Fosi Audio D2 - DAC/AMP słuchawkowy USB-C
6976136961048
119,00 zł
D2 został zaprojektowany z myślą o użytkownikach nowoczesnych smartfonów, tabletów i laptopów pozbawionych tradycyjnego gniazda mini-jack, którzy chcą podpiąć swoje ulubione słuchawki przewodowe bez straty na jakości dźwięku.
Kluczowe cechy produktu
Główne cechy:
- Prawdziwe Hi-Res Audio w wersji mikro: Sercem urządzenia jest sprawdzony układ CX31993. Pozwala on na natywne dekodowanie sygnału PCM do rozdzielczości 32-bit/384 kHz, co drastycznie przewyższa możliwości standardowych, fabrycznych przejściówek.
- Wsparcie dla mikrofonu i pilotów (In-line Controls): W przeciwieństwie do wielu audiofilskich dongli, Fosi Audio D2 posiada wbudowany przetwornik ADC (24-bit/96 kHz). Dzięki temu bez problemu obsługuje mikrofon na kablu słuchawkowym oraz przyciski sterowania mediami – idealne rozwiązanie do rozmów, gier online czy karaoke.
- Wzmocniona konstrukcja „Flat Ribbon”: Zamiast klasycznego, okrągłego przewodu, w D2 zastosowano płaską taśmę o grubości zaledwie 0,75 mm z przewodnikami z miedzi beztlenowej (OFC) i powłoką PU. Taka geometria redukuje pojemność i indukcję elektryczną, zapewniając stabilną transmisję, a sam kabel jest odporny na plątanie i wielokrotne zginanie.
- Aluminiowa obudowa unibody: Wtyk USB-C oraz gniazdo 3,5 mm zostały zamknięte w solidnych, metalowych obudowach wycinanych w technologii CNC, co gwarantuje świetną wytrzymałość mechaniczną i ekranowanie przed zakłóceniami.
- Pełne Plug and Play: Urządzenie nie wymaga instalowania żadnych sterowników ani ładowania – pobiera minimalne ilości energii bezpośrednio z portu USB-C Twojego telefonu (Android, iPhone z serii 15 i nowsze) lub komputera (Windows, macOS).
Specyfikacja techniczna
Typ urządzenia: Przenośny DAC / Wzmacniacz słuchawkowy (Dongle)
Układ główny (Chipset): Cirrus Logic CX31993
Wejście cyfrowe: USB Typu C
Wyjście analogowe: Jack 3,5 mm (Single-Ended, z obsługą mikrofonu)
Maksymalny format PCM: Do 32-bit / 384 kHz
Rozdzielczość wejścia MIC (ADC): Do 24-bit / 96 kHz
Moc wyjściowa: 31 mW przy obciążeniu 32 Ω
Stosunek sygnału do szumu (SNR): 100 dB
Materiał obudowy: Stop aluminium (CNC)
Konstrukcja kabla: Płaska taśma (Flat Ribbon) z miedzi OFC, powłoka PU
Kompatybilność: Android, iOS (z USB-C), macOS, Windows
2026060764468101309
