ifi Audio hip dac 3 - Przenośny DAC i wzmacniacz słuchawkowy
5060738787364
699,00 zł
ifi Audio hip dac 3
Dziedzictwo trwa.
Poznaj hip-dac 3 – przenośny przetwornik cyfrowo-analogowy hi-res/wzmacniacz słuchawkowy, teraz w wersji Titanium Shadow o większej wszechstronności.
Titanium Shadow. Wyznaczające trendy innowacje.
Teraz nasz zasilany bateryjnie przenośny przetwornik cyfrowo-analogowy hi-res/wzmacniacz słuchawkowy jest ozdobiony odcieniem Titanium Shadow, emanującym ponadczasową elegancją z odrobiną nowoczesnego wyrafinowania. Transformacja wykracza poza estetykę. Elegancka aluminiowa obudowa hip-dac 3 kryje w sobie nowe funkcje, dostosowane do podniesienia jakości dźwięku.
Dwa porty USB-C upraszczają zarządzanie kablami: jeden do audio, a drugi do ładowania. Przełącznik na spodzie aktywuje technologię iFi iEMatch, która jest zoptymalizowana pod kątem słuchawek i IEM o wysokiej czułości, co czyni ją szczególnie korzystną dla monitorów dousznych (IEM).
Wewnątrz, urządzenie może pochwalić się ulepszeniami obwodów, w tym nowymi kondensatorami foliowymi, zapewniającymi lepsze pasmo przenoszenia. Dodatkowo zaktualizowana wersja obwodów GMT iFi, w połączeniu z nowym oscylatorem krystalicznym, dodatkowo redukuje szumy fazowe, zapewniając czystszy dźwięk.
Rozmiar portfela. Niesamowita wydajność.
Dzięki eleganckiej, solidnej aluminiowej obudowie, przenośny hip-dac 3 dyskretnie mieści się w kieszeni lub torbie. Zastępuje on kiepski przetwornik cyfrowo-analogowy i wzmacniacz w smartfonach, tabletach, komputerach PC i Mac. Wystarczy podłączyć go przez USB-C, podłączyć ulubione słuchawki i cieszyć się bogatym, dynamicznym dźwiękiem.
Doświadczenie iFi z chipsetem Burr-Brown zapewnia optymalną wydajność. Jednak doskonały etap DAC obejmuje więcej niż tylko układ DAC. Kluczowym elementem jest układ XMOS do przetwarzania cyfrowych wejść audio. Hip-dac 3 jest wyposażony w 16-rdzeniowy mikrokontroler XMOS, zaprogramowany przez wewnętrzny zespół iFi w celu optymalizacji jakości dźwięku i zapewnienia doskonałej współpracy hi-res z przetwornikiem cyfrowo-analogowym Burr-Brown.
hip-dac 3 zasili twoje energochłonne słuchawki.
Hip-dac 3 posiada prawdziwie zbalansowaną konstrukcję obwodu, rzadko spotykaną w tym przedziale cenowym. Konstrukcja ta minimalizuje zniekształcenia sygnału, co skutkuje czystszym, bardziej urzekającym dźwiękiem w słuchawkach.
Obwód zawiera wysokiej jakości komponenty, w tym niestandardowy wzmacniacz operacyjny iFi OV, niskoszumowy układ zasilania od Texas Instruments oraz wysokiej jakości analogowy potencjometr głośności.
Stopień wzmacniacza może dostarczyć do 400 mW dla 32-omowego obciążenia słuchawek, dzięki czemu jest kompatybilny z szeroką gamą modeli. Dodatkowo skutecznie napędza słuchawki o wysokiej impedancji z napięciem wyjściowym 6,3 V przy 600 omach ze zbalansowanego wyjścia.
Dostosowany do Twoich słuchawek
Stopień wzmacniacza ma przełączane wzmocnienie, zwane PowerMatch, aby zapewnić optymalną moc dla używanych słuchawek.
Umieszczony pod spodem przełącznik włącza technologię iFi iEMatch, optymalizując moc wyjściową dla słuchawek o wysokiej czułości, zwłaszcza monitorów dousznych (IEM). Redukuje ona szumy, zwiększa szczegółowość i zakres dynamiki oraz poprawia zakres regulacji głośności.
XBass to wybierana przez użytkownika funkcja, która wzmacnia basy bez zamulania średnich tonów, idealna dla słuchawek dousznych i słuchawek z otwartym tyłem. Działa ona w domenie analogowej, unikając modyfikacji przez DSP.
Odtwarzanie wszystkich plików, w tym MQA
Dane audio wysokiej rozdzielczości PCM i DXD są obsługiwane z częstotliwością próbkowania do 384 kHz, a także DSD od 2,8 MHz do 12,4 MHz (DSD64, 128 i 256).
Obsługiwane jest również pełne dekodowanie MQA — technologii strumieniowania hi-res, używanej przez poziom „HiFi Plus” Tidal — wykonując pełny proces dekodowania „trzech rozwinięć” (w przeciwieństwie do tylko końcowego rozwinięcia w sposób „renderowania” MQA).
Po obu stronach pokrętła głośności znajduje się para diod LED, które zmieniają kolor, wskazując format i częstotliwość próbkowania przychodzącego dźwięku.
Połącz się
Wejście USB-C w hip-dac 3 obsługuje dźwięk do 32 bitów/384 kHz, kompatybilny z USB 3.0 i 2.0. Jego asynchroniczna konstrukcja zapewnia transfer danych bez zniekształceń jitter. Oddzielny port ładowania USB-C umożliwia korzystanie z urządzenia podczas ładowania, zachowując czystą ścieżkę sygnału audio.
Hip-dac 3 zapewnia dwa wyjścia: gniazdo 3,5 mm dla słuchawek single-ended i zbalansowane wyjście 4,4 mm, wykorzystując różnicową konstrukcję wzmacniacza urządzenia. Wyjście 3,5 mm wykorzystuje układ S-Balanced firmy iFi, minimalizując przesłuchy i zniekształcenia dla połączeń single-ended.
Bateria hip-dac 3 o pojemności 2200 mAh zapewnia do 12 godzin odtwarzania, w zależności od głośności i zapotrzebowania na moc słuchawek. W zestawie znajduje się kabel USB-C OTG i kabel USB-A do USB-C.
Wejście
USB typu C
Obsługiwane formaty
Dekoder DSD256 / PCM384kHz / Full MQA
DAC
Burr Brown
Wyjścia słuchawkowe
4,4 mm, 3,5 mm
Moc wyjściowa (RMS)
BAL
400 mW przy 32 Ω; 6,3 V przy 600 Ω
NBAL
280 mW przy 32 Ω; 3,2 V przy 600 Ω
SNR
BAL
<109dB(A) przy 0dBFS
NBAL
<103dB(A) przy 0dBFS
DNR
BAL
<109dB(A)
NBAL
<103dB(A)
THD + N
BAL
<0,006X% (360 mW/2,0 V przy 600 Ω)
NBAL
<0,01% (100 mW/1,27 V przy 16 Ω)
Pasmo przenoszenia
20 Hz - 45 kHz (-3 dB)
Pobór energii
<2 W w stanie bezczynności, maks. 4 W
Bateria
Litowo-polimerowy 2200 mAh
do 12 godzin
System zasilania
Ładowanie przez USB-C, zgodne z BC V1.2, prąd ładowania do 1000 mA
Wymiary
102 x 70 x 14 mm (4,0" x 2,8" x 0,6")
Waga netto
135 g
2024040438716210750
    E-mail: info@ifi-audio.com
    Telefon: +44 (0)1704 543 858
    Telefon: +48422130166
