FiiO KA15 - Blue - USB DAC/AMP
6953175710783
499,00 zł
FiiO KA15
USB DAC/AMP
• 10-pasmowy, precyzyjny, bezstratny korektor PEQ
• Monitorowanie prądu i napięcia w czasie rzeczywistym
• Inteligentne dynamiczne zużycie energii
• Potężny tryb stacjonarny 560 mW + 560 mW
• Podwójny CS43198 + dwa wzmacniacze operacyjne
Wszechstronny dongle audio
Odkrywanie nowych muzycznych wymiarów
Konkurencja wśród mobilnych DAC/AMP staje się coraz bardziej zacięta i wiemy, że tylko innowacja może nas wyróżnić.
W związku z tym KA15 został całkowicie odnowiony od wewnątrz i na zewnątrz. Łączy w sobie doświadczenie audio FIIO od wewnątrz z elementami wyglądu retro magnetofonu od zewnątrz.
Nowa generacja dongle audio FIIO z serii 5 inspiruje niekończącą się zabawę awangardową innowacją i przyciąga entuzjastów jakości praktycznym designem. Łączy świetny dźwięk, ergonomię, zabawę i estetykę, wszystko w jednym małym i wygodnym opakowaniu.
Nieograniczona przyjemność
Własne strojenie dźwięku
Audiofilski DSP pozwala KA15 na wykorzystanie dziesięciopasmowego, precyzyjnego, bezstratnego korektora PEQ, który działa płynnie i z wysoką jakością dzięki samodzielnie opracowanym przez FIIO zaawansowanym algorytmom regulacji. Za pomocą aplikacji sterującej lub interfejsu internetowego* możesz nie tylko symulować lub korygować krzywą odpowiedzi częstotliwościowej słuchawek, ale także eksportować, importować, udostępniać i zapisywać krzywe EQ. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na użycie oficjalnie zalecanych strojeń, czy też udostępnisz swoje strojenia online innym użytkownikom, możesz łatwo cieszyć się konfiguracją EQ tak, jak chcesz.
*Dostęp do internetowej wersji PEQ: Górny pasek stanu na fiio.com -> Wsparcie -> Ustawienia PEQ oparte na sieci.
Wyposażony w wydajny, energooszczędny procesor i precyzyjne układy scalone, KA15 oferuje innowacyjne monitorowanie napięcia i prądu w czasie rzeczywistym w celu dynamicznej regulacji mocy. Rozpoznając stan odtwarzania urządzenia, inteligentnie dostosowuje ogólne zużycie energii, dzięki czemu Twój telefon działa przy mniejszym poborze prądu. Gdy ustawisz timer odtwarzania muzyki w nocy, po zakończeniu odliczania KA15 przejdzie w tryb uśpienia o bardzo niskim zużyciu energii — dzięki czemu nie musisz się martwić, że bateria telefonu będzie słaba, gdy obudzisz się następnego dnia.
Unikalny wyświetlacz
KA15 jest pierwszym, który wykorzystuje 0,96-calowy ekran IPS True Color LCD wśród podobnych dongle'ów i obsługuje wyświetlanie zarówno w języku chińskim, jak i angielskim. Menu ustawień zostało zaprojektowane tak, aby było bardziej intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. Ponadto KA15 ma nowy, dynamiczny interfejs użytkownika w stylu retro, łączący innowację technologiczną z klasycznym wzornictwem. Dzięki symulacji wirującej taśmy możesz poczuć wyjątkowość KA15.
Opatentowany tryb stacjonarny
Aktywuj tryb Desktop Mode, aby uzyskać większą moc, ze zbalansowaną mocą wyjściową 560 mW + 560 mW, co stanowi niesamowity wzrost o 207% w porównaniu do KA5. Daje to KA15 przestrzeń do napędzania słuchawek o niskiej i wysokiej impedancji.
Flagowe chipy, wszystkie fachowo dostrojone
Złote połączenie wydajnego układu USB, dwóch flagowych przetworników cyfrowo-analogowych CS43198 oraz dwóch wydajnych wzmacniaczy operacyjnych SGM8262 pozwala na uzyskanie wysokiej wydajności na niewielkiej przestrzeni, oferując KA15 lepszą jakość dźwięku, niż sugerowałyby jego niewielkie rozmiary.
Zaawansowane możliwości dekodowania
KA15 obsługuje sygnał do 768 kHz/32 bit i częstotliwości próbkowania DSD256, z łatwością obsługując różne bezstratne formaty audio, aby sprostać Twoim wymaganiom dotyczącym świetnego dźwięku. Ponadto posiada certyfikat Hi-Res Audio, co świadczy o jego doskonałej jakości dźwięku.
Sterowanie inteligentną aplikacją
Ciągłe aktualizacje funkcji
Zespół programistów FIIO umożliwił pełną kontrolę KA15 za pomocą aplikacji FIIO Control*, w tym możliwość regulacji: PEQ, balansu kanałów, trybu UAC, głośności, trybu przycisków, jasności ekranu, czasu uśpienia ekranu, motywu itp. Więcej funkcji zostanie dodanych za pośrednictwem przyszłych aktualizacji oprogramowania układowego.
*Sterowanie aplikacją FIIO Control nad KA15 jest obsługiwane tylko w wersji aplikacji na Androida.
Ergonomicznie zaprojektowany
Aby lepiej dopasować urządzenie do swoich preferencji, możesz wybrać tryby sterowania, z których chcesz korzystać:
Podwójne tryby regulacji głośności, 60-stopniowa szybka regulacja lub 120-stopniowa regulacja precyzyjna.
Przyciski trybów A/B:
tryb A: krótkie naciśnięcie: głośność +/-, długie naciśnięcie: poprzedni/następny utwór;
tryb B: krótkie naciśnięcie: poprzedni/następny utwór, długie naciśnięcie w celu ciągłej regulacji głośności.
Sterowanie w kablu
Muzyka i połączenia na wyciągnięcie ręki
Mikrofony są obsługiwane*, jako część gniazda 3,5 mm, które obsługuje standard CTIA elementów sterujących na kablu – umożliwiając nie tylko korzystanie z mikrofonu, ale także sterowanie odtwarzaniem muzyki i głośnością.
*Niektóre telefony mogą nie obsługiwać wejścia mikrofonowego ze względu na ograniczenia systemu operacyjnego.
Metalowa konstrukcja
Całkowicie metalowa obudowa została starannie wykonana po przejściu wielu procesów, w tym precyzyjnego frezowania CNC, anodowania i polerowania. Rezultatem jest gładka i wyrafinowana faktura, która wygodnie leży w dłoni. Całkowicie metalowa konstrukcja skutecznie redukuje również zakłócenia zewnętrzne, zapewniając czystszą i lepszą jakość dźwięku.
Obsługiwane wyjście COAX
Twój własny cyfrowy jukebox
Gniazdo 3,5 mm pełni również funkcję wyjścia SPDIF, umożliwiając podłączenie zewnętrznego dekodera i korzystanie z większej liczby sposobów słuchania.
Szeroka kompatybilność
Hi-Fi bez ograniczeń
Odłączany kabel i kompatybilność z systemami Android/iOS/iPadOS/
Windows/macOS oznaczają, że możesz bezproblemowo łączyć się z szeroką gamą urządzeń, aby uzyskać prawdziwie Hi-Fi bez ograniczeń.
Tryb UAC1.0
Podłącz i graj
Wybierz tryb UAC1.0, aby połączyć się ze Switchem, PS5 i innymi urządzeniami i cieszyć się bardziej wciągającą rozgrywką.
Szykowne kolory
KA15 w kolorze midnight black jest ponadczasowy. Podczas gdy KA15 w tym samym odcieniu niebieskiego co CP13 nadaje mu świeży i naturalny wygląd.
Przemyślanie zaprojektowany otwór na smycz pozwala na zaczepienie KA15 do ulubionej smyczy, aby zapobiec jego zgubieniu i dodać odrobinę osobistego stylu. KA15 z pewnością idealnie uzupełni Twój obecny styl.
① KA15*1
② Kabel typu C do typu C*1
③ Etui ze skóry ekologicznej*1
④ Skrócona instrukcja obsługi*1
⑤ Karta gwarancyjna*1
• Układ USB: SPV5048Pro
• DAC: CS43198*2
• Wzmacniacz operacyjny: SGM8262*2
• Obsługiwane częstotliwości próbkowania: 768 kHz/32 bity, DSD256
• Wyświetlacz: 0,96-calowy kolorowy LCD
• Wyjście słuchawkowe: Single-ended 3,5 mm + zbalansowane 4,4 mm
• Wymiary: Około 52*25*11 mm
• Waga: Około 21 g
• Moc wyjściowa 1:
L+R≥180 mW+180 mW (32Ω/THD+N<1%/SE/tryb stacjonarny)
• Moc wyjściowa 2:
L+R≥560 mW+560 mW (32Ω/THD+N<1%/BAL/tryb stacjonarny)
• Moc wyjściowa 3:
L+R≥50 mW+50 mW (32Ω/THD+N<1%/SE/tryb inny niż stacjonarny)
• Moc wyjściowa 4:
L+R≥170mW+170mW (32Ω/THD+N<1%/BAL/tryb inny niż stacjonarny)
• Moc wyjściowa 5:
L+R≥19mW+19mW (300Ω/THD+N<1%/SE/tryb stacjonarny)
• Moc wyjściowa 6:
L+R≥78mW+78mW (300Ω/THD+N<1%/BAL/tryb stacjonarny)
• SNR: ≥123dB (A-ważony)
• Poziom szumu: PO<1,7μV (A-ważony); BAL<3,2μV (A-ważony)
• THD+N: <0,0004% (-4dB/32Ω)
• Tryb bez sterownika USB DAC: Obsługiwany
2024320910702112431
  • Osoba Nutama sp. Z o.o.
