FiiO K17 - silver - Wzmacniacz słuchawkowy z DAC i Streamer
6953175710813
4 500,00 zł
FiiO K17
• 31-pasmowy, precyzyjny, bezstratny korektor PEQ
• Dyskretny wzmacniacz słuchawkowy klasy AB ze wzmocnieniem prądowym
• Flagowy DAC AKM AK4191+AK4499EX*2
• DAC i wzmacniacz słuchawkowy
• Odbiornik multimediów strumieniowych
• Odtwarzanie lokalne
• 4000 mW+4000 mW mocy wyjściowej
• 3 femtosekundowe oscylatory kwarcowe o ultraniskim szumie fazowym
• W pełni zbalansowana konstrukcja
• 35 W liniowy zasilacz o niskiej częstotliwości i niskim poziomie szumów
• 3,93-calowy ekran dotykowy
• Dołączony pilot na podczerwień
• 2,4 G/5 G WIFI + Gigabit Ethernet
Odkrywanie nowych granic
Symfonia retro elegancji i nowoczesnej technologii
K17 to dekodujący wzmacniacz słuchawkowy nowej generacji, który ma być wyjątkowy i doskonały. To symfonia elegancji retro i najnowocześniejszej technologii, charakteryzująca się unikalnym wzornictwem i bogatą funkcjonalnością, wszystko zawarte w desktopowym formacie.
FIIO K17 to nie tylko ulepszony następca K9 Pro, to także eksploracja nowych możliwości dla wysokiej klasy stacjonarnego DAC i wzmacniacza słuchawkowego.
Specjalne chipy do specjalnych zastosowań
Wyjątkowo mocny
K17 posiada układ DSP M21586Q, który jest zdolny do wykonywania obliczeń 64-bitowych o podwójnej precyzji, działając z wysoką częstotliwością 360 MHz. Układ ten jest uzupełniony o wysokowydajny przetwornik analogowo-cyfrowy ES9821Q, a także specjalnie dostosowany femtosekundowy oscylator kwarcowy o ultraniskim szumie fazowym. Te trzy komponenty pozwalają użytkownikowi na wykorzystanie 31-pasmowego, precyzyjnego, bezstratnego PEQ we wszystkich trybach. PEQ został zaprojektowany tak, aby zapewnić, że sygnał audio jest nadal wysokiej jakości nawet po przetworzeniu. Układ posiada również solidną funkcjonalność ochrony wyjścia, zapewniając pełną ochronę słuchawek i innego podłączonego sprzętu audio.
31-pasmowy, precyzyjny, bezstratny PEQ
Technologia DEL (Dual Engine Limiter) wraz z zastrzeżonymi algorytmami umożliwia PEQ K17 na kompresję zakresu dynamiki (DRC)/rozszerzenie zakresu dynamiki (DRE) oraz funkcje regulacji limitera i kompresora. Sygnały PCM
44,1 k~96 k mogą być przetwarzane w PEQ bez konwersji częstotliwości próbkowania. Możliwe są zatem obszerne ingerencje w parametry audio, co pozwala na regulacje, takie jak zakres wzmocnienia +12~-24 dB i zakres wartości Q 0,4 dB~128 dB. PEQ pozwala użytkownikowi symulować lub korygować krzywą odpowiedzi częstotliwościowej. Ustawienia PEQ można łatwo eksportować, importować, udostępniać i zapisywać - dzięki czemu każdy może łatwo korzystać z PEQ i korygować lub symulować różne krzywe odpowiedzi częstotliwościowej dla różnych słuchawek.
*PEQ można dostosować w systemie Windows, macOS lub za pomocą aplikacji towarzyszącej (obsługa będzie możliwa po kolejnych aktualizacjach).
Wzmacniacz słuchawkowy klasy AB ze wzmocnieniem napięciowym
Ważną częścią K17 jest starannie wykonany, całkowicie dyskretny obwód wzmacniacza dla słuchawek. Ten dyskretny obwód tranzystorowy ma konstrukcję wzmacniacza prądowego OP+, wyposażonego w klasyczną parę tranzystorów ON Semiconductor MJE243/253. Jest w stanie generować wysoki prąd przy niskiej impedancji wyjściowej. Rezultatem jest moc wyjściowa do 4000 mW + 4000 mW w trybie zbalansowanym, prawie dwukrotnie większa niż w przypadku K9 Pro ESS. Pozwala to na łatwe sterowanie różnymi rodzajami słuchawek i IEM-ów oraz na wytwarzanie gładkiego, przyjemnego i naturalnego brzmienia.
Flagowy przetwornik cyfrowo-analogowy AKM
AK4191+AK4499EX*2
Na pokładzie K17 znajduje się flagowa kombinacja układów AKM DAC - AK4191+AK4499EX*2. Dwa układy AK4499EX obsługują każdy kanał. Konstrukcja LPF z 8 do 4 kanałów redukuje zakłócenia w trybie wspólnym, co skutkuje lepszą separacją kanałów i dynamiką. Posiada również nowo zaprojektowaną architekturę z całkowicie oddzielonymi częściami cyfrowymi/analogowymi, która obejmuje również nowo opracowaną technologię „DWA ROUTING” zapewniającą jeszcze czystsze tło audio i lepszą rozdzielczość.
Osiem trybów pracy
Dekodowanie USB
16-rdzeniowy procesor XMOS XU316 obsługuje dekodowanie do 768 kHz/32 bit, DSD512 i MQA.
Dekodowanie Bluetooth
Układ Qualcomm QCC5125 obsługuje technologię Bluetooth 5.1 oraz kodeki aptX HD/aptX Adaptive/LDAC.
Dekodowanie optyczne
Urządzenie otrzymuje cyfrowy sygnał audio poprzez złącze optyczne.
Dekodowanie koaksjalne
Urządzenie otrzymuje cyfrowy sygnał audio poprzez złącze koncentryczne.
Wejście liniowe single-ended
Urządzenie otrzymuje analogowy sygnał audio do wzmocnienia poprzez złącze single-ended.
Zbalansowane wejście liniowe
Urządzenie otrzymuje analogowy sygnał audio do wzmocnienia poprzez złącze zbalansowane.
Odbiornik mediów streamingowych
Odbiera strumieniowy sygnał audio poprzez Roon Ready* lub AirPlay.
Odtwarzanie lokalne
Obsługuje zewnętrzne dyski flash USB i przenośne dyski twarde*, na których przechowywana jest Twoja prywatna kolekcja muzyki.
*K17 jest obecnie certyfikowany jako Roon Ready.
*Maksymalny prąd wyjściowy portu USB-A wynosi 500 mA, co jest wystarczające dla dysków flash USB. Jeśli musisz podłączyć przenośny dysk twardy, podłącz do niego osobne źródło zasilania.
Całkowicie zbalansowana konstrukcja
Od przetwornika cyfrowo-analogowego, przez konwersję I/V, filtrowanie dolnoprzepustowe, aż po wzmacniacz słuchawkowy, cały obwód audio ma architekturę całkowicie różnicową. Zapewnia to zarówno wysokie zakresy dynamiki sygnałów, jak i znacznie zmniejszone przesłuchy. Różne części obwodu audio, w tym konwersja I/V i stopnie LPF, wykorzystują wiele precyzyjnych wzmacniaczy operacyjnych OPA1612 o niskim poziomie szumów, aby zapewnić dynamiczne wyjście sygnału audio.
Fizycznie oddzielone sekcje
Sekcje wewnętrznego zasilania oraz sekcje cyfrowe i analogowe znajdują się na fizycznie oddzielonych płytkach drukowanych, aby uniknąć zakłóceń między nimi. Zapewnia to dokładność i integralność przetwarzania sygnału dla czystszego, doskonalszego wyjścia audio.
Precyzyjnie opracowane niskoszumowe zasilanie 35W
Zasilanie K17 zapewnia wysokiej jakości transformator o niskim poziomie szumów, który gwarantuje czystość dostarczanego prądu. Ponadto pięć kondensatorów elektrolitycznych 4700μF dostarcza wystarczające rezerwy mocy, aby zapewnić stałe zasilanie.
Oddzielne źródła zasilania dla obwodów analogowych i cyfrowych
Oddzielne zasilacze dla obwodów cyfrowych i analogowych skutecznie zapobiegają przesłuchom i zakłóceniom między nimi.
Wielostopniowy zasilacz analogowy
Analogowy obwód audio K17 jest zasilany przez wielostopniowy zasilacz. Wiele stopni ma dedykowany obwód sterowania mocą, w tym te do konwersji cyfrowo-analogowej, LPF i tranzystora. Regulatory LDO TPA7A47/7A33 o niskim poziomie szumów i wysokim współczynniku tłumienia zasilania (PSRR) działają również jako wtórne regulatory napięcia, aby stale zapewniać stabilne i czyste zasilanie.
3 femtosekundowe oscylatory kwarcowe ACCUSILICON o niskim poziomie szumów fazowych
K17 wykorzystuje trzy wiodące w branży femtosekundowe oscylatory kwarcowe ACCUSILICON o ultraniskim szumie fazowym, w tym AS318-L (45,1584 MHz, 49,1520 MHz) i AS318-Pro (24,576 MHz). Znacznie redukują one wpływ szumu fazowego na sygnały audio, umożliwiając precyzyjne i wierne odtwarzanie sygnałów audio o różnych częstotliwościach próbkowania – co skutkuje czystszym i bardziej spójnym dźwiękiem.
Konstrukcja dwurdzeniowa
Płynne i stabilne działanie
Wysokowydajny wielordzeniowy procesor X2000: Procesor charakteryzuje się unikalną konstrukcją składającą się z głównego rdzenia CPU XBurst@2 z dwoma logicznymi CPU plus małym rdzeniem XBurst@. Ten układ oferuje doskonałą moc obliczeniową przy niskim zużyciu energii. X2000 zapewnia precyzyjne przetwarzanie sygnału audio i stabilne, płynne odtwarzanie dźwięku.
Energooszczędny SoC ESP32-S3: W tym układzie znajduje się wysokowydajny 32-bitowy dwurdzeniowy procesor Xtensa LX7 zdolny do pracy z częstotliwością do 240 MHz, a także koprocesor o bardzo niskim zużyciu energii. Ten SoC pozwala K17 zapewnić szybkie i płynne działanie dla użytkownika.
Kwadrat i koło - zaskakująco synergistyczne połączenie
Projekt sprytnie łączy motyw kwadratu i koła w harmonijną całość, łącząc elegancję retro z nowoczesną technologiczną aurą, zapewniając atrakcyjne doznania. Przemyślana została zarówno funkcjonalność, jak i projekt: przykłady obejmują liczne pokrętła ułatwiające sterowanie oraz strukturę siatki, która umożliwia szybsze rozpraszanie ciepła.
Liczne systemy zabezpieczeń
Słuchaj ulubionej muzyki bez obaw dzięki różnym mechanizmom zabezpieczającym, które inteligentnie wykrywają nieprawidłowe warunki i automatycznie zabezpieczają urządzenie przed uszkodzeniem, w tym zabezpieczeniu przed przegrzaniem wzmacniacza słuchawkowego, zabezpieczeniu przed przegrzaniem transformatora, zabezpieczeniu przed przeciążeniem wyjściowym, zabezpieczeniu przed prądem stałym na wyjściu oraz zabezpieczeniu przed nadprądem wejściowym.
Przewodowo lub bezprzewodowo - zawsze online
Port Ethernet obsługuje prędkości do Gigabit dla szybkiej i stabilnej transmisji danych. Moduł Wi-Fi AP6256 obsługuje sieci bezprzewodowe 2.4G i 5G jako alternatywną, ale równie stabilną metodę przesyłania bezstratnego dźwięku.
Liczne opcje zastosowania
1. K17 łączy się z komputerem przez USB, z jednocześnie podłączonymi słuchawkami i głośnikami aktywnymi.
2. K17 jest podłączony do komputera, odtwarzając muzykę z NAS
za pośrednictwem Roona.
3. K17 jest podłączony do wzmacniacza i głośników pasywnych, odtwarzając muzykę z iPada za pośrednictwem AirPlay.
4. K17 jest podłączony do cyfrowego odtwarzacza muzyki poprzez port USB na przednim panelu. Podłącza się do niego słuchawki lub aktywne głośniki.
5. K17 jest podłączony do dysku flash USB lub przenośnego dysku twardego, odtwarzając muzykę lokalnie przez słuchawki lub głośniki aktywne.
6. K17 odbiera sygnał analogowy z cyfrowego odtwarzacza muzyki, przetwarza go za pomocą PEQ i wyprowadza na słuchawki lub aktywne głośniki przez wyjście liniowe.
1. K17*1
2. Przewód zasilający AC*1
3. Pilot zdalnego sterowania*1
4. Osłona wtyczki XLR4*1
5. Bezpiecznik*1
6. Kabel danych USB*2
7. Adapter wtyczki słuchawkowej*1
8. Karta gwarancyjna*1
9. Skrócona instrukcja obsługi*1
Podstawowe dane techniczne
Kolor: Czarny/Srebrny
Wymiary: Około 244,6x213x66,8mm
Waga: Około 2750g
Konfiguracja sprzętowa
Główny układ sterujący: X2000
DAC: AK4191+AK4499EX*2
Układ USB: XMOS XU316
Układ Bluetooth: Qualcomm QCC5125
Wyświetlacz: 3,93-calowy LCD
Dane techniczne Bluetooth
Odbiór Bluetooth: Bluetooth 5.1, SBC/AAC/aptX/aptX LL/aptX HD/atpX Adaptive/LDAC
Dane techniczne dekodowania
USB DAC: 768kHz/32bit; DSD512 (natywny)
Wejście koncentryczne: 192kHz/24bit; DSD64
Wejście optyczne: 96 kHz/24 bity
Odtwarzanie lokalne: 384 kHz/32 bity; DSD256
Odtwarzanie strumieniowe: 384 kHz/32 bity; DSD256 (DOP)
Wyjścia cyfrowe
Wyjście koncentryczne: 192 kHz/24 bity; DSD64
Wyjście optyczne: 192kHz/24bit
Wyjście słuchawkowe
Moc wyjściowa 1: L+R≥1850mW+1850mW (32Ω single-ended, THD+N<1%, tryb Ultra high gain)
Moc wyjściowa 2: L+R≥4000mW+4000mW (32Ω zbalansowane, THD+N<1%, tryb Ultra high gain)
Moc wyjściowa 3: L+R≥240mW+240mW (300Ω single-ended, THD+N<1%, tryb Ultra high gain)
Moc wyjściowa 4: L+R≥950mW+950mW (300Ω zbalansowane, THD+N<1%, tryb Ultra high gain)
Wyjścia liniowe
Wyjście RCA: L+R=2,5Vrms+2,5Vrms (1kHz@10kΩ)
Wyjście XLR: L+R=5Vrms+5Vrms (1kHz@10kΩ)
Parametry audio
Pasmo przenoszenia: 20Hz~90kHz, tłumienie<3dB
SNR: ≥125dB (A-ważony)
Poziom szumu: <2,6μV (A-ważony)
THD+N: <0,00045% (1kHz/-10dB@10kΩ)
2025420161249013008
  • Osoba Nutama sp. Z o.o.
