Astell&Kern A&norma SR25 MK2
8809755501105
Astell&Kern A&futura SR25 MK2
Nowa, udoskonalona wersja popularnego odtwarzacza przenośnego obsługującego formaty wysokiej rozdzielczości
Najnowsza wersja przenośnego i popularnego zarazem odtwarzacza SR25, czyli SR25MKII zachowuje wszystkie zalety pierwotnego modelu, jednocześnie dodając wiele przydatnych funkcji. Pośród nich jest przede wszystkim znacznie ulepszony tor audio, wraz ze zbalansowanym wyjściem 4.4mm oraz jeszcze lepszą i ciekawszą stylistyką.
Ulepszenia funkcjonalności odtwarzacza SR25MKII obejmują:
• Znacznie lepsze brzmienie dzięki zmodernizowanemu torowi audio
• Zbalansowane gniazdo 4.4mm oferujące lepszy zakres dynamiki, znaczącą poprawę basu, szerszą scenę oraz czystsze oddanie sceny dźwiękowej z większą ilością detali
• Funkcję Replay Gain, która normalizuje głośność dla wszystkich plików aż do rozdzielczości 24bitów/192kHz
• Funkcja AK File Drop dla łatwiejszego przerzucania plików na odtwarzacz
• Obsługa BT Sink, czyli możliwość odtwarzania strumienia audio z zewnętrznego źródła na Bluetooth
• Dodatkowe wewnętrzne ekranowanie magnetyczne, które zastosowano wcześniej
w hi-endowym SP2000T. Doskonale chroni ono wrażliwe układy audio przed interferencjami elektromagnetycznymi.
• Przeprojektowane, bardziej wyrafinowane wzorniczo pokrętło głośności
• Nowy ciemniejszy i szykowny wariant srebrnego wykończenia Mercury Dark
Jeszcze bardziej zbalansowane i detaliczne brzmienie
Nowy przenośny odtwarzacz to istny mocarz, chociaż jego znany wygląd może z pozoru mylić. Dzięki najnowszym rozwiązaniom układowym firmy Astell&Kern teraz oferuje jeszcze więcej detali, niż jego poprzednik, a przy tym zachowuje w pełni naturalną i neutralną prezentacją soniczną. Brzmienie ma też więcej głębi i bardziej szlachetną barwę, znaną do tej pory ze znacznie droższych urządzeń.
Dodanie nowego zbalansowanego gniazda słuchawkowego 4.4mm, które dołącza do – także zbalansowanego – gniazda 2.5mm i standardowego 3.5mm sprawia, że teraz fani doskonałego brzmienia zyskują zupełnie nowy wachlarz możliwości. Połączenie wtykiem 4.4mm zapewni nam znacznie szerszy zakres dynamiki, lepszy bas oraz bardziej rozbudowaną i głębszą scenę, a przy tym umożliwi osiągnięcie jeszcze czystszej prezentacji dźwiękowej z większą ilością detali.
Podobnie, jak w przypadku pierwszej generacji tego odtwarzacza, SR25MKII obsługuje całą masę formatów wysokiej rozdzielczości. Sygnały PCM obsługiwane są aż do formatu 32bity/384kHz, natomiast DSD aż do DSD256. Jeżeli będziemy chcieli słuchać naszej muzyki bezprzewodowo, nowy odtwarzacz także nam to umożliwi, dzięki wsparciu dla kodeków Bluetooth wysokiej rozdzielczości: LDAC i aptX HD. Na odtwarzaczu możemy zainstalować większość serwisów streamingowych dostępnych na świecie i korzystać z nich wykorzystując łączność Wi-Fi.
Dodatkowe możliwości połączeniowe
Funkcja AK File Drop, pierwszy raz wprowadzona w odtwarzaczu SE180 znacząco ułatwia transferowanie plików audio do nowego odtwarzacza. Użytkownicy mogą teraz przesyłać pliki bezprzewodowo z komputera, smartfonu bądź programu FTP znajdujących się w tej samej sieci, co SR25MKII. Ponadto – także nowa – funkcja BT Sink umożliwia połączenie SR25MKII z zewnętrznym źródłem strumienia audio poprzez Bluetooth tak, aby muzyka mogła być odtwarzana w doskonałej jakości na odtwarzaczu Astell&Kern.
Funkcja Replay Gain
W pakiecie nowych możliwości odtwarzacza SR25MKII znalazło się także wsparcie dla funkcji Replay Gain. Automatycznie normalizuje i wyrównuje ona głośność utworów. A to sprawia, że teraz możemy słuchać całych playlist bez konieczność sięgania po pokrętło głośności.
Dodatkowe ekranowanie wewnętrzne
Odtwarzacze firmy Astell&Kern wyposażone są w wewnętrzne puszki ekranujące, które eliminują niepożądane interferencje elektromagnetyczne w trakcie pracy urządzenia. SR25MKII posiada dodatkowo, pierwszy raz wprowadzone we flagowym A&ultima SP2000T, powłokę ze srebra na elementach ekranujących. Sprawia to, że uzyskano niezrównaną ochronę przed zakłóceniami pochodzących chociażby z nadajników fal radiowych.
Jeszcze bardziej wyrafinowane wzornictwo
SR25MKII odziedziczył całościową stylistykę po poprzedniku, mając charakterystycznie zakrzywione krawędzie z przodu obudowy. Sprawia to, że mamy wrażenie, iż wewnętrzny mniejszy prostokąt jest płynnie zawieszony w całościowej bryle urządzenia. Nowa powierzchnia pokrętła głośności jest nie tylko bardziej szykowna, ale też lepiej wyczuwalna w dotyku. Świetnie się też komponuje z całością, przyciągając wzrok użytkownika. Ponadto nowy kolor, jaki został wprowadzony do oferty, czyli Mercury Dark Silver także w ciekawy sposób odróżnia nowy odtwarzacz.
Ogólne:
Model: SR25 MKII
Kolor obudowy: Mercury D. Sliver
Materiał korpusu: aluminium
Wyświetlacz: ekran dotykowy 3,6 cala HD 720 x 1280
Obsługiwane formaty audio: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF
Częstotliwość próbkowania:
PCM : 8kHz ~ 384kHz (8/16/24/32 bity na próbkę)
Natywne DSD: DSD64 (1-bitowy 2,8 MHz), Stereo / DSD128 (1-bitowy 5,6 MHz), Stereo / DSD256 (1-bitowy 11,2 MHz), Stereo
Poziom wyjściowy:
Niezbalansowane 2 Vrms
Zbalansowane 4 Vrms (warunek braku obciążenia)
Procesor: czterordzeniowy
Przetwornik cyfrowo-analogowy: Ciruss Logic CS43198 x2
Dekodowanie: Obsługa odtwarzania do 32bit/384kHz Bit to Bit
Wejście: Wejście USB typu C (do ładowania oraz PC i MAC)
Wyjścia: Niezbalansowane wyjście (3,5 mm), zbalansowane wyjście (2,5 mm, obsługiwane tylko 4-biegunowe, 4,4 m, obsługiwane tylko 5-biegunowe)
Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Bluetooth: V4.2 (A2DP, AVRCP, Qualcomm® aptX™ HD, LDAC)
Wymiary: 63,5 mm x 108,3 mm x 16,1 mm
Waga: ok. 178g
Ulepszenia funkcji: Obsługa aktualizacji oprogramowania układowego (OTA)
Temperatura pracy: 0 ℃ ~ + 40 ℃
Specyfikacje audio:
Pasmo przenoszenia:
±0,014dB (warunki: 20Hz~20kHz) niezbalansowane
±0,011dB (warunki: 20Hz~20kHz) zbalansowane
±0.010dB (warunki: 20Hz~70kHz) niezbalansowane
±0.012dB (warunki: 20Hz~70kHz) zbalansowane
Stosunek sygnał/szum:
122 dB @ 1 kHz, niezbalansowane
124 dB @ 1 kHz, zbalansowane
Przesłuch:
-138dB @ 1kHz, niezbalansowane
-144dB @ 1kHz, zbalansowane
THD+N:
0,0006% @ 1 kHz, niezbalansowane
0,0005% @ 1 kHz, zbalansowane
IMD SMPTE:
0,0004% 800 Hz 10 kHz (4:1) niezbalansowane
0,0003% 800 Hz 10 kHz (4:1) zbalansowane
Impedancja wyjściowa:
wyjście niezbalansowane 3,5 mm (1,2 om)
Wyjście symetryczne 2,5 mm (1,8 om), 4,4 mm (1,7 om)
Jitter zegara: 25 pS (typowy)
Jitter zegara referencyjnego: (70ps)
Wbudowana pamięć: 64 GB [NAND]
Pamięć zewnętrzna: microSD x1 (maks. 1 TB)
Pojemność baterii: 3150 mAh 3,7 V Li-Polimer
Czas ładowania: około 2,5 godziny (5V 2A)
Czas odtwarzania: około 20 godzin (standardowo: FLAC, 16bit, 44,1 kHz, niezbalansowane, Vol.50, EQ wyłączony, LCD wyłączony)
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7,8,10 (32/64bit) MAC OS X 10.7
