszystkimi urządzeniami pamięci masowej.
MA Player
Aplikacja kontrolera
• Aplikacja MA Remote
Odtwarzanie lokalne
• Obsługiwane formaty: MP3, WMA, WAV, AIF, AIFC, AIFF, AAC, FLAC, OGG, APE, ALAC, M4A, DSF, DFF, CUE, ISO
• PCM: 16-24Bit/44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 352,8 kHz, 384 kHz, 705,6 kHz, 768 kHz
• DSD: 2,82 MHz, 3,07 MHz, 5,64 MHz, 6,14 MHz, 11,29 MHz, 12,29 MHz, 22,58 MHz, 24,58 MHz
Roon Ready
• PCM: 16-24 bity/44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 352,8 kHz, 384 kHz, 705,6 kHz, 768 kHz
• DSD: 2,82 MHz, 5,64 MHz, 11,29 MHz, 22,58 MHz
QQ
• Specyfikacje audio zależą od dostawcy usługi
AirPlay 2
DLNA/UPnP
TIDAL Connect
Spotify Connect
vTuner
Radio Paradise
Trigger
Trigger in
• Prąd stały 6-12 V <10 mA
Trigger out
• DC 12V/50mA MAKS.
Rozszerzenie pamięci masowej
• Gniazdo M.2 2280 2260 2242 NVMe PCIe SSD
• Dysk SSD obsługujący standardy PCIe 3.0/4.0/5.0. Maksymalne napięcie zasilania gniazda rozszerzeń wynosi 3,3 V/3 A.
Zasilanie
Wejście prądu przemiennego
• Zasilacz impulsowy o szerokim napięciu
• Napięcie zasilania: AC 100V-240V 50/60Hz
• Pobór mocy w trybie czuwania: < 5 W
• Maksymalne zużycie energii: < 35 W
Wejście prądu stałego
• Napięcie zasilania zewnętrznego: DC 12V ±10%
• Moc zewnętrzna: większa niż 36 W
• Wtyczka zasilająca: średnica zewnętrzna 5,5 mm; średnica wewnętrzna 2,1 mm (+ dla wewnętrznej, - dla zewnętrznej)
Waga i wymiary
Waga:
• 2,89 kg (6,37 funta)
Wymiary:
• Szerokość: 280 mm (11,02 cala)
• Głębokość: 210 mm (8,27 cala)
• Wysokość: 82 mm (3,23 cala)
Matrix
2025130533409212316
